> delay in 10-100mks on SAM7
tokauchusya
сообщение Jun 23 2009, 21:54
Пользователь №: 50 584
Люди добрые помогите разобраться с TimerTC от SAM7.
Мне нежно реализовать на TimerTC задержку от 10-100 микросекунд, а я не пойму как там выставляются задержки. Объясните пожалуйста.
void timer0_isr (void)
  // мигнуть диодом
char InitTimer()
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_TC0;// Enable Clock for TIM0
  AT91C_BASE_TC0->TC_CCR    = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;
  AT91C_BASE_TC0->TC_CMR    = 2 | AT91C_TC_CPCTRG;
  AT91C_BASE_TC0->TC_RC     = 0x0E; // ??
  // TIM0 Interrupt: Mode and Vector with Lowest Priority and Enable
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC0] = (unsigned long) timer0_isr;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1 << AT91C_ID_TC0);
  AT91C_BASE_TC0->TC_IER    = AT91C_TC_CPCS;
  return 1;
Здесь я пытаюсь получить 10 микросекунд, но это на самом деле не так. Что именно не так объясните. Как высчитывается коэффициент?
aaarrr
сообщение Jun 23 2009, 22:20
Пользователь №: 1 448
char InitTimer()
  AT91C_BASE_TC0->TC_CCR    = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;  // Зачем-то сразу запустили таймер. Это нужно делать в самом конце.
  AT91C_BASE_TC0->TC_CMR    = 2 | AT91C_TC_CPCTRG;  // С такими настройками будете получать прерывание каждые 10мкс.
  // Для однократной задержки логично использовать режим Wave и поставить бит CPCSTOP
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;  // Зачем прерывание по фронту?
  return 1;
tokauchusya
сообщение Jun 24 2009, 08:09
Вы так и не обьяснили, как имея рабочую частоту MCK 48 Мгц, получить определенную задержку ? По какой формуле это считаеться?
dimka76
сообщение Jun 25 2009, 06:11
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
T1 = 1/(Fcpu/(коэффициент деления предделителя)) время изменения содержимого таймера на единицу
delay = T1*(0xFFFF - K) если прерывание по переполнению таймера, отсюда
K = 0xFFFF - (delay/T1)
delay - требуемая задержка
К - кол-во тиков таймера ( c этого значения таймер должен стартовать)
если прерывание по совпадению, то
K = delay/T1 значение регистра совпадения
начальное значение таймера = 0
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
tokauchusya
сообщение Jun 25 2009, 08:46
огромное спасибо
piz2383
сообщение Jul 29 2009, 15:16
Пользователь №: 50 675
Вот код:
Подскажите, а то что-то туплюююю Вот код:
volatile unsigned char doo = 0;
__arm void tim0isr (void)
  doo = 1;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR        = 0;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 1 << AT91C_ID_TC0;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR   = 0;
  AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = AT91C_TC_CPCS;
char InitTimer()
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC0] = (unsigned long) tim0isrEntry;
  AT91C_BASE_TC0->TC_CMR    = TC_CLKS_MCK32 | AT91C_TC_WAVE | AT91C_TC_WAVESEL_UP_AUTO | AT91C_TC_CPCSTOP;
  return 1;
void DELAY_MK(unsigned short coef)
  unsigned int delay = ((coef*22)/15);
  AT91C_BASE_TC0->TC_RC     = delay;
  doo = 0;
  while(!doo)
Когда я выполняю:
DELAY_MK(3000);
DELAY_MK(4000);
DELAY_MK(5000);
DELAY_MK(6000);
DELAY_MK(2000);
DELAY_MK(10000);
DELAY_MK(17000);
То это занимает 46 милисекунд, все правильно
А если выполняю:
for(int i =0; i < 20000; i++)
      DELAY_MK(6);
То вместо 120 милисекнд, этот код выполняеться чуть более 300 милисекунд.
Вопрос, в чем и где я ошибился? Просто мне нужно гарантированно добиться задержки в 6 микросекунд.
И встречный вопрос. Никто не поделиться кодом, который делает задежку в микросекундах без таймеров, а так просто с помощью нупов или циклом для частоты 48 Мгц???
Заранее всем спасмбо.
aaarrr
сообщение Jul 29 2009, 16:03
Во-первых, Вы добавляете накладные расходы на организацию цикла и вызов подпрограммы (если, конечно, она не заинлайнена). Это немного, но все же.
Второе и главное - сколько, по-вашему, будет выполняться такой код:
Аппаратного делителя на борту нет, вот и вылезает дикое время.
Получается что-то вроде:
volatile unsigned int x = us * 12;
while(--x);
Умножение, естественно, лучше исключить, т.е. подсчитать значение x заранее.
И результат компиляции все равно надо проверять дизассемблированием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
