AVRISP mk2 не может победить программу tiny2313 |
Jul 29 2009, 13:23
Пользователь №: 16 779
Такая ситуация: есть платка с тини2313, тактируется от 2 МГц кварца, шьется все это дело с AVRISP mk2. Шьется нормально, но до определенного момента - была зашита программа, в которой устанавливается прескалер тактовой 256. После этого - все, не шьется, т.к. частота ISP больше тактовой. Вроде должна помочь установка частоты 51 или 100 Гц, но эти режимы не работают - при попытке прошивки студия теряет коннект с avrisp, приходится передергивать USB. Один раз бегал к знакомому, у него самодельный программатор, им можно перешить, если перед подачей питания на плату повесить ресет на землю (т.е. не дать запустится программе), но avrisp в таком случае нервно мигает оранжевым. Что делать? Убил уже 3 платы.
Jul 29 2009, 13:48
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(dx40 @ Jul 29 2009, 17:23)  Что делать? Убил уже 3 платы. Парралельный программатор или JTAG ICE MKII (300$) ...Дракон тоже...(50$)...
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Jul 29 2009, 15:44
Цитата(ReAl @ Jul 29 2009, 18:31)  Уже 1кГц должен помочь. Нету. 6,48кГц, а затем сразу 100Гц. нерабочие. Все. Решилось. Был включен BOD, на 1.8 вольта. Подал 1.6 - уже шьется, но еще не выполняется.
Jul 29 2009, 22:22
Из: Россия, г.Пенза
Цитата(dx40 @ Jul 29 2009, 19:44)  Все. Решилось. Был включен BOD, на 1.8 вольта. Подал 1.6 - уже шьется, но еще не выполняется. Действительно. Жесть ! "Да, такой человек керосина не изобретет..." (с) Булгаков. - это не про Вас !
Jul 30 2009, 06:59
Цитата(defunct @ Jul 30 2009, 00:44)  жесть! :o А зачем prescaler тактовой ставить? Не проще уходить в sleep? По потреблению только выиграете. Батарейное притание. Идея такая - ставим прескалер и уходим в idle до прерывания таймера - ровно на секунду. Потребление по-идее должно быть меньше чем на полной тактовой.
