15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
AndreyChip
сообщение Jun 22 2009, 05:38
Сообщение #76
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 11:30) *
Господи, вы не знаете что такое резонанс?
Что такое резонанс я знаю. Спасибо конечно за ответ.
Methane
сообщение Jun 22 2009, 06:07
Сообщение #77
Пользователь №: 43 230
Ну вот и ищите или максимум тока или напряжения, или cos(f) меряйте, или за формой тока следите итд.
chistyakov1971
сообщение Jul 11 2009, 06:33
Сообщение #78
Пользователь №: 50 359
Если кому интересно как устроен в промышленных тиристорных преобразователях задающий генератор с ФАПЧ.
Частота 2400 Гц, принцип работы: устанавливаем ручной регулировкой резистором R42 частоту генератора на тиристорах КУ101 ниже частоты собственных колебаний контура на 15-20%, за тем включаем ФАПЧ, тумблер замыкает 21А с 3А и 25А с 1А -- ииии процесс пошёл. :evil:
4А, 5А выход на драйвер управления тиристорами моста.
22А и 29А:вход ФАПЧ, к через трансформатор развязки к колебательному контуру.
Т1=1:1:1
chistyakov1971
сообщение Jul 15 2009, 14:57
Сообщение #79
Горожу индукционную плавильную печь мощностью 20-30 кВт.
Может кто чего подсказать на счет регулируемого трехфазного выпрямителя, какой лучше, где чего подсмотреть? 1111493779.gif
Methane
сообщение Jul 16 2009, 05:37
Сообщение #80
А почему не подходит обычный 6 фазный, на 6 диодах?
chistyakov1971
сообщение Jul 16 2009, 06:03
Сообщение #81
Тогда может посоветуете схемы регулируемых трех фазных выпрямителей для инвертора напряжения и тока.
Я еще не определился как подключать индуктор.
В имеющихся модулях уже встроены антипараллельные диоды, а дополнительные - последовательные для инвертора тока ставить как-то не очень хочется. И получается вроде как инвертор напряжения -- должен быть maniac.gif
А вот если отказаться от последовательных диодов с ИЖБТ, интересно модули долго протянут??? smile3009.gif .
Схема есть на 3х фазный выпрямитель на тиристорах от ИСТ на 160 кг. Но там еще фазоимпульсное управление на КУ101, с одной стороны это неплохо, но хочется немного более современного подхода.
Может еще у кого есть фотографии самого узла индуктора, как идет подключение, отвод охлаждения, фото воротника,..... для небольших печей плавка от 10 до 200 кг
Omen_13
сообщение Jul 18 2009, 13:57
Сообщение #82
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Дешевле прогуляться к литейке где есть подобная печка на 200кг или не мучиться и сразу купить готовую
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Oldring
сообщение Jul 27 2009, 07:56
Сообщение #83
Пользователь №: 1 874
Меня в таких прожектах всегда удивляет, кто у них проектирует механику печи. И кто собирается сидеть, если установка на два центнера железа прогорит и самопал выплеснет расплав на рабочих - область не зря под контролем Ростехнадзора.
Пишите в личку.
vadim50hz
сообщение Jul 29 2009, 20:26
Сообщение #84
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Я смотрю тут все специалисты по индукционному нагреву. У одних витки индуктора зависят от кондеров, у других КПД индукционного нагрева всегда низкий, у третьих - ток определяет мощность cranky.gif Да ребят, Слухоцкий вам не поможет))) Нет, Ребята, если уж вы спецы по генераторам, то и занимайтесь ими, а в другие области не лезьте - не надо... Привет 2 dmitrp
chistyakov1971
сообщение Jul 30 2009, 19:18
Сообщение #85
Может Вы предложите СВОИ методы расчета crying.gif ???
Я как раз далек от электротермии, правда специальность инженер электромеханик.
Мне очень интересно, просвятите - как мощность не зависит от тока?
И КАК правильно считать smile3046.gif ?
Только попроще, без энтих кубических интеграллллов, плиииз
vadim50hz
сообщение Jul 30 2009, 19:31
Сообщение #86
Из: SPb
Может и не надо было мне с родной кафедры уходить на производствоwink.gif))
Поясняю: ток в индукторе определяется полным сопротивлением системы индуктор-деталь и напряжением на индукторе. Другими словами, не надо путать причину со следствием))
А как правильно считать должны знать инженеры-электротехники со специализацией "индукционный нагрев", к коим я и отношусь. Это наш хлеб, и забесплатно свои знания не раздаем. Но подсказать можем.
Сообщение отредактировал vadim50hz - Jul 30 2009, 19:33
chistyakov1971
сообщение Jul 30 2009, 19:45
Сообщение #87
Ну энто понятно, что зависит от напруги.
Встречный вопрос про Слухоцкого:
Почему калькулятор "расчет индуктора", который я пытался сделать для облегчения своей жизни , составленный по Слухоцкому --
когда подставляешь данные примера -- совпадает, а с реальными значениями на практике нет?
Происки студентов(раб силы) при написании методичек, как всегда ???
chistyakov1971
сообщение Jul 30 2009, 20:46
Сообщение #88
Я думаю, фото моей эксперементальной установки не вызовут большого смеха у профессионалов.
1. Эксперементальная плавка, без автоматики 1.5 кг железа, остановлениа из за проблем с тиглем, шихта расплавлена на 80%
Просто тигель применил не по назначению, он не предназначен для индукционных печей.
2. Выплавляемый шаблон для нового набивного тигля 2,5кг
3. Из за отсутствия охлаждаемых кондеров, пришлось городить "баян" 60 штук по 0,033 мкФ на 2000 вольт
P.S.
Индуктор 19 витков, трубка 8 мм. Внутренний диаметр 140мм, высота 195мм. Последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков термостойким проводом, вторичка 4 витка трубка 10 мм, сердечник три кольца 125*85-80*25, проницаемость 2000. Частота работы около 22 кГц.
Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт.
Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита.
Пока проблем не было
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:22
vadim50hz
сообщение Jul 30 2009, 20:59
Сообщение #89
Из: SPb
На самом деле Слухоцкий был умным мужиком, и хитрым..))
Во-первых, все методики заточены под расчеты кузнечных нагревателей (КИНов), и там методика отрабатывает где-то в 19-ти случаях из 20-ти.
Во-вторых, он, как умный и хитрый мужик, в начале своей книги написал, что расчеты предлагаются, с рядом допущений. Одно из них, что нагруженный индуктор принимается бесконечно длинным, а для реалии длина не менее чем в 10 раз больше его диаметра. Для "коротких" индукторов, как пишет Слухоцкий, есть поправочные коэффициенты, которые не гарантируют точность расчета для каждого конкретного случая, а требуют ряда испытаний и корректировок непосредственно самой установкиwink.gif
Ну и в-третьих, в его методике, конечно же, не учитываются возможности реальных генераторов и их влияние на технологический процесс в целом.
Ничего так тигелек, нормальный. Только не рассмотреть - витки индуктора с изоляцией или нет. Без изоляции иногда межвитковое бывает прошивает.
chistyakov1971
сообщение Jul 30 2009, 21:07
Сообщение #90
19 витков, последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков , вторичка 4 витка, сердечник три кольца 125*85-80*25
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
