> Подскажите КМОП усилитель логических сигналов на 15 В
xabbal
сообщение Aug 5 2009, 08:36
Пользователь №: 39 856
Ребят, нужен совет.
Есть генератор логических сигналов на 561 серии микросхем.
Нужно усилить сигнал с этого генератора с сохранением выходных уровней при напряжении питания 15 Вольт.
Соответственно, требуется КМОП усилитель сигналов, работающий при напряжении питания 15 Вольт.
Может кто-нибудь такой усилитель посоветовать?
almay
сообщение Aug 5 2009, 09:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Во такие TC4420/TC4429 наверное помогут.
СветLANa
сообщение Aug 5 2009, 11:37
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
Цитата(xabbal @ Aug 5 2009, 15:36) *
...требуется КМОП усилитель сигналов
А на сколько нужно усилить?
То есть на какой нагрузке нужно получить логические уровни? На 1 Ом? Или меньше? rolleyes.gif
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
Designer56
сообщение Aug 5 2009, 13:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В этих случаях, если, конечно, требуются вых. токи не амперы, а десятки мА, или даже сотни, можно соединить 6 повторителей- буферов из серии 561, а ещё лучше- 1561, параллельно. Но из одного корпуса ИМС.
SM
сообщение Aug 5 2009, 13:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Телепатия мне подсказывает, что менять питание того самого генератора возможности нет. А нужен преобразователь уровней. Типа CD4504 (не знаю, есть ли у него К561-й или еще какой аналог)
Designer56
сообщение Aug 5 2009, 13:44
Из: Уфа
Мне телепатия подсказывает, что автору нагрузочной способности генератора не хватает
SM
сообщение Aug 5 2009, 14:06
Из: Moscow, Russia
Ну если так, то да... Или параллелить, кстати без проблем можно и несколько корпусов параллелить, или драйвер затвора полевика воткнуть (MOSFET driver, low side), мощная однако штука, ну или старая, добрая и жручая L293 (и аналогичные ей), правда они не очень ассоциируются с малопотребляющей К561.
Designer56
сообщение Aug 5 2009, 14:11
Из: Уфа
да можно просто параллелить 561ЛН2. Там простые инверторы. Можно и несколько корпусов- но есть опасность, что фронты хуже будут. Или просто воткнуть на выход комплементарный инвертор на КМОП тр- рах средней, или даже большой мощности. Если тр- ры большой мощности, затворы, в свою очередь, придется питать от спараллеленных инверторов. Но тогда и токи можно амперные получить.
xabbal
сообщение Aug 6 2009, 09:36
Да не, нужно просто крутые фронты получить на ёмкостную нагрузку. =)
SM
сообщение Aug 6 2009, 12:12
Из: Moscow, Russia
Тогда вам прямая дорога в MOSFET Drivers - они специально для этого и придуманы. Например UCC37324 даст фронт примерно 20 наносекунд на нагрузке в 1800 пФ, а UCC37322 - то же, но уже на 10 нФ.
almay
сообщение Aug 6 2009, 13:18
Из: Московская обл.
Не самый лучьший вариант, ибо подобрать серийно выпускаемые P и N канальные полевики с идентичными характеристиками не самая простяая задача.
Designer56
сообщение Aug 6 2009, 16:15
Из: Уфа
А зачем это в данном случае?
almay
сообщение Aug 6 2009, 17:51
Из: Московская обл.
В этом случае я имел ввиду, что КМОП инвертор строится на комплементарной паре P и N канальных транзисторов. Использование комплементарного MOSFET-транзистора на первый взгляд кажется логичным, но если помотреть характеристики. то как правило P канальный отличается от N канального и как следствие на нагрузке в момент переключения искажается фронт сигнала.
Хотя я могу заблуждаться.
Designer56
сообщение Aug 6 2009, 17:56
Из: Уфа
Они же ключами работают. само собой, отличия в х- ках имеют место. А в логике КМОП Вы думаете, транзисторы более комплиментарны?
almay
сообщение Aug 6 2009, 18:12
Из: Московская обл.
Ну как ба да, более комплиментарны. Хотя повторюсь, я могу заблуждаться, возможно разработчики ASIC дадут более однозначный ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.09168 секунд с 7
