> УИН с жесткой коммутацией, так ли все плохо?
Цинк
сообщение Jul 17 2009, 09:42
Из: Омск
Пользователь №: 31 214
Хочется узнать мнение специалистов по вот какому вопросу. Разрабатываю генератор на IGBT для индукционной установки. Мощность порядка 15-20 КВт, частота 8-12 КГц, назначение – нагрев под съем и посадку (т.е. значительно ниже точки Кюри).
Прежде чем взяться за работу, изучил соответствующую литературу, всю что смог найти, как смог перекопал инет, в общем обычный подход разработчика, не желающего изобретать велосипед. И вот нарисовалась такая картина – все производители делают «резонансные» девайсы, либо с последовательным, либо с параллельным резонансом. И практически никто не применяет жесткую коммутацию ключей (ЖК).
Известно, что резонансные инверторы строятся по параллельной и последовательной топологии. Так вот, если сравнивать параллельный инвертор и инвертор с ЖК, то однозначно параллельный лучше. Реактивная мощность не выходит за пределы контура, мягкая коммутация ключей и все такое. А вот если сравнивать последовательный инвертор и ЖК инвертор, то бешенные преимущества последовательного мне как то не очень очевидны.
Посудите сами:
1 И там и там через ключи и защитные диоды течет полный ток контура (в том числе реактивный), который их разогревает.
2 Для нормальной работы последовательного инв. нужна сравнительно сложная система управления с ФАПЧ, для инвертора с ЖК – простой ШИМ, т.е. система управления проще.
3 Мягкое выключение ключей в последовательном возможно только на резонансной частоте. Практически же, чтобы схема не ушла в разнос, в большинстве случаев частоту надо будет держать выше резонансной, особенно если у контура будет высокая нагруженная добротность. В итоге коммутация часто будет совсем не мягкой…
4 В ЖК инверторе требуется батарея конденсаторов по питанию силового моста и кондеры сравнительно небольшой емкости в снабберах. А в некоторых случаях снабберы могут быть не нужны. В последовательном инверторе та же емкость по питанию, снабберы нужны поменьше, а может и вообще не нужны, но зато появляется компенсирующая емкость, которая добавляет и вес, и размеры и стоимость…
Ну и еще можно что-нибудь найти. Но эти четыре пункта – основные.
В общем хочется мне спроектировать генератор с ЖК. Оптимизма добавляет еще и то, что все частотные регуляторы для асинхронников и большинство импульсных сварочных аппаратов также работают с ЖК, и ничего, работают – не жужжат... Хочу взять IGBT модули с большим запасом по току, благо частота небольшая, и думаю все должно получиться…
Ваше мнение, господа!?
dmitrp
сообщение Jul 17 2009, 11:30
Пользователь №: 17 482
В генераторе для съема и посадки деталей - гланое это индуктор. При использование последовательной компенсации индуктор с компенсирующем конденсатором можно утащить от генератора на большое расстояние. В параллельном -фиг вам. В параллельном инверторе надо регулировать напряжение на входе. В последовательном - все обходятся частотным регулированием. ШИМ делать смысла нет. Все равно нужно подстраивать частоту к резонансу. А это ФАПЧ. Жесткая коммутация для транзисторов это смерть. Особенно часто горят антипараллельные диоды транзистора. А так мы делаем такие генераторы. И с мягким индукторм и с жестким. Снимают ими бондажи роторов генераторов до 1т весом. Есть и для всякой мелочи. Стоит генератор где-то от 250т.руб.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 17 2009, 14:11
Guests
Есть там преимущества, причем именно что не точно на резонанскной частоте, а чуть ниже.
Выключение гораздо лучше, и включение тоже. правда, ток непрямоугольный, но это IGBT не так страшно...
Так что как раз основной неостаток IGBT уменьшается...Скорость..
Но с реактивными элементами - проблема, да. В прочем, как и в параллельном - мощность будет гулять по ним ого-го...
Omen_13
сообщение Jul 18 2009, 14:06
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
выше резонансной частоты, иначе сквозные токи начнут гулять от неуспевших выключиться диодов
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
dmitrp
сообщение Jul 18 2009, 17:14
Взрываются IGBT модули достаточно эффектно. Как маленькая граната.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 19 2009, 10:36
Guests
Да, простите. Ошибся в определении - кто выше, кто ниже... Короче, когда ток уже упал но еще не поменял полярность... получается частота настройки контура чуть ниже, чем тактовая...
