4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Генератор sin, mega8
DpInRock
сообщение Jul 25 2009, 22:28
Сообщение #16
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Ну, госпидя.
НУ, Атмел старается, аппликейшины пишет, а людям влом их посмотреть.
AVR314: DTMF Generator
Найдите вот этот файл. Там все подробно написано. Досконально. Как сделать синусоиду. даже - две.
И вообще. Все, что можно сделать на AVR - у атмела есть подходящий апп. Думать не надо. Просто читать.
Wano
сообщение Jul 25 2009, 23:00
Сообщение #17
Пользователь №: 17 737
а что до англоязычных аппликух от атмэля жизни не было? Особенно запись An additional output filter will help to achieve a good sinusoid. полностью отвечает на вопрос о номиналах RC цепи.
Vishv
сообщение Jul 26 2009, 05:52
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Цитата(Wano @ Jul 26 2009, 04:13) *
Всё же если без пантов, так как раздел "В помощь начинающему":
в гугле "Интегрирующие цепи" высыпает груду инфы и не сразу незнающему разобраться, а какой собснно предельной частоты синусоиду можно получить с данной элементарной RC цепочки и какой частоты должен быть ШИМ для заданной пульсации? Несомненно, метод тыка, предыдущий опыт и гора симуляторов, но всё-таки если ручкой на бумажке:
1) напряжение на кондёре Uc=Uвходное*(1-e^(-t/(R*C))), если прикинуть Uc как 90% от входного, значит требуемое для заряда время равно 2.3RC и столько же требуется для разряда со 100% до 10%.Выходит максимальная частота чего-то далёкого от синусоиды(пилы), но ещё с размахом от 0.1 до 0.9 от входного напряжения для RC цепочки будет F=1/(4.6RC) .
2) частоту ШИМ-а я так понимаю должна определять требуемая пульсация относительного идеального сигнала. Есть у кого-нибудь обоснованный ответ или ссылка, как выбрать частоту?
Все зависит от метода получения синусоиды (я тут попытаюсь несколько реабилитироваться):
1. Синусоиду формируем из меандра получаемого с помощью ШИМ - тогда частота ШИМ не имеет значения: главное - частота меандра равна частоте синусоиды.
2. Синусоида формируется коэффициентом заполнения ШИМ (коэффициент заполнения ШИМ изменяется по sinX): в этом случае частота определяется так: Fшим=Fsin*n, где n- дискретизация периода синусоиды. Естественно, чем больше n - тем лучше, и соответственно меньше постоянная RC.
Wano
сообщение Jul 26 2009, 09:39
Сообщение #19
Дабы прояснить:
1)Первый вариант, со сглаживанием верхушек, есть тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62769 Но цепь формирования синусоиды должна быть забита под частоту меандра и получить (к примеру) диапазон 10кГц-100кГц будет сложно,или ошибаюсь? Надо будет ставить что-то типа MAX7418-MAX7425
2)В аппликухе http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa116.htm - "следует выбирать частоту среза выше границы полосы сигнала, но намного ниже частоты ШИМ-сигнала" Советуют дискретизацию брать не менее 16.
Ledmaster
сообщение Jul 26 2009, 10:49
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Любопытно, человек вбросил тему, но участвовать в обсуждении не желает. laughing.gif
А обсуждать ее без толку, если неизвестна требуемая частота синусоиды, точность ее формирования и т.д.
Во многих случаях, проще и дешевле использовать полноценный ЦАП, нежели избавляться от грязи после ШИМ.
Microwatt
сообщение Jul 26 2009, 11:07
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы полагаете, что ЦАП "грязи" не имеет?
Wano
сообщение Jul 26 2009, 11:55
Сообщение #22
Вроде как для забивания частоты дескритизации тоже нужно(или полезно) ставить фильтры.
Ledmaster
сообщение Jul 26 2009, 19:44
Сообщение #23
Из: Челябинск
Если говорить о спектральном составе, "грязь" после ЦАП гораздо чище, чем после ШИМ. При достаточном количестве отсчетов на период, нефильтрованный сигнал на выходе ЦАП имеет очень незначительные отклонения от формы идеальной синусоиды, соответственно, мизерный коэффициент гармонических искажений.
muravei
сообщение Jul 28 2009, 18:35
Сообщение #24
Пользователь №: 7 591
Все давно придумано.
Microwatt
сообщение Jul 28 2009, 20:01
Сообщение #25
Из: Запорожье
Угу, простенькая такая схема выходного дня. Не то, что аж два операционника.
И МК есть, и ЦАП, и о спектральной чистоте можно поспорить, и о накоплении фазы. Дисплей-клавиатура, опять же...
Для эмбеддеров - в самый раз!
сообщение Jul 28 2009, 20:09
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
ПЛИС бы ещё... Да и фильтры просто примитивные какие-то, неперестраиваемые и вообще...
Microwatt
сообщение Jul 28 2009, 20:41
Сообщение #27
Из: Запорожье
Интересно, а кто, кроме автора схемы вообще знает назначение этих фильтров?
Ведь если частота перестраивается от Гц до 50кГц, то эти фильтры вроде как совсем ни к чему?
Что они по замыслу режут? Гармоники выше 150кГц? Или полезный сигнал?
muravei
сообщение Jul 29 2009, 06:34
Сообщение #28
А , помоему, там частота (в смысле дискретизации) совсем не перестраивается , ее и режут. Собственно , автор тут и сам бывает-спросите.
rx3apf
сообщение Jul 29 2009, 10:54
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Все, абзац, приплыли... Вы что, никогда не видели DDS-генератора ?
Microwatt
сообщение Jul 29 2009, 11:20
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да, такие мы темные, что поделать... Поясните, пожалуйста, попроще.
"Генератор АВС" или "XYZ" это не ответ на вопрос о назначении фильтров с фиксированой частотой среза в гнераторе с переменной частотой на пару декад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:12
Страница сгенерированна за 0.05456 секунд с 7
