5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Скорость выполнения кода на atmega640
x736C
сообщение Jul 25 2009, 20:45
Сообщение #46
Пользователь №: 14 942
Понятно. Это как раз то, чего я не мог понять в диалоге между вами и aaarrr.
Ну удачи вам.
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 10:45
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 44 686
Ну удачи вам.
Время исполнения кода (в симуляторе) снизилось на 31%. (Много времени занимает деление - попробую и его убрать, на сдвиг).
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 13:07
Сообщение #48
Пользователь №: 1 448
А зачем Вы его (деление) вообще оставили?
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 16:18
Сообщение #49
Из: Краснодар
Согласен, деление увеличивает время исполнения в 2 раза:
Начальный вариант: - 2976 циклов;
Мой вариант - 2021 циклов;
Ваш вариант (без деления но в double) - 1000 циклов, впорос в константе KK сколько знаков после запятой оставлять? И второй Kd - может быть тип long - это как то влияет на размер кода (теоретически)?
Вот тестовый файл:
//ICC-AVR application builder : 27.07.2009 20:16:20
// Target : M640
// Crystal: 14.7456Mhz
#include <iom640v.h>
#include <macros.h>
void main(void)
   unsigned long A, B, C;
   signed long rez;
   double U, KU, Kd, KK;
   A=128;
   B=25;
   C=55;
// Начальный вариант
   rez=(C+(B<<8)+(A<<16));
   KU=1.077;
   U=(((double)(rez))*20)/0xFFFFFF; // Получаем напряжение от 0 до 20 В
   // Отнимаем 10 В - для сдига в биполярный сигнал - получаем изменение напряжения от -10 до 10В
   U=U-10;
   U=U*KU;
   // Преобразуем в микровольты и возращаем результат
   rez=(signed long)(U*1000000);
// Мой вариант
   KU=10770000;
   Kd=8388608;
    U=(C+(B<<8)+(A<<16));
   // Далее преобразуем с типу double и Преобразуем к напряжению
   U=U/Kd;
   U=U-1;    // Отнимаем 1  - для сдига в биполярный сигнал
   rez=(signed long)(U*KU);  // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возращаем результат
   // Предложенный вариант
  KU=10770000;
  Kd=8388608;
  KK=1.2838840484619140625; // KK=KU/Kd
   U -= Kd; // Отнимаем 0x800000  - для сдига в биполярный сигнал
   rez = (signed long)(U*KK); // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возращаем результат
  while(1)
rezident
сообщение Jul 27 2009, 17:11
Сообщение #50
Пользователь №: 3 882
Цитата(Leonmezon @ Jul 27 2009, 22:18) *
Вот тестовый файл:
А вы только кол-во циклов сравнивали или результат тоже? В смысле, что программа правильно (или хотя бы одинаково smile.gif ) считает всеми способами? А то могу подсказать где кроется потенциальная ошибка. Константы отличные (отличающиеся) от типа int (от диапазона переменной типа int на данной архитектуре, в данном компиляторе) следует обозначать явным образом.
типа unsigned int - 32769U
типа long int - 12345678L
типа unsigned long int - 12345678UL
типа long long int - 1234567890LL
типа unsigned long long int - 1234567890ULL
типа float - 1.234567f В противном случае вот здесь константа в формате double может подставляться и вас спасаетвыручает только то, что float и double в вашем компиляторе одинаковой размерности (32 бита).
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 17:39
Сообщение #51
Из: Краснодар
1. Результат проверил - одинаковый, с точностью до 1 еденицы числа (т.е. если в первом случае 12345678 то во втором и третьем (одинаково) 12345678 или 12345677 - иногда меняеться на 1 еденицу конечный результат - а это +-1 мкВ - меньше чем мзр. АЦП)
2. ImageCraft не требует указания явного обозначения констант, достаточно указать тип переменной и ее значение. (Да и не понимает он таких указаний - я попробывал, препроцессор дает ошибку).
