> Зашумление частоты
Bomj
сообщение Jul 29 2009, 19:21
Пользователь №: 26 677
Товарищи разработчики подскажите, поделитесь опытом!
Есть задача для повышения помехоусточивости зашумить частоту 150кГц по случайному/псевдослучайному закону на несколько процентов. Т.е. нужен грязный генератор.
Как это наиболее просто сделать? Частоту могу формировать из любой частоты ... не знаю куда копать ...
Сообщение отредактировал Bomj - Jul 29 2009, 19:22
Shtirlits
сообщение Jul 29 2009, 20:11
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Под формулировку задачи подходит мой опыт:
для симулятора я писал тестбенч, которые генерировал две частоты, одну чистую, вторую грязную. Грязная получалась суммированием различных частот с коэффициентами. В другом проекте тестовая частота периодически менялась от нижней до верхней границы линейно.
В общем, тупо применялась фантазия на тему, а какое оно может быть в реальной жизни.
Вам может быть в железе надо? Тут опыта нет, только домыслы.
Например, некоторые виды джиттера можно изобразить на clock manager-ах FPGA двигая фазу туда и сюда.
Еще есть так называемый "spread spectrum clock".
Остальные решения - к специалистам.
Bomj
сообщение Jul 29 2009, 20:20
если не трудно дайте тестбенч на любом hdl, лучше всего на verilog. почитаю ...
я почемуто все думаю в сторону xor операций и рядов...
мне нужно придумать простой код, посколько потом это все будет выполнено на cpld.
des00
сообщение Jul 30 2009, 03:22
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
не совсем понял что значит зашумить частоту. добавить шума снизив SNR сигнала или добавить временного джиттера или поставить несколько паразитов рядышком? методы во всех этих случаях разные.
Bomj
сообщение Jul 30 2009, 06:37
Мне нужно получить прямоугольный сигнал 150кГц, скважность не важно - условие чтобы передний форонт плавал в пределах нескольких процентов от частоты 150кГц.
условие - чтобы фронт плавал хаотически, не по линейному закону.
можно сделать счетчик на счетчике который будет плавно менять частоту - но это линейная зависимость. надо както получить чтото нелинейное.
можно собрать генератор псевдослучайной последовательности и этим генератором управлять задающим генератором, но это не простое решение. я думаю есть 100% простое решение на нескольких элементах.
расскажите про нескольких паразитов рядышком - что вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал Bomj - Jul 30 2009, 06:41
Shtirlits
сообщение Jul 30 2009, 06:55
Пользователь №: 905
Давайте сначала определимся, хаотически (непредсказуемо и неповторимо) или достаточно нелинейно?
А копните в сторону систем связи на 2.4GHz, там всякие ZigBee, 802.15.4 используют широкоспектральный псевдослучайный сигнал.
Как-то ведь они его делают и предсказывают в приемнике.
Bomj
сообщение Jul 30 2009, 07:01
точно сказать смогу после того как запущу систему и испытаю.
давайте начнем с самого простого - думаю это второй ваш вариант - достаточно нелинейно.
у меня не система радиосвязи, ничего сложного не нужно. шум нужен для повышения помехоусточивости и поскольку далее сигнал используется для управления механическим устройством - исключить резонансы.
Сообщение отредактировал Bomj - Jul 30 2009, 07:05
Shtirlits
сообщение Jul 30 2009, 07:18
Пользователь №: 905
Хорошо.
А еще вопрос, задний фронт может стоять как вкопанный?
Да, про системы связи я неподумав сказал. Там широкий спектр обеспечивается кодированием данных.
Еще приходит в голову LFSR (http://ru.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register), простой способ сделать псевдослучайную последовательность в PLD. Дальше результат этого LFSR используйте для определения периода следующего импульса.
sazh
сообщение Jul 30 2009, 07:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
периодически загружать в счетчик значение, эквивалентное константа + код на выходе генератора псевдослучайной последовательности.
Bomj
сообщение Jul 30 2009, 07:30
господа, про генератор псевдослуч послед я писал в начале, это вариант рабочий.
интересно есть ли еще проще варианты, может быть с применением внкшних RC цепочек...
XVR
сообщение Jul 30 2009, 07:42
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вообще то генератор ПСЧ на LFSR всяко проще, чем RC цепочка, так как он может быть реализован в CPLD, а RC цепочка нет rolleyes.gif
module lfsr_gen(input clk, output dat);
reg [7:0] lfsr = 8'b0;
always @(posedge clk)
lfsr <= {lfsr[6:0], ~(lfsr[7]^lfsr[0])};
assign dat = lfsr[0];
endmodule
des00
сообщение Jul 30 2009, 10:24
Вечный ламер
Из: Томск
понятно надо внести джиттер, проще всего это как раз сделать на
все зависит от длины последовательности
например поставить рядышком пару частот 150.1 Кгц и 149.9 Кгц.
x736C
сообщение Jul 30 2009, 11:22
Пользователь №: 14 942
Еще вопрос, каким должен быть характер джиттера.
Если применить генератор ПСП и реализовать все только средствами ПЛ, то вносимый джиттер будет дискретным. Так ведь?
Shtirlits
сообщение Jul 30 2009, 13:36
Пользователь №: 905
Присоединяюсь к вопросу.
Не боюсь показаться занудой, но джиттер всегда дискретный, вопрос лишь в масштабе шага.
x736C
сообщение Jul 30 2009, 14:38
Переформулирую вопрос.
Если джиттер — фазовая модуляция тактового сигнала,
интересуют необходимые и достаточные параметры модулирующего сигнала.
По поводу того, что джиттер всегда дискретный, не понял. Поясните, пожалуйста, не боясь показаться занудой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
