Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А |
Jul 30 2009, 21:24
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Цитата(chistyakov1971 @ Jul 31 2009, 01:07)  19 витков, последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков , вторичка 4 витка, сердечник три кольца 125*85-80*25 Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было  Пару раз такое собственными глазами наблюдал. При этом тоже до сих пор не могу понять причину - там межвитковое было порядка 25В и зазор около 5-6 мм. Как при этом прошивало не могу понять, но факт(( Покрасили индуктор - все стало нормально.
Jul 31 2009, 20:06
Из: SPb
Цитата(Omen_13 @ Jul 31 2009, 01:32)  Сам наблюдал "выстрел" дуги из индуктора... Если возникла ионизация почти без разницы сколько межвитковое - 30в или 3В, сопротивление воздуха падает Спасибо за пояснение - теперь буду знать.
Aug 2 2009, 05:18
Пользователь №: 50 359
Для покраски индуктора ГФ-92 ХС серая пойдёт? Где можно ознакомиться со схемой драйверов или скоммуниздить схему  , что бы защиты от сквозняков были. А запирание отрицательным напряжением желательно? Или на современных ИЖБТ обходится можно без него? У меня драйвера на базе 2110, вроде как и без него работают,
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 2 2009, 05:27
Aug 4 2009, 17:54
Может посоветуете серийно изготавлеваемые драйвера на платах Приемлемые по параметру цена/качество. Кроме 2110, 2113 и других м/с
Aug 5 2009, 07:42
Пользователь №: 27 454
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 4 2009, 21:54)  Может посоветуете серийно изготавлеваемые драйвера на платах Приемлемые по параметру цена/качество. Semicron делает хорошие драйвера. SKHI - но они дорогие ... собаки.
Aug 5 2009, 08:13
Да, я хотел приобрести два SKYPER 32R, обратился в представительство, попросил счет на оплату и в ответ почти три недели тишины. Так пока и работаю на 2110, может оно и не нада  , для нас и так пойдет. Хотел узнать, как профи решают эту проблему, судя по китайцам они чего-то сами мутят.
Aug 5 2009, 15:58
Цитата(dmitrp @ Aug 5 2009, 14:31)  Hcpl316J хороший драйвер до частототы 20-30кГц. К нему еще DC-DC и все. Спасибо за ответ, но я имел ввиду микросборки типа SEMIKRON или Mitsubishi, ...... Я так понимаю, они практически у нас не прижились  ? Допустим если использовать 2110, или м/с оптодрайвера, в том числе который указал Дмитрий -- разница в работе будет сильно большая или её можно компенсировать запасом мощности модулей и защитой по току от КЗ и перегрузок Там есть за, ЧТО, платить 100-200 евро?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 5 2009, 16:28
Aug 5 2009, 16:47
Пользователь №: 17 482
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 5 2009, 19:58)  Спасибо за ответ, но я имел ввиду микросборки типа SEMIKRON или Mitsubishi, ...... Я так понимаю, они практически у нас не прижились  ? Допустим если использовать 2110, или м/с оптодрайвера, в том числе который указал Дмитрий -- разница в работе будет сильно большая или её можно компенсировать запасом мощности модулей и защитой по току от КЗ и перегрузок Там есть за, ЧТО, платить 100-200 евро? В HCPL316J практически все есть. И возможность двуполярного питания и защита по току им ягкое отключение при аварии. Стандартные драйверы я не использовал. Дорого и нет смысла. Там ничего такого нет.
Aug 5 2009, 17:17
Цитата(Skywolf @ Aug 5 2009, 20:53)  Semikron SKHI10 , SKHI23 в "Компэл" их беру, они там в наличии бывают частенько, так же как и модули igbt.
да не особо то дорогие, зато и проблем минимум . особенно если опыта мало. ведь там и защита, развязка
Но замечу что конкретно с SKHI10 повозится пришлось. большие и самое главное не стабильные задержки и вот пришлось реверсинжинирить входную часть и менять номиналы некоторых резисторов обвязки входного компаратора. помехоустойчивость не пострадала, тайминги улучшились
HCPL-316 вроде староват ему на смену ACPL-332j Да ACPL-332j чуть лучше. Вроде он быстрее.
Aug 5 2009, 17:52
Спасибо за информацию, очень интересно. Ранее мне достался по м/с сокращенный даташит. Сейчас посмотрел полный на 33 листах и как энто я это пропустил, буду наверствовать.  Я с Украины и у нас представительство Семикрон только в Киеве, щаз драйверный менеджер на больничном, выйдет тогда сказали пришлют счет на дрова, аэродромы снабберы.... Но я уже задумался, может не стоит, хотя для новичка конечно комплект это проще, чем набивать шишки и палить модули...
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 5 2009, 17:55
