генератор переменной частоты на ПЛИС, xilinx spartan3 |
Jul 28 2009, 07:59
Пользователь №: 49 331
Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до 15кГц, скважность 2. Как это сделать? Пытался сделать ничего не вышло. Для примера собрал в софте webpackise 8.2i схему на счетчике с паралельной загрузкой и аккумуляторе. С выхода счетчика частота меняется, но не линейно, а изменяется в 2 раза (примерно так в 1-2-4-8-16-32-64 и.д. что мне не подходит), линейно меняется только период. Проект во вложенном файле. Заранее благодарю!
Jul 28 2009, 08:12
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 11:59)  Передо мной поставлена задача, на базе плис SPARTAN3 организовать генератор переменной частоты, с шагом 1Гц в частотном диапазоне от 1Гц до 15кГц, скважность 2. Как это сделать? Для любой скважности задача решается одинаково: 1. Строится управляемый делитель частоты, выходом которого является выходной перенос (COut) загружаемого счетчика. 2. COut подается на схему, формирующую импульсы заданной (или даже измиеняемой) скважности.
Jul 28 2009, 08:24
Цитата(Boris_TS @ Jul 28 2009, 12:12)  Для любой скважности задача решается одинаково: 1. Строится управляемый делитель частоты, выходом которого является выходной перенос (COut) загружаемого счетчика. 2. COut подается на схему, формирующую импульсы заданной (или даже измиеняемой) скважности. Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с паралельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T!
Jul 28 2009, 09:40
Цитата(des00 @ Jul 28 2009, 12:46)  занятно, раз в 2/3 месяца возникает на этом форуме вопрос "как сделать DDS". Пора уже выносить в FAQ  Если это уже решенная задача, может подскажете что нибудь дельное. Цитата(Maverick @ Jul 28 2009, 13:00)  Совет: начните изучать языки описания (VHDL/Verilog)! А в схематике разьве нельзя эту задачу решить. В VHDL ничего не понимаю - литературы нет.
Jul 28 2009, 09:57
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 13:40)  Если это уже решенная задача, может подскажете что нибудь дельное... Вам уже подсказали: Цитата(des00 @ Jul 28 2009, 12:46)  занятно, раз в 2/3 месяца возникает на этом форуме вопрос "как сделать DDS". Пора уже выносить в FAQ  Смотрите в сторону DDS (Direct Digital Synthesis). В ISE Core Generator есть готовое ядро DDS. Оно выдаёт синус произвольной частоты с шагом до 0.001Гц. Для преобразования в прямоугольник нужно просто после него компаратор цифровой поставить. В VHDL проще работать (особенно в ISE - там очень кривой Schematic-редактор). Ну и вообще для сложных проектов схемотехнический ввод годится разве что для top_levela. Кроме того модули на VHDL легко переносить из одного САПРа в другой и использовать для различных ПЛИС и моделировать в различных средах. А при схемотехническомм вводе возникают большие проблемы с переносимостью даже в одном САПРе разных версий: например при смене версии ISE ваш проект может уже не открыться.
Jul 28 2009, 10:17
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 12:24)  Если посмотреть мой проект, то там есть счетчик с параллельной загрузкой! Проблема в том, что на выходе этого счетчика линейно меняется период (Т), а мне нужна линейно изменяющаяся частота (f). f=1/T! Ну так какая проблема (?!!) - создайте таблицу соответствия: такая-то частота = такому-то коэффициенту, и запишите её в Block RAM. В Вашу систему подавайте задание в виде кода желаемой частоты, из Block RAM по адресу = коду желаемой частоты считывайте коэффициент деления для загружаемого счетчика. А на досуге посчитайте, какая нужна базовая делимая частота для получения заказанной Вами сетки частот... и сравните её с максимальной частотой работы ПЛИС. Цитата(petrov @ Jul 28 2009, 14:10)  Можно и в схематике, вы ведь в квартусе работаете? Altera Quartus вроде же не поддерживает Xilinx Spartan-3 (см. subj)
Jul 28 2009, 10:34
Цитата(Boris_TS @ Jul 28 2009, 14:17)  Ну так какая проблема (?!!) - создайте таблицу соответствия: такая-то частота = такому-то коэффициенту, и запишите её в Block RAM. В Вашу систему подавайте задание в виде кода желаемой частоты, из Block RAM по адресу = коду желаемой частоты считывайте коэффициент деления для загружаемого счетчика.
