SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 12:01
Пользователь №: 2 200
Суть вопроса такова - имеется схеиа управления мотором пост тока, который питается от аккумулятора. При работе устройства происходит как разряд аккумулятора, так и заряд. Задача - мерить токи заряда и разряда, для чего служит шунт R8 на рис. Проблема в том что падение напр на шунте в случае заряда и разряда разнополярное - и с пом. инв. вкл. ОУ я делаю отриц напряжение положительным. Однако требуется чтобы на выходах этих ОУ был ВСЕГДА напряжение положительное, дабы предотвратить выход из строя АЦП меги128.
Подскажите плиз как сделать правильно - я добавил на вых диоды, но падение все равно будет на них отриц, мне думается что это как-то некрасиво.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(18.21 килобайт)
rezident
сообщение Nov 11 2005, 12:32
Пользователь №: 3 882
Блин, не ту кнопку нажал. Либо нужно ввести смещение по входу ОУ, либо используйте инструментальный усилитель у которого также имеется смещение в положительную область на величину половины опорного напряжения. Готовые инструментальные усилители есть у BB (TI) типа INA1xx.
alek_evc
сообщение Nov 11 2005, 12:38
Пользователь №: 9 540
Перед Д4 и Д5 ставь какой нибудь резистор > 1к. А лучше это:
(16.84 килобайт)
yrbis
сообщение Nov 11 2005, 12:50
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
у вас на выходе ОУ -идеального источника напряжения - стоит параллельно диод - это не защита, а может и убийство - так как источнику напряжения пофиг на что он нагружен, а если вольтаж слишком большой будет, то мы по вахе диода вынужденно уходим в больший ток аж до пробоя дойти можем - либо диод тока не выдержит, либо операционник....перед диодом резистор ставить надо, а диод брать шотки..
SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 12:51
2alek_evc: то есть последовательно - после ОУ - резюк, потом диод и вход ацп?
А в приведенной вами схеме какими резисторами задавать коэфф усиления?
Я так понял что этот вариант схемы для входных положительных значений?
alek_evc
сообщение Nov 11 2005, 13:25
Ку=1. Это двуполупериодный выпрямитель. На счет диодов - да, последовательно выхода резистор, потом катод диода потом вход АЦП. Анод диода на "земля". Но напрежение все таки будет достигать -(Vforward_диода). Эсли шотки -0,3V, эсли обычный -0,6V.
Alexandr
сообщение Nov 11 2005, 13:52
Пользователь №: 1 283
Можно попробовать вот что: если известен максимум выходного(после операционника) отрицательного сигнала, тогда можно подобрать источник опорного напряжения той же величины, но положителной полярности. Затем просуммировать эти два напряжения с использованием еще одного операционника. Тогда - Ваш максимально возможный отрицательный сигнал для АЦП будет равен 0, а все другие значения напряжений СТРОГО положительными. А введенный нами сдвиг на величину опорного напряжения легко компенсируется программно.
Иван Сусанин - первый полупроводник
BVU
сообщение Nov 11 2005, 14:01
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Нда,... Все эти сдвиги по согласованию всегда ограничивают динам. диапазон ОУ, поэтому приходиться иметь для них достаточно не маленькие питающие напряжения (двуполярное). Да и линейность усилителя работающаа на одном плече будет уже не такой как заявлено в паспортных данных.
А почему все забыли о емкостной и гальванической развязке? Там все гораздо проще делается без издевательств над ОУ.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 14:03
Вообще максимально там получается почти минус 5В, - то есть отр напр питания, это в случае когда идет питание мотора(разряд), там получается ~0,033*20A= -0,66В. верхним ОУ они преобр в +3,3В, а нижним - там коэфф усиления 50, то уходит в ограничение практически всегда(при питании мотора) - к отр. напр питания.
Коэфф усиления там 50 так как ток заряда на порядок меньше разряда(макс падение 0,033*3А= 100мВ).
SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 14:17
2BVU - а как, не просвятите?
Lonesome Wolf
сообщение Nov 11 2005, 15:34
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Поставьте rail-to-rail операционники с однополярным питанием и не мучайтесь
SlavaCh
сообщение Nov 11 2005, 15:54
А сигнал то на входе - разнополярный! эти райлы что, автоматом из отриц. положительное напр сделают?
Lonesome Wolf
сообщение Nov 12 2005, 09:11
Из: Украина
Вопрос был
Как защититься от отриц напряжений на входе АЦП меги
Если Вы поставите не древний LM324, а современный rail-to-rail ОУ с однополярным питанием в Вашу схему не меняя ее (ну может диод на входе защитный прицепить) то Вы получите такую же функциональность, но без отрицательного напряжения на входе АЦП.
alek_evc
сообщение Nov 12 2005, 10:02
Еще один вариант:
(180.88 килобайт)
MALLOY2
сообщение Nov 12 2005, 11:06
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Цитата(alek_evc @ Nov 12 2005, 13:02) *
Еще один вариант:
Помоему не удачно, т.к. от температуры будет плавать падение на диодах, и с линейностью могут быть траблы.
Лучший вариант запитать усилители от одного питания и тогда у тибя в принципе не будет отрицательного напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.03502 секунд с 7
