> лицензирование 1wire slave
asket
сообщение Aug 5 2009, 11:21
Пользователь №: 19 809
Планируется разработка устройства с 1 wire-интерфейсом в Slave-режиме для продажи. Но озадачил вопрос лицензирования подобных штучек, имею ли право на разработку собственных кодов с применением 1 Wire протокола в режиме Slave или необходимо использовать Slave-микросхемы фирмы Dallas? Благодарен за любой ответ.
Палыч
сообщение Aug 5 2009, 11:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вас интересует патентная чистота? Имхо, Dallas разработал стандарт на 1-Wire: следовать (или не следовать) этому стандарту - никто не вправе запретить. Другое дело "1-Wire" - название Dallas за собой застолбил, поэтому лучше о 1-Wire не упоминать в документации нигде... Я бы использовал, что-то типа: "однопроводный последовательный интерфейс".
Dx!
сообщение Aug 5 2009, 16:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
который совершенно случайно совместим и с 1Wire 8) ?
Serjio
сообщение Aug 5 2009, 20:18
Пользователь №: 594
У Далласа (максима) есть специально отведенные серийные номера для спец.микросхем заказчика. Проблему с серийными номерами девайсов они решают. А как вы собираетесь это делать - просто по рэндому назначать?
GDI
сообщение Aug 6 2009, 06:28
Пользователь №: 5 008
А ваши устройства должны быть совместимы с оригинальными мастерами от Далласа? Или у вас там своя собственная сеть где будут работать только ваши устройства?
Палыч
сообщение Aug 6 2009, 06:46
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Dx! @ Aug 5 2009, 19:51) *
который совершенно случайно совместим и с 1Wire ?
Ну - да. Есть же у Atmel TWI, который совершенно случайно совместим с I2C ! rolleyes.gif
P.S. Кстати, заметьте - в документации от Atmel (в той части, что описывает Two-wire Serial Interface) I2C ни разу не опомянут... Почему бы не поступить аналогично?
stells
сообщение Aug 6 2009, 07:12
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а если в slave интерфейс реализован вообще программно? что, и в этом случае нельзя упоминать о совместимости?
Палыч
сообщение Aug 6 2009, 07:27
Из: г. Новочеркасск
Да - хоть аппаратно! И про совместимость, наверное, сказать можно (не забыв упомянуть о правах на название). Но без разрешения Dallas называть интерфейс "1-Wire" - нельзя.
Злодей
сообщение Aug 13 2009, 09:15
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
depank
сообщение Aug 15 2009, 19:22
Пользователь №: 51 902
Можно и упоминать. Просто надо написать что эта ТМ принадлежит тем-то.
asket
сообщение Aug 22 2009, 09:58
Ситуация у меня такова, что требуется разработка датчиков и испольнительных устройств, которые висят на шине пусть будет 1 wire, идентификация по серийным номерам - это хорошо, но ведуший контроллер должен сообразить что за устройство висит на шине с конкретным серийным номером, например взять адресуемые ключи DS2406, на базе этих микросхем можно сконструировать и датчики, и коммутаторы, и реле и прочее. Конфигурировать пользователю эти штучки будет неудобно, ему надо записывать серийные номера и с помошью программы на ПК указать тип устройств, от которого зависит алогритм работы данного изделия, и не дай бог перепутать реле с датчиком.. ) Поэтому назрела мысль за основу взять протокол физического уровня 1 wire, если можно так выразиться, а систему команд разработать собственную, будет ли нарушением авторских прав Dallas? Реализовывать протокол планируется на attiny13 и attiny24, естественно о совместимости с микросхемами Dallas уже речи не может идти.
Сообщение отредактировал asket - Aug 22 2009, 10:04
depank
сообщение Aug 22 2009, 11:14
нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
