3 страниц V  < 1 2 3
> Регулятор яркости лампы накаливания, mega8, cvavr
Diko
сообщение Jul 30 2009, 08:40
Сообщение #31
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Впринципе есть вариант воспользоваться пультом с известным протоколом RC-5, например и воспользоваться готовыми процедурами анализа посылок от этого пульта. Данные пример есть наверное на все МК, в частности на Atmel и MSP430.
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Goodefine
сообщение Jul 30 2009, 14:29
Сообщение #32
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(LexRoss @ Jul 26 2009, 15:57) *
... Нашел ИК приемник, подключил к входу звуковой карты (внизу то, что получилось). Протокол похож на nec, но стартовый бит только 4мс. ...
Это nec-подобный протокол, встречался мне в пультах от Samsung-а:
Написал к нему декодер (Си). Кроме него распознает еще два nec-подобных протокола от
JVC:
и msi(собственно, чистый nec):
скрины даны с автоповтором. В декодере программно реализован триггер-бит для распознавания удержания кнопки. Если актуально, могу привести код...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
LexRoss
сообщение Aug 1 2009, 06:07
Сообщение #33
Пользователь №: 44 202
Goodefine, да, хотелось бы посмотреть. Хотя я уже сделал, но все равно, может, что-то поправлю.
И еще, вопрос совсем простой. Есть число X. Как его загрузить в TCNT1H, TCNT1L ?
В хелпе cvavr нашел такую строку:
TCNT1=0x1111; /* Write to TCNT1L & TCNT1H registers */
Пишет ошибку.
Все, разобрался. Что-то запутался с sfrw.
TCNT1 работает.
Сообщение отредактировал LexRoss - Aug 1 2009, 05:29
LexRoss
сообщение Aug 1 2009, 13:55
Сообщение #34
Появилась проблема.
Лампой управляет оптотиристор ТО125-12.5. Контроллер распознает кнопки от пульта только при отключенном от питания светодиоде оптотиристора. Как только подключаю тиристор, с выхода фотоприемника начинает сыпаться мусор. Питания разделял - не помогло. Кондер на питании и резисторы у фотоприемника стоят как по ДШ.
Может, развязать фотоприемник с контроллером оптроном?
Goodefine
сообщение Aug 1 2009, 16:44
Сообщение #35
Выложил здесь.
LexRoss
сообщение Aug 2 2009, 07:58
Сообщение #36
Goodefine, спасибо.
С оптроном не получается. Осцил показывает, что сигнал на INT0 проходит, однако ничего не работает.
Посмотрите схему, я правильно подключаю?
Сообщение отредактировал LexRoss - Aug 2 2009, 08:00
=AK=
сообщение Aug 2 2009, 09:16
Сообщение #37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
"Оптрон после фотоприемника" выглядит просто как издевательство над здравым смыслом. В сущности это точно соответствует присказке "водку продали, деньги пропили".
Как бороться с помехами - читайте здесь
LexRoss
сообщение Aug 7 2009, 11:06
Сообщение #38
Развязал тиристор с контроллером, он давал помехи по земле. Проблему ликвидировал.
Осталось всего 2 ноги. Хотелось бы еще связать это все с компутером. Где можно почитать про RS232, интересует именно программа для компьютера (на си или делфи)?
Или может быть есть более простое решение (через LPT)? Нужно всего 3 команды.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
