> Ищу решение, Супервизор отрицательного питания
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 07:37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Прошу помощи!
Ищу простое схемное решени.
Суть проблемы: Имеется микропроцессорная система с тремя источниками питания +5В, -5В (для аналога) и+5В (цифра)
с питанием от сети. В системе возникают неконтролируемые (понятно) события при включении/выключении сети.
Необходимо простое схемное решение (места на печати очень мало) для мониторинга питания системы (особенно отрицательного источника). В идеальном варианте - схема должна сохранять работоспособность при входных напряжениях менее 0,5В
asdf
сообщение Jul 30 2009, 10:13
Пользователь №: 4 913
Ввод информации о наличии напряжения - через АЦП или цифровой?
Если через АЦП, то генератор тока от -5V и токовое зеркало от +5V.
Всего две транзисторные сборки в SOT363 и 3 резистора 0402 - 20-30 мм2.
Если цифровой - много вариантов готовых мониторов в SOT23. Посмотрите. например, в www.onsemi.com что нибудь типа ncp300 - ncp301.
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 12:37
Из: Екатеринбург
Прошу прощения! Я, видимо плохо сформулировал проблему...
Мне нужно при выключении сформировать аппаратно сигнал низкого уровня, который оставался бы таким (т.е. активным) при снижении напряжений питания вплоть до уровня 1-0,5 В по по любому из этих источников. При включении - аналогично должен формироваться сигнал низкого уровня (активный) вплоть до момента достижения всеми источниками питания номинальных значений.
Еще раз приношу извинения за нечеткое изложение вопроса.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 30 2009, 12:48
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Мне нужно при выключении сформировать аппаратно сигнал низкого уровня В течении какого времени, может кандер, ионистр и т.п....?
Мне на ум ничего кроме батарейки, или ее аналога, не приходит.
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 13:02
Из: Екатеринбург
Вы знаете, мысль интересная, попробую "покрутить"...
Однако остается вопрос с отрицательным источником.
rezident
сообщение Jul 30 2009, 15:19
Пользователь №: 3 882
Есть супервизоры на несколько входных напряжений. Но для их работы все равно требуется какой-то источник питания, напряжение которого появляется в первую очередь и пропадает в последнюю. Для контроля минуса можно схему смещения относительно "главного" питания сделать. Посмотрите в параметрическом поиске на сайтах TI, ON Semiconductor, National Semiconductor, Maxim/Dallas и т.п.
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 15:41
Из: Екатеринбург
Так в том-то и дело, что у меня нет других источников питания, а те что есть выходят на режим и соответственно выходят из режима с разными скоростями, причем эти скорости зависят от момента включения/выключения сети 220 В.
Ну и кроме того я не нашел супервизоров отрицательного питания, может быть "между глаз попало".....
Дело в том, что выходным устройством является банальный эмиттерный повторитель выход которого должен удерживаться в "0" при включении/выключении сетевого питания (отсутствие выбросов).
rezident
сообщение Jul 30 2009, 15:58
Выход этого многовходового супервизора вы где будете использовать? В цифровой системе? Тогда имеет смысл запитать его от этого напряжения.
Кроме того, неплохо бы осмыслить и пересмотреть концепцию питания. По-моему что-то не то у вас "в консерватории" и вы не там путь решения проблемы ищете.
Vishv
сообщение Jul 30 2009, 16:52
Из: Екатеринбург
Решил набросать скелет схемы - в прикрепленном файле.
На номиналы резисторов лучше не смотреть - для понимания схемы они не важны.
Помощь я прошу в схемотехнике блочка SV - его задача закоротить базу U4 на COM, при вкл./выкл. сети
Все питания от стандартных линейных стабилизаторов.
asdf
сообщение Jul 30 2009, 20:03
Я думаю, в таком виде задача трудно решаемая.
Предлагаю переформулировать на следующую:
необходим блок, имеющий выход типа ОК или ОС, который активизируется (притягивается к "земле") при падении на любом из 3х питающих входах (+5V,+5V,-5V) напряжения по абсолютной величине ниже 4.7V (например).
В таком виде задача решается с помощью 3 супервизоров типа NCP301LS47, выходы которых объеденены.
Два стоят на +5V относительно земли, один - на землю, относительно -5V, для него, нужно добавить последовательно с выходом резистор, ограничивающий втекающий ток, и npn транзистор для образования каскодной схемы, т.к. выходы NCP, по моему, 10V, поэтому для стоящего в минусовой цепи нужно поднять допустимое напряжение.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 31 2009, 06:39
Из: г.Киев
Как вариант , ключ+индуктивность, индуктивность параллельно нагрузке, через диод . В момент снятия питания с индуктивности на ней поменяется полярность и Вы получите отрицательный сигнал, классический полярно инвертирующий каскад, как пример ( из соседней ветки) http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...Number=slva257a.
Vishv
сообщение Jul 31 2009, 12:19
Из: Екатеринбург
Спасибо за информацию.
В том то и проблема, что выбросы возникают даже если при выключении питания (сети) выходное напряжение равно 0 (ну или очень близко к нему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
