> Вопрос по OrCAD
Виталий_Ж
сообщение Jul 14 2009, 06:35
Пользователь №: 38 716
Здрям. Кратко: ввиду громоздкости схемы создал два прожекта в Capture. Вопрос: можно ли создать один файл MAX печатной платы в Layout из двух этих прожектов?
slog
сообщение Jul 14 2009, 07:01
Пользователь №: 11 489
По моему на плату попадает только то что в одном проекте. Оно может быть и на нескольких листах. Так что я бы добавил листов и скопировал всё что надо на них. Перенумеровать всё может придётся.
В действительности всё не так, как на самом деле.
arttab
сообщение Jul 16 2009, 05:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В оркаде 1 проект = 1 плата.
в пректе можно несколько изделий сделать и при разводки учеть какие компоненты и цепи к какому изделию относятся.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vinnetu
сообщение Aug 3 2009, 05:39
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Можно. См.: http://docs.google.com/fileview?id=0B4q6gE...zMmQ3&hl=en
Гл. 10.8 - Составной проект.
yura-w
сообщение Aug 3 2009, 06:07
Пользователь №: 28 617
А всей книги у Вас нет?
Vinnetu
сообщение Aug 3 2009, 07:26
Из: Sunny Israel
У меня есть. См. тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65810
arttab
сообщение Aug 11 2009, 16:53
Из: Новосибирск
Вы имеете в виду что если не применить pageOff conect и port conect, то Net будут разные и можно будет делать разводку разных плат в layout?
Vinnetu
сообщение Aug 12 2009, 09:45
Из: Sunny Israel
Привет, arttab! Можно на "ты".
См. аттач. Я по-быстрому сбацал небольшой пример. Имеется 3 схемы: Main, Part1 и Part2. Надо объединить в один проект и нарисовать плату в Layout.
1 шаг. Решаем, какая из трёх частей будет главной (Main), а какие - входить в неё (Part1 и Part2).
2. Входы-выходы в Part1 и Part2 оформляем в виде портов.
3. В схему Main вставляем Par1 и Part2 в виде Non-Primitive иерархических блоков, указывая к ним путь (может быть абсолютным и относительным).
4. В Main делаем аннотацию с опцией Ocсurrences.
5. Создаём нетлист, генерируем отчёты, рисуем плату.
Что получается?
* Во всех трёх схемах есть цепь T_Line. После объединения трёх проектов в один, каждая цепь получит уникальное имя. Т.е., к имени добавляется суффикс. Так это и уйдёт через netlist в Layout.
* В проектах есть компоненты с одинаковой нумерацией (R1 в Main и R1 в Part1, C1 в Main и C1 в Part2 ...). После аннотации в Main все компоненты получат уникальные номера. Но! В самих проектах Part1 и Part2 изменений никаких не произойдёт. Если открыть их отдельно от Main, то можно увидеть, что номера компонентов не изменились.
Прикрепленный файл  Schematics_2009_08_12_11_48.zip ( 45.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
arttab
сообщение Aug 12 2009, 13:32
Из: Новосибирск
С иерархическими проектами я работал и отказался только из-за глюков с передачей в лайоут (v10.5). может в 15.7 уже и все в порядке. Хотя реконект некоторых цепей сам иногда вырубается.
По вопросу. Согласен что
то есть на одной заготовке (рабочее поле лайоут можно трасировать несколько плат). но боардаулайт может быть только одна. Кому и зачем это нужно другой вопрос.
З.Ы. Спасибо за труды по созданию класного руководства по оркаду!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
