> Интерфейс Е2, кто как делает.
Михаил_K
сообщение Jul 29 2009, 09:59
Пользователь №: 35 481
Добрый день. Подскажите плиз. Кто как реализует сейчас интерфейс Е2. Раньше была микросхема TXC-02050 (02054). Но они уже давно сняты с производства. Есть ли какая-нибудь альтернатива, или Е2 вымер окончательно?
_LD
сообщение Jul 29 2009, 16:56
Пользователь №: 837
Какое-то время назад использовали XR-T5683A.
cdg
сообщение Jul 30 2009, 13:55
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А какие параметры линейного интерфейса требуются, если в пределах 6дб кабельного затухания можно и на рассыпухе, в свое время делал а DPLL и фреймер реализовывал в FPGA. ИМХО Е2 держится только за счет радиорелеек 8Мбит, сложно представить кому он еще нужен.
Михаил_K
сообщение Aug 3 2009, 05:23
Беда в том, что требуется это:
Фазовое дрожание и дрейф фазы должны соответствовать требованиям Приложений ППР (Рек. МСЭ-Т):
- на входе Приложение 9 (G.823)
- на выходе Приложение 11 (G.742)
- передачи Приложение10 (G.921)
Больше всего напрягают требования по входу(G.823)
А затухание требуется в соотвествии с G.703.
Поэтому на рассыпухе стремно делать.
cdg
сообщение Aug 27 2009, 14:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
G.703 нет требований по максимальному кабельному затуханию, может и подзабыл но там шаблон для сигнала без затухания.
Требования по входу ерунда, т.к. DPLL это все сожрет, единственное нужно потом все отфильтровать нормально.
Делал все на россыпи, компаратор, АРУ, все тестилось в ЛОНИИС в лаборатории синхронизации проблем не было ни с Е1 ни с Е2, полоса подавления джиттера по Е1 составила 0.5Гц (джиттер аттенюатор подобный LXT352 делал), по Е2 этого не тмеряется т.к. обычно система рабортатет на разных частотах по приему и передаче, даже если нужно делать синхронно это не проблема в FPGA можно нормальный ФАПЧ организовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
