Смеситель, Вторую гармонику гетеродина на выходе как побороть? |
Oct 5 2008, 07:35
Пользователь №: 18 770
Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 5 2008, 10:55)  Как вариант, можно расмотреть двутактную схему с фазовращателями по входу и выходу на 90 градусов. Для усилителя такое делал и получал подавление второй гармоники 60 дб в точке компрессии. Частоты 90 и 180 Мгц соответственно.
Пока с трудом представляю, как можно сгородить подобную схему для смесителей, то есть их понадобится два и с очень хорошими (одинаковыми) параметрами. Я еще не понял, какие именно частоты исрользуются, надеюсь, не весь диапазон. Проблема будет в фазовращателях. Даже если схема заработает, то она будет расползаться в климатике.
Я бы попытался изменить схему преобразования и использовать другую частоту гетеродина. Налицо явная ошибка системного проектирования.
Точные частоты можете привести? Да, можно. Полоса 1550-1880 МГц должна быть опущена вниз на 600 МГц. Получится соответственно 950-1288. Если 2 смесителя то проще решить двумя преобразованиями - сначала опустить вниз, используя гетеродин 1300МГц, а потом поднять почти обратно, использую гетеродин 700МГц. Собственно так сейчас я это и собираюсь делать, благо фильтрация на частотах в сотни мегагерц довольно проста.
Oct 5 2008, 13:30
Цитата(khach @ Oct 5 2008, 15:42)  Вторая гармоника гетеродина это обычно припаленный смеситель. Там перегрузки нигде нет? И на какой вход смесителя какие сигналы подаются? Можно попытаться придавить вторую гармонику подавая небольшую постоянку (до +/-100 мВ) на вход IF смесителя (тот, что гальванически связан с диодной структурой). Уровень второй гармоники при "припаленном" смесителе на пару порядков выше. Было протестировано несколько смесителей новых, все дали аналогичные результаты. IF внутри смесителя тоже гонится через трансформатор, такого рода балансировка исключена. Вообще, решение принято - так что всем спасибо
Jul 31 2009, 13:11
Из: москва
Пользователь №: 34 688
Цитата(TheMad @ Oct 5 2008, 17:30)  Уровень второй гармоники при "припаленном" смесителе на пару порядков выше. Было протестировано несколько смесителей новых, все дали аналогичные результаты. IF внутри смесителя тоже гонится через трансформатор, такого рода балансировка исключена. Вообще, решение принято - так что всем спасибо  Примерно такая же проблема возникла. Как подавили вторую гармонику гетеродина в спектре сигнала?
Aug 3 2009, 10:57
Из: москва
Понятно. Ну у меня ситуация такая, что диапазон перестройки частот сигнала и гетеродина подаваемый на смеситель один и тот же. Выделяю вторую гармонику, только в более меньшей полосе частот. И естественно комбинационные составляющие в той или иной, в зависимости от входных частот на смеситель, присутствуют в выделином сигнале. Уровень их при перестройки порядка от -20 до -25 дб. Смеситель на ADE-42
Сообщение отредактировал 6lge - Aug 3 2009, 11:12
Aug 3 2009, 11:08
Пользователь №: 51 692
фильтром кауэра не пробовали давить вторую гармонику? подавление 75-85dB можно получить.
Aug 3 2009, 11:14
Из: москва
так фильтром и полезный сигнал подавлю же, на столько.
Aug 3 2009, 11:37
Цитата(6lge @ Aug 3 2009, 14:14)  так фильтром и полезный сигнал подавлю же, на столько. как это? я про фильтр кауэра, грубо фнч. Для подавления втрой гармоники. В полосе прозрачности затухание 2-3dB.
Aug 3 2009, 11:56
Из: москва
привожу пример. частота перестройки гетеродина от 1000 МГц до 1200 МГц. Частота передаваемого сигнала такая же. Преобразованный сигнал надо получить от 2100 МГц до 2300 МГц. Так вот при определеных частотах гетеродина и сигнала подаваемых на смеситель , комбинационные составляющие попадают в полосу 2100-2300МГц.
Aug 3 2009, 12:11
Цитата(6lge @ Aug 3 2009, 14:56)  привожу пример. частота перестройки гетеродина от 1000 МГц до 1200 МГц. Частота передаваемого сигнала такая же. Преобразованный сигнал надо получить от 2100 МГц до 2300 МГц. Так вот при определеных частотах гетеродина и сигнала подаваемых на смеситель , комбинационные составляющие попадают в полосу 2100-2300МГц. В вашем случае комбинационок ох как много. ... а разнести их никак? чтоб не пересекались. Или задача такая? Но фильтр полюбому нужен чтобы задавить на 80dB или более 2-ю и далее, гармоники гетеродина. 40...45dB мало.
Сообщение отредактировал Denis8 - Aug 3 2009, 12:13
