4 страниц V  « < 2 3 4
> Генератор sin, mega8
Сергей Борщ
сообщение Jul 30 2009, 19:44
Сообщение #46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(rezident @ Jul 30 2009, 13:42) *
Т.к. шаг приращения чаще всего представляет из себя дробное число. Лично я при расчете предпочитаю шаг приращения представлять целым числом. Соответственно вычисления индекса ведутся в целочисленной математике путем сложений, вычитаний и сдвигов.
Так что мешает использовать дробные числа с фиксированной точкой? У меня, например, фаза 16 бит, из старших восьми 6 используются как индекс таблицы и 2 старших как признаки инверсии индекса/выхода (квадрант).
Microwatt
сообщение Jul 30 2009, 20:43
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Впору Райкина вспоминать: "Столько образования на один бифштекс!!"
rezident
сообщение Jul 30 2009, 20:44
Сообщение #48
Пользователь №: 3 882
В моих применениях максимальные выходные частоты небольшие, значение максимальной частоты известно, количество отсчетов (размер таблицы) тоже, поэтому устраивает тип long. Значение шага заранее умножено на требуемую степень двойки. Текущая фаза тоже в long хранится. Для вычисления индекса отсчета суммирую два long и делаю нужное количество сдвигов вправо. Вот и все вычисления. laughing.gif
Сергей Борщ
сообщение Jul 31 2009, 00:26
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
Цитата(rezident @ Jul 30 2009, 23:44) *
Для вычисления индекса отсчета ... и делаю нужное количество сдвигов вправо.
Ну это же и есть "взять целую часть от числа с фиксированной точкой". Консенсус!
KaMa3eR
сообщение Jan 29 2010, 18:25
Сообщение #50
Из: Украина Шостка
Пользователь №: 53 609
Вери биг сенкс всем учавствовавшим, темка то что доктор прописал как раз то что меня интересует оч нужно сгородить ген синусоиды на частоту от 10Гц до 5кГц . пофиг что пропал топик стартер, ему уже до лампы эта тема , но поверте многим нужна.
И еще небольшая просьба гуру: поделитесь кусочком кода на Си в теме формирования синуса , а то уже голову сломал подсказать некому, вот шляюсь по форумам , а тут такая тема... сорри что распыляюсь просто за 2 недели единственная толковая ветка.. 08.gif
_Pasha
сообщение Jan 30 2010, 02:10
Сообщение #51
Пользователь №: 29 509
С какой сеткой перестройки?
KaMa3eR
сообщение Jan 30 2010, 09:27
Сообщение #52
Из: Украина Шостка
по 1 Гц если можно....
ткните еще носом в заполнение синуса на F=10 Гц и 10кГц естественно разное???
или не.. ???
Сергей Борщ
сообщение Jan 30 2010, 11:26
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
ему уже до лампы
или не..
На этом форуме принят более литературный вариант русского языка. Старайтесь придерживаться его, иначе вам просто не будут отвечать.
#include    "avr/io.h"
#include    "avr/pgmspace.h"
#include    "avr/interrrupts.h"
uint8_t const PROGMEM Table[65] = // Таблица значений синуса от 0 до Пи/2 включительно. Диапазон значений от 0x80 до 0xFF
uint16_t Phase;         // 8.8 fixed point
uint16_t Phase_delta;   // 8.8 fixed point
static  uint8_t get_sinus()
    Table_index = (Phase >> 8) & 0x3F;
    if(Phase & (1<<14))
        Table_index = 64 - Table_index;
    uint8_t Result = pgm_read_byte(&Table[Table_index]);
    if(Phase & (1<<15))
        Result = 0x80 - Result;
    Phase += Phase_delta;
    return Result;
ISR(TIMER2_COMP_vect)
    OCR2 = get_sinus();
int main()
    // Fast PWM, T2CLK = F_CPU/32
    TCCR2 = (0<<FOC2)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(0<<COM20)|(1<<WGM21)|(0<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20);
    TIMSK = (1<<OCIE2);
    Phase_delta = 1234;
    sei();
    for(;;)
Это идея реализации. Как рассчитать приращение фазы и какой предделитель таймера вам лучше подойдет - разберитесь сами.
KaMa3eR
сообщение Jan 30 2010, 20:01
Сообщение #54
Из: Украина Шостка
за конструктивную критику спасибо , учту, а за подсказку двойной СПАСИБО
суть движения уловил,
только маленькое уточнение Phase_delta равен величине предыдущего импульса
или фиксированная величина
далее по тексту программы
rezident
сообщение Jan 30 2010, 20:18
Сообщение #55
Вполне очевидно, что у Сергея Phase это фазовый аккумулятор, а Phase_delta - приращение (шаг приращения) фазы.
KaMa3eR
сообщение Feb 14 2010, 10:20
Сообщение #56
Из: Украина Шостка
Снова возник вопрос как рассчитать заполнение и регулирование амплитуды на разных диапазанах частот
даташит по етому повуду
KaMa3eR
сообщение Jun 26 2011, 18:49
Сообщение #57
Из: Украина Шостка
ну вот не прошло и несколько лет как практически готов ген синуса по Ридико..
Так вот вопросец возник такой
мега 16
частота 16Мгц
accumulator += add_value;
temp = accumulator;
с переменной типа int accumulator, add_value, temp, accumulator; все ок, только смысла
с переменной типа float не помещается в прерывании...
OCR = 16E6/2*2^16 = 122,0703125
это значение должно быть больше значения времени обработки прерывания в тактах процессора
OCR1 = 122 (0x7A).....
Как быть ????Подскажите ПЛЗ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
