> Можно ли разблокировать TINY13 ?
Metallist64
сообщение Jul 27 2009, 10:44
Пользователь №: 34 558
Добрый день уважаемые специалисты!
При программировании фьюзов в Tiny13, по незнанию задал комбинацию фьюзов, которая блокирует МК от дальнейшей перепрошивки.
Сам МК работает. Программа выполняется.
Данный момент описан в DataSheet в разделе Errata. "Device may lock for further programming".
Можно ли как-нибудь вернуть проц к возможности перепрошивки ???
P.S. Использую программатор PonyProg.
Заранее спасибо!
manul78
сообщение Jul 27 2009, 13:14
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Параллельный программатор Вам нужен... Если залочены фьюзы безопасности, разлочив их Вы автоматически
сотрете память программ...
Совет: Выкиньте свой PonyProg и купите за 30$ нормальный AVRISP MKII... Все-таки в 21 веке живем ! 1111493779.gif
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
add
сообщение Jul 27 2009, 13:18
Пользователь №: 9 459
Заранее спасибо!
щас, вот смотрите, насоветуют запихнуть пони куда подальше и пользоваться авреалом и командной строкой что-бы небыло таких косяков. biggrin.gif
))) не успел)))
давно с тинькой не работал, но может сигнал порядка 500кГц поданный на CLKI поможет оживить программирование?
Для сброса битов в мегах я использовал наскоро собранный контроллер который выдавал на вход нужную частоту. И параллельно через тот же программатор сбрасывал фузы.
stells
сообщение Jul 27 2009, 13:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
значительно дешевле будет выпаять и выбросить эту тиньку и впаять новую biggrin.gif
Metallist64
сообщение Jul 27 2009, 13:44
[/quote]
Большое спасибо, но кроме параллельного программирования есть еще возможность сбросить фьюзы (то что сотрется программа не волнует) ???
немного не понял как внешний источник тактирования поможет осуществить сброс битов?
Насколько я понял при ISP программировании частота тактирования МК должна быть согласована с частотами MOSI/MISO ???
Demeny
сообщение Jul 27 2009, 14:13
Пользователь №: 14 237
Да здесь нужен не параллельный (какая параллельность - всего 8 ног ?), а высоковольтный программатор. Но не нужно бояться слова высоковольтный - высокое напряжение всего 12 вольт.
Собирается на коленке за 15 минут.
Суть в том, что после подачи питания 5 вольт на вывод RESET нужно подать напряжение 12 вольт. После этого тинька входит в особый режим программирования, названный в даташите High Voltage Programming, в котором можно разлочить Lock-биты, стирать фьюзы и вообще делать всё что угодно. rolleyes.gif
Я делал так - три управляющих вывода (CLK, MOSI, MISO) подключал напрямую к ногам LPT (соотв. CLK и MOSI к выходам, MISO к любому из 4 входов LPT), после чего подавал на тиньку питание 5 вольт, потом на ногу RESET подавал 12 вольт (на всяк случай через резистор 4,7 кОм). После таких манипуляций из любой программы, позволяющей шевелить ногами LPT напрямую (я использовал LPT Analyzer) щёлкаем линиями CLK и MOSI, передаем в тиньку нужные команды стирания нужных фьюзов или локов (команды см. в даташите).
P.S. Только нужно внимательно смотреть, вроде как в тиньке выводы CLK, MOSI и MISO различаются для обычного ISP программирования и для высоковольтного.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
add
сообщение Jul 27 2009, 14:24
нет, вы поняли не так. Попробуйте запрограммикть контроллер настроенный на внешний кварц не подключив последний. Все вопросы отпадут.
Metallist64
сообщение Jul 27 2009, 14:25
Большое спасибо! Буду копать в указанном направлении!
defunct
сообщение Jul 28 2009, 23:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Если не лень, можете почитать раздел даташита про High Voltage programming (алгоритм программирования HVSP расписан очень подробно) и сделать сбрасывалку фузов самостоятельно.
В этой тиньке:
1. нет возможности подключения внешнего кварца (промазать можно только на внешний клок).
2. есть возможность отрубить ISP по ISP, причем двумя путями - RSTDSBL и DWEN.
Поэтому лучше сварганить резетилку фузов, или если лень - купить AVR-Dragon и пользоваться всеми прелестями dW (внутрисхемная отладка) и HVSP (станет на одну ногу больше, для восьминого чипа это очень существенно).
KvKv
сообщение Aug 8 2009, 06:41
Из: E-burg
Пользователь №: 40 930
А можно ли где-то глянуть на схемку ?
RA3WUM
сообщение Aug 26 2009, 07:28
Пользователь №: 25 578
Дешевле всё-таки выкинуть и купить новый.
И выбросить наколенные лошадоподобные девайсы, есть достаточно нормальных и простых для изготовления.
Например до покупки дракона использовал этот HVProg
А вообще гугл рулит т.к. тема избита до невозможности.
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
