235 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Вопросы по HFSS
N.Golov
сообщение Jul 13 2009, 12:38
Сообщение #1006
Пользователь №: 25 868
Цитата(serg05 @ Jul 12 2009, 20:26) *
как и какие порты применить для подсчета КСВН волноводного сочленения. Создал модель, а с экспериментом не сходится.
выкладывайте ваш проект, надо смотреть. а вообще - обычные wave порты, типа как в примерах с волноводным тройником. А с экспериментом модель достаточно редко сходится..
Vita brevis ars longa
Tatyana
сообщение Jul 13 2009, 13:26
Сообщение #1007
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 17 193
Цитата(SHOE @ Jul 12 2009, 15:25) *
Помогите новичку! Нужна последовательность действий по расчету копланарного микрополоскового перехода со слоя на слой в МПП через переходное отверстие с учетом земленых отв.
Хорошо бы, какой нибудь файл с примером перехода, на базе которого, меняя параметры, можно получить результат.
Зайдите на сайт Университета Южной Каролины, там есть лабораторные работы по HFSS, лаба номер 2 посвящена двум микрополоскам, проходящим со слоя на слой через виа. Очень подробные пошаговые инструкции. http://download.intel.com/education/higher...762/class09.ppt
Pir0texnik
сообщение Jul 14 2009, 13:10
Сообщение #1008
Пользователь №: 20 539
Цитата(serg05 @ Jul 12 2009, 19:26) *
Уважаемые профессионалы, подскажите , пожалуйста, как и какие порты применить для подсчета КСВН волноводного сочленения. Создал модель, а с экспериментом не сходится. Заранее прошу прощения за примитивные вопросы.
Порты - волноводные на коцны волноводов smile.gif. В HFSS есть пример сочлениея, MagicTee кажется называется.
Заакрытые волноводы - очень даже, если не рядом с критической частотой, со щелями - тоже вполне нормально, полосковые антенны с хитрыми нагрузками - тоже неплохо... Зря что ли программка стоит свои 50 000$ или сколько там... smile.gif)
Practik
сообщение Jul 14 2009, 15:31
Сообщение #1009
Пользователь №: 42 242
В оптическом диапазоне удалось смоделировать стенд для демонстрации полного и неполного внутреннего и внешнего отражения от границы раздела сред с разными показателями преломления. Можно ли аналогичный стенд-модель создать в программе HFSS для миллиметрового/сантиметрового диапазона?
Результат моделирования: http://shleg.ru/output/test5_003-4.avi
Модель в стандарте 3D Studio: http://shleg.ru/output/test5_003-4.zip
Tatyana
сообщение Jul 15 2009, 13:43
Сообщение #1010
Из: Торонто, Канада
Я получила личное сообщение с вопросом о данной выше ссылке не лабу по HFSS, к сожалению, ящик абонента полон и я не смогла ответить лично. Отвечаю здесь.
Очень сожалею, но только две лабы у меня остались с тех времен, когда я осваивала софт. Первая лаба получится, если заменить в адресе 9->8. Этот был, как я понимаю, совместный проект Интела и USC и эти лабы в сети просто следы этого сотрудничества.
Pir0texnik
сообщение Jul 16 2009, 01:41
Сообщение #1011
вот корень всех лаб. гугль в помошь...
http://www.intel.com/education/highered/signal/elct762.htm
N.I.K.
сообщение Jul 29 2009, 12:45
Сообщение #1012
Пользователь №: 45 857
Подскажите пожалуйста, в проекте кроме всего прочего имеется две 3D спирали.
Верификация проходит успешно, а при расчёте HFSS застряёт на этапе "Making Initial Mash" и выдаёт ошибки:
В деталях указано: Error Type - Volume Mashing Failed, Error Detail - Fault tolerant mesher failure. Error in Stitch module.
Это лог:
В чём может быть проблема?
Если спирали из проекта удаляю, всё считается нормально.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Jul 29 2009, 13:18
Valodores
сообщение Jul 29 2009, 18:46
Сообщение #1013
Пользователь №: 32 288
Похоже, что имеет место пересечение торцов спиралей с другими элементами. Из-за этого мэш-генератор и паникует. Попробуйте применить Unite к этим элементам.
N.I.K.
сообщение Jul 30 2009, 12:35
Сообщение #1014
Valodores
сообщение Jul 30 2009, 16:37
Сообщение #1015
Цитата(N.I.K. @ Jul 30 2009, 15:35) *
В свое время сам намучался со спиралями, правда в Ansoft Maxwell, но все равно, интерфейс тот же и инструменты и приемы создания модели те же. Чтоб не повторяться, задите, пожалуйста сюда, если и после этого остануться вопросы или что-то не будет получаться - пишите, помогу, чем смогу.
N.I.K.
сообщение Aug 3 2009, 14:56
Сообщение #1016
Моск кипит, никак спирали побороть не могу.
Если спирали не соединены ни с какими другими объектами, то проект считается. Правда раз в десять дольше чем без спиралей.
При попытке соединить их перемычкой с Unite, как указано на скриншоте, при проверки проекта вылазит ошибка: "Acis error. api_check_entity failed for part".
Как правильно сделать соединение?
Сообщение отредактировал N.I.K. - Aug 3 2009, 15:05
EUrry
сообщение Aug 3 2009, 15:24
Сообщение #1017
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Ну это логично - меш сильно измельчается.
Тыкая палцем в потолок... попробуйте переход перемычки на спираль со скругленными углами сделать, например, соединить через шарик. Возможно, что на острых углах сочленения программу клинит. laughing.gif
N.I.K.
сообщение Aug 3 2009, 15:49
Сообщение #1018
Перерисовал верхнюю спираль,
ошибка пропала, я худею.
Сообщение отредактировал N.I.K. - Aug 3 2009, 15:54
Practik
сообщение Aug 10 2009, 07:48
Сообщение #1019
Уважаемый профессионалы!
Помогите построить модель этой антенны в программе HFSS:
У меня почему-то в меню Draw функция Spiral неактивна.
Какая последовательность действий нужна для построения конической спирали с круглым сечением?
У меня установлена 10-я версия HFSS.
EUrry
сообщение Aug 12 2009, 17:44
Сообщение #1020
Из: Н. Новгород
Интересная вещь нарисовалась. HFSS выдает ошибку, показанную на рисунке. Но до этого считала всё без ошибок именно этот проект. В общем, после появления ошибки, запускал анализ повторно "до посинения". В итоге после раза десятого одна итерация прошла, после чего началась очередная череда аналогичных ошибок. Тем же методом удалось и эту итерацию преодолеть. Далее всё повторялось аналогично, пока не удалось пройти все итерации. Свип прошел "на ура"! laughing.gif После смены одного из параметров в проекте при анализе повторялось то же самое, но первую итерацию удалось преодолеть только раза с тридцатого. Зато все другие прошли безошибочно. В общем, интересная штука. Видимо, меш на сложность какую-то в модели наталкивается, но иногда "прокатывает". Так что упорство даже против программы действует иногда! rolleyes.gif
65 чел. читают эту тему (гостей: 65, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
