4 страниц V  « < 2 3 4
> Помехи от MMC, Сигнал от MMC на MISO влияет на аналоговую часть
Petka
сообщение Jul 29 2009, 14:11
Сообщение #46
Пользователь №: 7 886
Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 13:24) *
Усилитель чувствительный. Реагирует просто на поднесение руки ко входу на 5 см. Возможно наводка идет прямо на вход и питание уже ни при чем. Судя по выходным данным величина помехи составляет 0,06 - 0,1 мВ
поставьте на вход усилителя RC цепочку 5,1кОм/1000пФ
RAmsi
сообщение Jul 29 2009, 15:25
Сообщение #47
Пользователь №: 47 200
В смысле Г-образный фильтр?
Вход дифференциальный. На обе линии?
jorikdima
сообщение Jul 29 2009, 17:29
Сообщение #48
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
не рекомендовал бы. Рассогласование получите по входу и будет синфанзная помеха.
Не думаю я что у вас поблема именно разводки, хотя ее конечно же не анализировал. Просто у меня не было схожих проблем, а разводку с использованием нанотехнологий smile.gif я не делал. Карту-то меняли на какую-то другую? Вообще падение в 200мВ выглядит подозрительным, общее потребелние в эти моменты мерили?
Petka
сообщение Jul 29 2009, 18:18
Сообщение #49
Попробуйте на ОБА диф. входа по такому фильтру. Или "П" фильтр между входами. Тоже например 2*5,1к+1000пФ. Просто попробуйте.
RAmsi
сообщение Jul 29 2009, 21:42
Сообщение #50
Попробовал. Ничего не изменилось. Скачков по питанию в 200 мВ сейчас нет - питание карты отвязано. Вставлял в слот SD - результат тот же.
В питании скачки все же есть. Взгляните, пожалуйста, кто опытный. Это положительная ветка. Цена деления 5мВ. Такие же скачки наблюдаются в отрицательной ветке и на земле. При отключенной карте скачков нет.
Могут ли такие скачки дернуть сигнал на выходе? Диапазон на выходе диф. усилителя +/- 40мВ.
RAmsi
сообщение Jul 30 2009, 18:38
Сообщение #51
Закоротил вход усилителя проводником. Помеха исчезла. Т.е. причина не в перепадах питания. Остается только емкостная помеха.
Тему пока можно считать закрытой. Всем спасибо.
defunct
сообщение Jul 30 2009, 23:44
Сообщение #52
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(RAmsi @ Jul 29 2009, 12:24) *
Схема работает прекрасно без активации SPI. Проблемы появляются при чтении данных из карты.
Придется разводить новую плату.
Парочка решений "с места" без разведения новой платы:
1. полностью гальванически отвязать карту от МК - запитать карту отдельной батарейкой (земли не соединять), данные гнать через что-нить слаботочное.
2. удалить программу Чена из МК который занимается оцифровкой. Возложить обслуживание карты на другой МК. А этот МК пусть только оцифровывает и передает данные по УАРТу.
Если совместить 1 и 2.
Можно ваше устройство разбить на два гальванически развязанных функционально законченных блока. Первый блок совмещает усилитель и простенький МК (напр Tiny13) который будет оцифровывать сигнал и отправлять каждый оцифрованный 1 семпл по одному проводу (UART TX или диф пара). Второй блок совмещает основной МК и MMC карту, основной МК по UART'у принимает данные от первого блока и делает с ними что хочет, шумит как хочет и жрет сколько надо, на первом блоке это никак не отразится.
fmdost
сообщение Jul 31 2009, 00:53
Сообщение #53
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(defunct @ Jul 31 2009, 03:44) *
Парочка решений "с места" без разведения новой платы:...
Нихрена у него не выйдет. Это наводка прямо на щупы.
Если столько наводится на щупы, однозначно.
Попробуйте проанализировать схему на предмет, что за токи по каким проводкам бегут. Например между блокировочным конденсатором и ножкой питания, и блокировочным конденсатором и дорожкой до "земли". Дорожки по которым идут сильные импульсные токи надо всемерно укарачивать, ложить параллеьно прямые и возвратные итд. Но это уже исскуство. Попробуйте заэкранировать цифровую часть платы в какой нибуть медный экран толщиной >0.3мм.
RAmsi
сообщение Jul 31 2009, 07:59
Сообщение #54
defunct, Т.Достоевский вы правы.
Но плата у меня маленькая - чуть меньше ладони (с батарейками ААА и полноразмерной ММС).
Я нашел место, где помеха проскакивает. Явно емкостная. Между дорожками, куда смог протиснуться, подержал кусок фольги заземленной - помеха снизилась примерно в два раза.
Экранировать существующую плату - скорее всего это полумеры. Всюду поставить экран, где это нужно - просто места нет.
Буду разводить новую с учетом того, что вы написали.
Думаю разделить цифровую и аналоговую части на две платы и поставить в два этажа с экраном между ними. Тогда и для более емких АА аккумуляторов место появится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
