3 страниц V  < 1 2 3
> FatFS + LPC2148 + KEIL
sonycman
сообщение Dec 17 2008, 13:51
Сообщение #31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Hermes @ Dec 17 2008, 17:25) *
Т.е. просто переопределить адреса регистров?
простите за возможно глупые вопросы...
Переписать функции по работе с периферией. Возможно, просто переопределить регистры, а может и полностью переписать - зависит от отличий в железе...
Hermes
сообщение Dec 17 2008, 13:57
Сообщение #32
Пользователь №: 41 692
сегодня вечером попробую переопределить регистры... будем надеяться прокатит... если что буду еще спрашивать.... я пока что новичок....
Спасибо за ваши ответы!
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2008, 14:14
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Адреса прописаны в заголовочном файле. Если модуль периферии один и тот же, то адреса переопределятся автоматически. А вот если модули разные, то надо будет переписать все функции, использующие эти модули. Поскольку в FatFS все функции работы с периферией отделены от собственно файловой системы в отдельные файлы, найти их несложно после чтения документации.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 27 2009, 12:10
Сообщение #34
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Всем привет! Нашел тут проект с ФатФс для Keil + GNU компилятор (проект под LPC2148). Попробывал его переделать под родной кейловский компилятор, инлайны заменил на __inline, вроде все скомпилилось, в дебаггере смотрю (окно VIC) - прерывания от Таймера0 и УАРТ регистрируются, но в уарт ничего не пишет. Стартап файл создал новый с помощью граф. редактора (все по Тревору) - вроде все норм, но в терминале прога ничего не пишет...
Прикрепленный файл  lpc213x_chanfat_keil3.rar ( 966.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Разработчик
Сергей Борщ
сообщение Jul 27 2009, 12:59
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Закройте это окно. Чтение регистров VIC дебаггером с точки зрения ядра - то же самое, что и чтение процессором. А чтение некоторых регистров VIC приводит к изменению их содержимого (например, VICVectAddr). Подробнее - в описании VIC.
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 27 2009, 13:55
Сообщение #36
Походу дело в функции IrqEnable(); коорая в случае GCC компилятора объявлена в asmfunc.s файле как:
.equ SWI_IRQ_EN,    1
IrqEnable:
    SWI    SWI_IRQ_EN
    BX    LR
Разработчик
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 14:24
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Jul 27 2009, 17:55) *
Теперь задайте себе вопрос, есть ли в проекте обработка SWI, и если есть, обрабатывается ли должным образом такой запрос на включение прерываний.
P.S. Если процессор находится в привилегированном режиме, можно просто воспользоваться intrinsic-функцией __enable_irq().
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 27 2009, 15:24
Сообщение #38
Все равно не робит... видимо есть еще какие-то различия в asmfunc.s и startup.s у проекта с кейловским компилятором... Прилагаю рабочий проект для связки Keil + GNU компилятор (Sourcery G++) Мож кто посмотрит разницу, пожалуйста, а? crying.gif
Прикрепленный файл  lpc213x_chanfat_ws.rar ( 960.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Разработчик
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 15:39
Сообщение #39
Дык а сделали то что? Или нужно угадать по рабочему проекту для GCC, почему он не работает у Вас под RV?
Ivan Kuznetzov
сообщение Jul 27 2009, 16:10
Сообщение #40
Прпробывал вместо IrqEnable() вписать __enable_irq(). Прерывания от Uart0 и Timer0 в VIC регистрируются - а в терминале по-прежнему ничего нету...
Разработчик
SPACUM
сообщение Aug 4 2009, 17:54
Сообщение #41
Пользователь №: 50 531
Переделываю для LPC2478 на Кроссстудии, похоже все ассемблерные программы работают криво. Надо их полностью переписывать.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