Altera Quartus вроде же не поддерживает Xilinx Spartan-3 (см. subj) Работаю в webpack ise 8.2i. С Block RAM пробовал, интересно конечно, но кто загружать будет эту сетку - там же значений целая куча!!! Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины -1) начальная частота работы в Гц, 2) конечная частота в Гц, 3) шаг частоты в Гц...... и пошло-поехало
Jul 28 2009, 12:00
Цитата(petrov @ Jul 28 2009, 14:10)  Можно и в схематике, вы ведь в квартусе работаете? Берёте библиотечный компонент накпливающий сумматор разрядности N, выход обратно на один из его входов подаёте. На другой вход константу K котрая и будет задавать частоту. В качестве выходного сигнала используйте старший разряд с выхода накапливающего сумматора. На регистр накпливающего сумматора подаёте вашу тактовую частоту fclk. Выходная частота f=fclk*K/2^N Чем больше N тем более мелкий шаг частоты генератора можно получить df=fclk/2^N, и соответственно точнее получить нужную частоту. K= round(f*2^N/fclk) Ессно в общем случае будет джиттер определяемый fclk, без джиттера полностью в цифре сделать не получится. Работаю в webpack ise 8.2i. "накпливающий сумматор" - это аккумулятор? "На регистр накпливающего сумматора подаёте вашу тактовую частоту fclk" - это клоковый вход аккумулятора? "Выходная частота f=fclk*K/2^N" - поясните пожалуйста формулу подробнее, что-то не очень понятно. Почему частота входная делится на K/2^N? Сразу извиняюсь за, может быть, некорректные вопросы. Я только учусь...
Jul 28 2009, 12:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 16:00)  Работаю в webpack ise 8.2i. "накпливающий сумматор" - это аккумулятор? "На регистр накпливающего сумматора подаёте вашу тактовую частоту fclk" - это клоковый вход аккумулятора? "Выходная частота f=fclk*K/2^N" - поясните пожалуйста формулу подробнее, что-то не очень понятно. Почему частота входная делится на K/2^N? Сразу извиняюсь за, может быть, некорректные вопросы. Я только учусь... Да аккумулятор, у альтеры есть такой библиотечный компонент, возможно и у ксилинкса есть, да и вручную элементарно нарисовать сумматор с регистром на выходе. fclk - да это клок регистра аккумулятора, ваш глобальный клок на котором всё вычисляется. f=fclk*K/2^N - эта формула показывает зависимость выходной частоты от константы на одном из входов аккумулятора. Аккумулятор генерирует линейно изменяющуюся фазу по модулю 2^N, считайте что 2^N - это 2*pi. Например K=1, на выходе аккумулятора получаем пилообразный сигнал с периодом 2^N/fclk, K=2 период 2^N/(2*fclk),... 2^N/(K*fclk). Так как нам пила не нужна берём старший разряд с регистра и получаем меандр, т к в первой половине периода пила меньше 2^(N-1) и старший разряд равен нулю, во второй половине периода пила больше 2^(N-1) и старший разряд равен 1.
Jul 28 2009, 18:24
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 14:34)  С Block RAM пробовал, интересно конечно, но кто загружать будет эту сетку - там же значений целая куча!!! Конечно куча значений, а как Вы хотели... (можно и без кучи значений обойтись, но тогда надо городить вычислитель - с Block RAM обычно попроще выходит). А у Block RAM, есть атрибут начальной инициализации - INIT (читай: cgd.pdf, lib.pdf, xst.pdf), позволяющий использовать этот BRAM, как BROM. Конечно, заполнять начальными значениями удобнее на VHDL/Verilog,.. но можно и ручками поработать,.. да и были еще mem файлы - надо только поглядеть в сторону IP Core Generator - он достаточно хорошо работает с схемным вводом проекта. Цитата(Anton_NN @ Jul 28 2009, 14:34)  Проект получиться негибким - необходимо чтобы пользователь вводил всего 3 величины: 1) начальная частота работы в Гц, 2) конечная частота в Гц, 3) шаг частоты в Гц...... и пошло-поехало Наверное, Вы - студент... Я угадал ?
