> Сделать из FPGA термометр, идейка для безвыходной ситуации
Shtirlits
сообщение Aug 4 2009, 17:21
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый день, коллеги.
Итак, имеем некую FPGA, хочется подстраховаться на случай перегрева.
Лучше, чтобы об этом подумал разработчик платы, но можно ли что-то сделать, когда все ужо запаяно и менять можно только прошивку?
Известно, что при изменении температуры свойства FPGA будут меняться.
Можно ли использовать этот эффект?
Например, сделать генератор на LUT-ах или других имеющихся элементах и мерять частоту.
rezident
сообщение Aug 4 2009, 17:33
Пользователь №: 3 882
Непонятна суть проблемы. Почему может возникнуть перегрев? Изначально неправильно тепловые режимы схемы были расчитаны или предполагается, что пользователь может в недопустимый тепловой режим ее загнать? Вообще при наличии какого-либо внешнего термодатчика и компаратора проблема решаема - сигма-дельта АЦП в FPGA реализуется несложно.
SM
сообщение Aug 4 2009, 17:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
те микросхемы, которые физически можно перегреть (которые по даташиту могут требовать активного охлаждения), имеют в себе термодатчик.
vitus_strom
сообщение Aug 5 2009, 06:47
Пользователь №: 877
A cto za FPGA v nekotoryh iz nih uze est' diod dlja izmerenija T
artem79
сообщение Aug 5 2009, 07:36
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Идея конечно интересная. Но даже если и будет изменение частоты, то чем мерить собираетесь? Этой же FPGA?
Mahagam
сообщение Aug 5 2009, 07:50
Из: Minsk
Пользователь №: 240
а как же ещё? почти всегда на входах FPGA есть стабильная частота от кварца. относительно неё и можно измерять.
вот только частота не только от температуры будет зависет, от просадок напряжения тоже.
SM
сообщение Aug 5 2009, 08:02
Из: Moscow, Russia
Ну во первых питание можно и стабилизированное подать smile.gif А если все совсем так плохо, то и мерять его. Однако, все же, те чипы, что без встроенного датчика T, хрена с два перегреешь, если не разгонять выше допустимой частоты и не выходить за пределы допустимых рабочих температур окр. среды.
artem79
сообщение Aug 5 2009, 08:30
Из: Казань
Если будет изменение частоты в блоке генератора, то и в блок измерения то же будут неблюдаться уходы. И хорошо если они разбегуться в разные стороны - увеличение диапазона измерения. А если будет компенсирование, то гораздо хуже. Возмлжно и мерить нечего будет.
Тогда уж надо вести разговор относительно текущего проекта. А какая в нём частота? И соответственно какую дельта сможем ей измерить.
SM
сообщение Aug 5 2009, 09:06
Из: Moscow, Russia
Какая бы частота не была, "дельту" можно измерить любую в пределах той точности, которую может обеспечить точность и стабильность генератора, вопрос лишь за какое время, и каким методом.
Главное и основное "но" это зависимость частоты, и, главное, зависимости частоты от температуры от технологических разбросов. Т.е. таких умельцев ждет калибровка хотя бы в четырех-пяти точках для каждого экземпляра ПЛИС.
Sergey'F
сообщение Aug 5 2009, 09:08
Пользователь №: 8 660
Это перестраховка или действительно перегревается? Может быть, лучше просто подобрать и поставить радиатор на клейком двустороннем скотче? В каталогах типа RS они есть. Стоит недорого.
IMHO, все эти идеи с генераторами ничем хорошим не закончатся. Приклейте радиатор и нормально организуйте вентиляцию/теплоотвод в корпусе.
Shtirlits
сообщение Aug 5 2009, 11:25
Пользователь №: 905
Спасибо за комментарии. Перефразирую условия задачи, боюсь не уникальной:
Плата готова, разработчики платы не поставили никаких средств контроля температуры.
Однако, имеющейся системы охлаждения было до сих пор достаточно.
Теперь речь идет о разработке другой прошивки, которая будет работать на бОльшей частоте,
хотя и не будет выходить за документированные пределы.
То есть, скорее всего все будет хорошо. Но осадочек есть.
Лепить радиаторы и стабилизировать питание в этой ситуации никто не соберется,
пока не случится сбой.
А что если сделать так:
Основная часть схемы крутит (Фурье какие-нибудь) на предельной частоте, во имя производительности она разводится без запаса, лишь бы STA не ругался. Схема для контроля разводится с запасом, с каким не жалко. Еще понадобится какой-то пробник, на который бы смотрела схема контроля. Пробник может быть как раз генератором на LUT-ах.
Смотрите, при анализе таймингов мы оперируем абсолютными единицами времени. В тактовом генераторе у нас стабильная частота, тоже абсолютная. А все остальные процессы в FPGA относительные, зависимые от температуры, напряжения, свойств экземпляра.
С помощью STA или руками по документации можно прикинуть предельное время прохождения сигнала через цепочку LUT-ов при условиях, которые использовались при контроле основной части. Я бы исходил изпредположения, что в FPGA все элементы примерно одинаковые. Если испытуемая часть схемы замедлилась, то и с основной могут начаться проблемы.
Калибровать не нужно на мой взгляд. Нужен только кварцевый генератор.
SM
сообщение Aug 5 2009, 12:11
Из: Moscow, Russia
Нужно. Один экземпляр может замедлиться при сверхзапредельной температуре, близкой к повреждению кристалла лишь незначительно, второй же замедлится при подходе к границе разрешенного диапазона (но еще далеко от разрушения) уже значительно. Более того, в результате градиента в техпроцесе один угол большого чипа может замедлиться совсем не так, как другой.
ЗЫ. А если ничего не выходит за документированные режимы, включая условия охлаждения микросхемы, то даже и думать на эту тему не надо.
Михаил_K
сообщение Aug 5 2009, 14:35
Пользователь №: 35 481
Например Spartan3ADSP не имеет такого диода. Мать их так этих хилых. maniac.gif
SM
сообщение Aug 5 2009, 16:24
Из: Moscow, Russia
И что, при этом при каких-то допустимых условиях без активного охлаждения может перегреваться?
Sergey'F
сообщение Aug 5 2009, 16:28
А что в этом плохого? У Altera тоже диод есть только в Stratix III и IV, в Циклонах и первых двух Стратиксах его нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.13165 секунд с 7
