> AVR. Программа тахометра
Serega_0180
сообщение Jul 26 2009, 12:01
Из: Саратов
Пользователь №: 51 565
Приветствую всех. Вопрос к знающим. Начал писать первую серьезную (для меня, т.к. зашел в тупичек) программу. Задумал сделать тахометр на "копейку". Взял за основу программу частотомера. Программа должна выводить значения частоты вращения двигателя на линейку светодиодов. Чем больше частота вращения, тем больше светодиодов светятся.
В конечном итоге программа вычисляет частоту, но светодиоды загораются непонятно как. Посмотрите, пожалуйста исходник, может опытные программисты сразу увидят что не так.
Программа написана в CodeVisionAVR и есть симуляция работы схемы в Протеусе.
Заранее оч. благодарен!
akl
сообщение Jul 26 2009, 14:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Может пригодится вот это, правда на асме и индикация в виде точки. Переделать индикацию и заменить множитель, думаю, не сложно.
Serega_0180
сообщение Jul 31 2009, 19:03
Из: Саратов
спасибо. это уже находил, смотрел. Но очень плохо знаю ассемблер (еще хуже,чем СИ biggrin.gif ).
мне подсказали немного, что нужно использовать цикл if Пока думаю дальше.
Paulina
сообщение Aug 4 2009, 13:30
Пользователь №: 37 607
1)если гасить светодиоды, то все, а у вас только порт D гасится:
#define OFF_LEDS PORTD = 0b00000000
добавьте то же для других портов
2)смотрите, что у вас между 6-м и 4-м светодиодом стоит:
if (Fx >= 40)
ON_LED6;
if (Fx >= 33.3)
OFF_LEDS;
while (Fx >= 26.7)
ON_LED4;
я так понимаю, результат ctrl-c ctrl-v))
3) на малых частотах входного сигнала (около 10 имп/с) ошибка будет составлять до 20% (т.к. подсчет ведется примерно за 500 мс). здесь лучше использовать измерение не количества импульсов, а их периода следования (скажем, померили период следования T в микросекундах и находите частоту по формуле N0*1000000/T, где N0 - количество оборотов на импульс, у вас это 30)
Сообщение отредактировал Paulina - Aug 4 2009, 14:16
Serega_0180
сообщение Aug 15 2009, 18:02
Из: Саратов
спасибо, что прокомментировали программу. Потом и сам увидел, что где-то остались if, а где-то while
невнимательно смотрел. Щас применил везде if и перед каждым включением светодиодов добавил выключение всех (исправил тоже, чтоб были нули на всех портах).
Проверял в протеусе, работает, но почему-то не светятся светодиоды, подключенные к выходам PC1, PC2, PC3. Ставил туда щуп напряжения, показывает 1.5 В. Когда же отключаешь эти светодиоды (или включаешь вместо них обычные), тогда все ровно - нормальная единица на выходах. Надеюсь, что это может быть просто глюк программы. smile.gif Щас делаю всю схему на макетке и опробую.
По поводу точности пока очень не загоняюсь, сейчас главное, чтоб правильно работало. На всяк. случай выложу тут программу. Если кто прокомментирует, только рад буду w00t.gif
Прикрепленный файл  Taxometr_mega8.rar ( 24.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