Burner
сообщение Jul 22 2009, 21:01
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Так ить если индуктор не имеет компенсирующего(контурного) конденсатора - вся его реактивная мощность пойдет через ИЖБТ. Имхо не стоит. Свыше нескольких кВА расточительно. А с резонансом через ИЖБТ можно только активную мощность пропускать.
vadim50hz
сообщение Jul 29 2009, 22:42
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Не-не, не надо человека отговаривать. Ну хочется ему поэкспериментировать - пускай поэкспериментирует, если лень ему лишний раз подумать головой или книжки умные перечитать. smile3046.gif
pantelei4
сообщение Jul 30 2009, 08:21
Пользователь №: 27 454
Не думаю, что всё так плохо. Некоторіе индуктора хорошо связанніе с заготовкой имеют косинус 0,6.
До точки Кюри добротность и соотв косинус индуктора сильно не изменится.
Возможно стоит пробовать на малую мощность без компенсирующего кондёра.
dmitrp
сообщение Jul 30 2009, 09:15
Все правильно. Но только для низкой частоты и многовитковых индукторов с минимальным зазором, которые работают на сталь. У 1 витковых индукторов, например, для закалки стали 0.1-0.3 при частоте 66кГц и выше.
vadim50hz
сообщение Jul 30 2009, 18:17
Из: SPb
Что-то тут парево какое-то.
Как это у вас до точки Кюри косинус практически не меняется - еще как меняется. Поясняю - индуктивность до точки Кюри слабо меняется (можно считать, что не меняется вообще), а удельное сопротивление загрузки вырастает в разы, и соответственно косинус будет изменяться (при постоянной частоте и напряжении растет). А после точки Кюри вообще возрастает скачком.
косинус 0,6?! Не верю...) Ну если только индуктора длиной десятки метров и частота промышленнаяwink.gif))
Чего правильного-то, Дмитрий Саныч! Ни хрена не правильно!! Откуда у вас косинус до 0.3 на 66кГц, если на 50Гц выше 0,4 практически не бывает!
dmitrp
сообщение Jul 30 2009, 18:24
Отвечаю. Для нагрев бондажей роторов на 50Гц используется многовитковый водоохлаждаемый индуктор. Компенсирующих конденсаторов там нет. Запитывается от понижающего тр-ра и все. Косинус там 0.5-0.6. Насчет закалки и 0.3 слегка промазал согласен. Но 0.1 вполне.
vadim50hz
сообщение Jul 30 2009, 19:19
Из: SPb
Дык там длина индуктирующего прововода не одна сотня метров, а площадь поверхности, которая индуцирует магнитное поле относительно небольшая. И все равно косинус там порядка 0,35-0,45. Уж сколько я сделал таких установок на 50Гц для снятия бандажей - не пересчитать.
ЗЫ Тем более для индукционного нагрева на 50Гц генераторы вообще не нужны - ни с мягкой комутацией, ни с жесткой)))))
Пояснение: Почему на высокой частоте низкий косинус.
Дело в том, что индуктивность (и соответственно реактивное сопротивление) прямопропорционально частоте, а активное сопротивление при индукционном нагреве прямопропорционально квадратному корню частоты. Вот и вся песня)))
Но с другой стороны, если рассматривать задачку геометрически, акт. сопротивление и реактивное линейно возрастают с длиной нагруженного индуктора. Поэтому при больших длинах индукторов (когда длина !!нагруженного!! индуктора в десятки раз больше его диаметра) косинус стремится к единице.
Надеюсь, теперь всё с косинусом понятно))
Omen_13
сообщение Jul 30 2009, 19:40
Силовик-затейник
На мой взгляд нет уточнения что размеры детали должны быть больше глубины проникновения тока
vadim50hz
сообщение Jul 30 2009, 20:13
Из: SPb
Речь идет ни о поверхностном, ни о сквозном, а об индукционном нагреве вообще. А что, для уравнений Максвелла есть какая-то разница между сквозным и поверхностым нагревом?wink.gif)
А глубина проникновения - это всего лишь один из лимитирующих параметров. А вот вам еще один лимитирующий параметр - воздушный зазор, а точнее воздушный объем, пронизываемый полем, между индуктором и нагрузкой. Я думаю, что это всем и так известно.
Сообщение отредактировал vadim50hz - Jul 30 2009, 21:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
