> посоветуйте устройство для соединения пк и сети CAN, компьютер с Windows XP
mvb
сообщение Jul 30 2009, 15:33
Пользователь №: 38 128
Компьютер с Windows XP и самописной на C++ программой должен управлять сторонним устройством/вами с CAN на входе. Какой мост кто посоветует? Что лучше: USB/Ethernet/PCI ?
pitbool
сообщение Jul 30 2009, 16:56
Пользователь №: 42 897
А что лучше яблоки или груши?
Смотри здесь www.marathon.ru
mvb
сообщение Jul 31 2009, 07:16
Конечно яблоки!
Я просто имел ввиду, что могут существовать неочевидные особенности, мешающие жить c такими устройствами с определенным интерфейсом. Если их нет, то здорово.
Ну понятно, что PCI проигрывает остальным. Но выбор между usb и ethernet не очевиден, кроме того, что сетевому устройству как будто не нужен драйвер. Но либа-то все равно нужна...
pitbool
сообщение Aug 1 2009, 13:26
Да? а я бы предпочел PCI - железка стоит внутри компа, снаружи ничего не болтается, при наличии нормальных дров работает без проблем.
USB хорош если вы предполагаете работать с ноутбуком. ИМХО больше никаких преимуществ у этого варианта нет.
Что касается ethernet - он нужен если вы хотите работать удалено через сеть или интернет. НО! Смотрите какая там реализация. Если в шлюзе стоит веб-сервер, а вы будете получать к нему доступ через веб-форму, то будте готовы к большому времени реакции веб-формы на события в кан-сети. Или ставят ОРС-сервер, который стоит многа бабла. Так что у езернет свои заморочки.
Phantom_
сообщение Aug 6 2009, 07:16
Пользователь №: 45 602
Рекомендую IXXAT USB-to-CAN
syoma
сообщение Aug 7 2009, 07:19
Пользователь №: 25 368
Применение CAN практически в 100% случаев подразумевает полевые условия применения - то есть это не лабораторные приборы. Рано или поздно Вам все равно придется ехать на объект и смотреть что там на CANe творится. А для этого естественно нужен ноутбук + USB-to-CAN.
Я делал уже несколько проектов на CAN и имел опыт и с PCI и с PCMCIA и с USB - мой опыт - рано или поздно Вы все равно приобретёте USB - так зачем зря деньги тратить?
PS +1 IXXAT USB-to-CAN - достаточно неглючные и простые дрова для любого софта. Причем классная концепция - к одному интерфейсу могут сразу несколько любых програм подключаться без конфликтов. Например ваша прога, которая что-то делает и параллельно с ней CANMonitor, которым будете все смотреть - реально удобно.
PSS Берите с опторазвязкой сразу.
Velund
сообщение Feb 16 2011, 03:22
Пользователь №: 1 177
QUOTE (syoma @ Aug 7 2009, 10:19) *
Кстати вопрос непраздный - а кто нибудь вскрывал USB-to-CAN Compact? Не могу понять как... Единственное что можно отвернуть отворачивал. но все равно пластик как будто или на защелках крепких где то, или заклеен наглухо.
Собственно вопрос как раз в опторазвязке - попытаться понять что там не допаяно в версии без оной. Может у кого то фото потрошков есть?
KARLSON
сообщение Feb 16 2011, 06:01
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
А есть ещё такое чудо техники:
Компания Deutschmann Automation (Bad Camberg, Германия) выпускает широкий спектр преобразователей протоколов для индустриальных приложений, представляющих собой современные компактные приборы для монтажа на DIN рейке, которые преобразовывают данные с последовательного интерфейса на полевые шины или промышленный Ethernet. Единственное, что требуется для решения этой задачи - наличие физических последовательных интерфейсов на сопрягаемых приборах.
Одним из таких преобразователей, пользующихся популярностью у специалистов, является конвертер протокола последовательного интерфейса в CANopen.
Сообщение отредактировал KARLSON - Feb 16 2011, 06:02
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
garry_
сообщение Feb 16 2011, 08:41
Из: Moscow
Пользователь №: 105
to syoma
по поводу IXXAT, пользовал их PCI 2-х канальный и USB 2-х канальный , что-то там их концепция не работала, при открытии одного канала их vci лочил все два канала, (тоесть из другого экземпляра проги я не смог получить доступ ко второму каналу)
может что не так делал?
syoma
сообщение Feb 16 2011, 14:33
Согласен, тогда я с IXXAT не сильно работал, а только каталоги читал.
Оказалось - что такая штука доступна только в CANanalyzerе. Там можно открыть несколько экземпляров мониторов, анализаторов и т.д. То есть это чисто програмная примочка. Драйвер же лочит сам адаптер только под себя и другим прогам не дает.
Короче я сам обломался, когда это дело обнаружил.
million68
сообщение Feb 16 2011, 19:48
Из: USSR
Пользователь №: 26 007
Kvaser USBcan Professional
гальваническая развязка, -40..+85°С
Velund
сообщение Feb 17 2011, 04:32
QUOTE (million68 @ Feb 16 2011, 22:48) *
Квасеры конечно не хрен знает кто. Но мне пока диагностического софта в моей области который бы хотел/мог поддерживать этот квасеровский интерфейс не попадалось. wink.gif A вот IXXAT держат почти все плюшки. wink.gif
garry_
сообщение Feb 17 2011, 10:45
Из: Moscow
Пользователь №: 105
to syoma
вот из за этого переползли на изделия марафона, там с этим все честно
вот интересно зачем USB и -40..+85°С, или это маркетинг
редактор
сообщение Feb 18 2011, 08:12
Пользователь №: 28 315
Цитата(garry_ @ Feb 17 2011, 13:45) *
to syoma
Есть у них класс девайсов c обозначением Memorator. Так эта хрень без компьютера на CD карту трафик пишет (питание со стороны CAN разъема)
Удобно в пробег машину запустить а потом в тепле анализировать данные. Здесь -40 и бывает необходимо.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
garry_
сообщение Feb 18 2011, 09:52
Из: Moscow
Пользователь №: 105
QUOTE (редактор @ Feb 18 2011, 11:12) *
ну в таком варианте usb используеться в тепле :-), вот вопрос как SD поведет себя при записи в -40, просто если пишут работу изделия на -40, хотя бы должны все разъемы на этот диапазон температут расчитаны , а пластик в минус трескаться любит
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