3. Да только в тестовом я так записал константы: реально они пишуться как глобальные константы перед main() - пока ошибок небыло.
const double Kd=8388608;
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 27 2009, 17:46
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 18:01
Сообщение #52
Вам должно быть виднее. На сколько, например, 1.077 отражает реальность? Я бы не стал писать больше пяти.
Логично сначала вычесть в целых числах, затем умножить с плавающей запятой.
  Kd=8388608;
  U = rez - Kd; // Отнимаем 0x800000  - для сдига в биполярный сигнал
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 20:12
Сообщение #53
Из: Краснодар
  Kd=8388608;
  U = rez - Kd; // Отнимаем 0x800000  - для сдвига в биполярный сигнал
  rez = (signed long)(U*KK); // Изменяем масштаб и преобразуем в микровольты и возвращаем результат
1. 1,077 отражает разброс С2-29 резисторов в входный аналоговых цепях - расчетное естественно, думаю есть смысл ограничиться 7 знаками (на время не все равно не влияет)
2. Логичнее, да и время выполнения уменьшаться на 21%.
И все таки хотелось вернуться к первоначальному вопросу:
можно ли уменьшить время выполнения (естественно без учета ожидания флага от UART) кода преобразования и отправки байт по порту в функции void RS232(void) ? (Фактически можно ли как по другому long разбить на 4 байта с большей скоростью и тем же результатам (чтоб не переписывать программу на ЭВМ).
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 27 2009, 20:16
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 20:15
Сообщение #54
По сравнению со временем ожидания флага все остальные расходы пренебрежимо малы. Фактически более 95% процессорного времени в этой процедуре пускается на ветер.
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 20:19
Сообщение #55
Из: Краснодар
Да, но пока я жду флаг - работают другие функции (в первую очередь прием новых данных): т.е. я имею ввиду что, написать функциию так, чтобы время ее выполнения равнялось фактически время ожидание флага умноженое на количество переданных байт (близко конечно).
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 20:26
Сообщение #56
По сравнению с тем временем, что Вы уже отыграли на сокращении вычислений, это 0.
Ну, модифицируйте цикл в передаче, полкопейки может быть выйграете:
     for(i=0; i<600; i++)
        long d = B1[i];
        UDR0 = (unsigned char)d;
        while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
        UDR0 = (unsigned char)(d >> 8);
        UDR0 = (unsigned char)(d >> 16);
        UDR0 = (unsigned char)(d >> 24);
Leonmezon
сообщение Jul 27 2009, 20:54
Сообщение #57
Из: Краснодар
Нет, выиграша нет (сдвиг на 24 требует почти 200 циклов).
А если немного переиначить вопрос: весь проект планируеться перевести на Xmega -в нем за счет DMA возможно будет получить выигреш ? Не сильно меняя при этом логику работы программы.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
aaarrr
сообщение Jul 27 2009, 20:58
Сообщение #58
Что-то слабо верится, что компилятор настолько туп. Сдвиг на 24 - это просто взять нужный байт. Или оптимизация выключена?
Ровным счетом то же самое Вы можете получить и сейчас, если перенесете работу с UART на прерывания.
rezident
сообщение Jul 28 2009, 16:01
Сообщение #59
Если вы объявляете их как инициализированные константы, то да, указывать не нужно. Т.к. тип этих констант вы уже определили. А вот если бы вы вдруг воспользовались командами препроцессора
#define Kd 8388608
Leonmezon
сообщение Jul 28 2009, 16:24
Сообщение #60
Из: Краснодар
#define Kd 8388608
Не сработали biggrin.gif , я не люблю #define - через полгода сам не поймешь что писал. (А выдел я таких писателей - переименовывают названия порта чтоб легче - а потом куча вопросов че да как).
Лучше ответить на вопросов - DMA в Xmega может реально ускорить выполнения функции отправки байт (хотя массив с данными и так в ОЗУ находиться) - т.е. делать пересылку автоматом (я запустил и все пока не закончатся).
Оптимизация выключена (не могу обновить свою версию компилятора на расширенную) - так что нечего удивительного.
Сообщение отредактировал Leonmezon - Jul 28 2009, 16:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.3787 секунд с 7
