> генератор переменной частоты на ПЛИС, xilinx spartan3
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 07:59
Пользователь №: 49 331
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать
генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до
15кГц, скважность 2.
Как это сделать?
Пытался сделать ничего не вышло.
Для примера собрал в софте webpackise 8.2i схему на счетчике с паралельной загрузкой и аккумуляторе.
С выхода счетчика частота меняется, но не линейно, а изменяется в 2 раза (примерно так в 1-2-4-8-16-32-64 и.д. что мне не подходит), линейно меняется только период.
Проект во вложенном файле.
Заранее благодарю!
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 08:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 11:59) *
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до 15кГц, скважность 2.
Как это сделать?
Для любой скважности задача решается одинаково:
1. Строится управляемый делитель частоты, выходом которого является выходной перенос (COut) загружаемого счетчика.
2. COut подается на схему, формирующую импульсы заданной (или даже измиеняемой) скважности.
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 08:24
Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с паралельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T!
des00
сообщение Jul 28 2009, 08:46
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
занятно, раз в 2/3 месяца возникает на этом форуме вопрос "как сделать DDS". Пора уже выносить в FAQ smile.gif
Maverick
сообщение Jul 28 2009, 09:00
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Совет: начните изучать языки описания (VHDL/Verilog)!
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 09:40
Если это уже решенная задача, может подскажете что нибудь дельное.
А в схематике разьве нельзя эту задачу решить. В VHDL ничего не понимаю - литературы нет.
VladimirB
сообщение Jul 28 2009, 09:57
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 13:40) *
Если это уже решенная задача, может подскажете что нибудь дельное...
Вам уже подсказали:
Смотрите в сторону DDS (Direct Digital Synthesis). В ISE Core Generator есть готовое ядро DDS. Оно выдаёт синус произвольной частоты с шагом до 0.001Гц. Для преобразования в прямоугольник нужно просто после него компаратор цифровой поставить.
В VHDL проще работать (особенно в ISE - там очень кривой Schematic-редактор). Ну и вообще для сложных проектов схемотехнический ввод годится разве что для top_levela.
Кроме того модули на VHDL легко переносить из одного САПРа в другой и использовать для различных ПЛИС и моделировать в различных средах. А при схемотехническомм вводе возникают большие проблемы с переносимостью даже в одном САПРе разных версий: например при смене версии ISE ваш проект может уже не открыться.
petrov
сообщение Jul 28 2009, 10:10
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно и в схематике, вы ведь в квартусе работаете? Берёте библиотечный компонент накпливающий сумматор разрядности N, выход обратно на один из его входов подаёте. На другой вход константу K котрая и будет задавать частоту. В качестве выходного сигнала используйте старший разряд с выхода накапливающего сумматора. На регистр накпливающего сумматора подаёте вашу тактовую частоту fclk. Выходная частота f=fclk*K/2^N Чем больше N тем более мелкий шаг частоты генератора можно получить df=fclk/2^N, и соответственно точнее получить нужную частоту. K= round(f*2^N/fclk) Ессно в общем случае будет джиттер определяемый fclk, без джиттера полностью в цифре сделать не получится.
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 10:17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 12:24) *
Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с параллельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T!
Ну так какая проблема (?!!) - создайте таблицу соответствия: такая-то частота = такому-то коэффициенту, и запишите её в Block RAM.
В Вашу систему подавайте задание в виде кода желаемой частоты, из Block RAM по адресу = коду желаемой частоты считывайте коэффициент деления для загружаемого счетчика.
А на досуге посчитайте, какая нужна базовая делимая частота для получения заказанной Вами сетки частот... и сравните её с максимальной частотой работы ПЛИС.
Altera Quartus вроде же не поддерживает Xilinx Spartan-3 (см. subj)
des00
сообщение Jul 28 2009, 10:23
Вечный ламер
Из: Томск
поиском по форуму пройдитесь, ключевое слово я вам сказал. Там выкладывались и сорцы и материалы по этой теме.
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 10:34
Работаю в webpack ise 8.2i.
С Block RAM пробовал, интересно конечно, но кто загружать будет эту сетку - там же значений целая куча!!! Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины -1) начальная частота работы в Гц, 2) конечная частота в Гц, 3) шаг частоты в Гц...... и пошло-поехало biggrin.gif
Anton_NN
сообщение Jul 28 2009, 12:00
"накпливающий сумматор" - это аккумулятор?
"На регистр накпливающего сумматора подаёте вашу тактовую частоту fclk" - это клоковый вход аккумулятора?
"Выходная частота f=fclk*K/2^N" - поясните пожалуйста формулу подробнее, что-то не очень понятно. Почему частота входная делится на K/2^N?
Сразу извиняюсь за, может быть, некорректные вопросы. Я только учусь...
petrov
сообщение Jul 28 2009, 12:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да аккумулятор, у альтеры есть такой библиотечный компонент, возможно и у ксилинкса есть, да и вручную элементарно нарисовать сумматор с регистром на выходе. fclk - да это клок регистра аккумулятора, ваш глобальный клок на котором всё вычисляется. f=fclk*K/2^N - эта формула показывает зависимость выходной частоты от константы на одном из входов аккумулятора. Аккумулятор генерирует линейно изменяющуюся фазу по модулю 2^N, считайте что 2^N - это 2*pi. Например K=1, на выходе аккумулятора получаем пилообразный сигнал с периодом 2^N/fclk, K=2 период 2^N/(2*fclk),... 2^N/(K*fclk). Так как нам пила не нужна берём старший разряд с регистра и получаем меандр, т к в первой половине периода пила меньше 2^(N-1) и старший разряд равен нулю, во второй половине периода пила больше 2^(N-1) и старший разряд равен 1.
Maverick
сообщение Jul 28 2009, 13:11
я только учусь...
Из: Украина
C Вами полностью согласен!!!
Boris_TS
сообщение Jul 28 2009, 18:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Конечно куча значений, а как Вы хотели... (можно и без кучи значений обойтись, но тогда надо городить вычислитель - с Block RAM обычно попроще выходит).
А у Block RAM, есть атрибут начальной инициализации - INIT (читай: cgd.pdf, lib.pdf, xst.pdf), позволяющий использовать этот BRAM, как BROM. Конечно, заполнять начальными значениями удобнее на VHDL/Verilog,.. но можно и ручками поработать,.. да и были еще mem файлы - надо только поглядеть в сторону IP Core Generator - он достаточно хорошо работает с схемным вводом проекта.
Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины:
Наверное, Вы - студент... Я угадал ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
