> Программирование MAX II, Раздельно CFM & UFM
Шурила
сообщение Aug 4 2009, 14:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Задача:
Есть не меняемая конфигурация PLD MAX II и при этом в каждом изделии надо прошивать индивидуальные данные в User Flash Memory (UFM).
Причем данные надо зашивать на этапе производства (тем же ByteBlaster), при эксплуатации доступа по записи быть не должно.
В проекте UFM используется с параллельным доступом.
Вопросы:
1. Возможно ли? (по логике вроде да rolleyes.gif ) и как?
2. Можно ли подготовить данные для UFM не используя Quartus?
Sergey'F
сообщение Aug 4 2009, 16:38
Пользователь №: 8 660
Ясного и простого решения менять значения в .pof для изменения содержимого UFM, кроме как перекомпиляция проекта, не видел. То, что в программаторе Quartus для готового .pof можно выбирать, что программировать - прошивку или UFM, думаю, знаете. Как мне кажется, в файле .pof часть, содержащая данные UFM, защищается общей контрольной суммой. Поэтому, несмотря на то, что само содержание UFM лежит там почти открытым текстом, вряд ли получится без перекомпиляции менять .pof и пользоваться программатором Quartus. А было бы удобно - через скрипты запускать изменение значения в файле инициализации памяти и потом программатор.
Сам не пробовал, но идеи такие:
Смотрите в сторону Jam STAPL (глава 14 документации на Max II). Вот на сайте Altera примеры исходников и программы. Там есть команды для отдельной прошивки UFM.
Также можно сформировать при компиляции jam file (Assignments->Settings->Device->Device and Pin Options) и попробовать его "похачить". Но данные в нем сохраняются в сжатом виде. Если разобраться, как они "сжимают" данные (вот здесь, например, описание стандарта, на сайте Altera не нашел) и сделать генерацию ID, то можно запускать его хоть из программатора Quartus.
А насчет доступа по записи при эксплуатации - если не задействуете в проекте nwrite и nerase, то и доступ будет только по JTAG.
dvladim
сообщение Aug 4 2009, 17:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вот там и есть описание алгоритма сжатия. Но он вообще не нужен. Это всего-лишь инициализация массива. Значительно проще объявить массив как HEX.
Шурила
сообщение Aug 7 2009, 11:16
Из: Кишинев
Спасибо за подсказки.
Пока все одно мутно, буду разбираться.
Будет положительный результат, напишу.
Stewart Little
сообщение Aug 7 2009, 12:35
Лентяй
Пользователь №: 843
Мне представляется наиболее удобным следующий вариант.
Вам нужно написать bat-файл, который будет запускать квартус как консольное приложение. В этом бате сперва нужно стартовать квартус c предварительно созданным tcl-скриптом (этот скрипт должен подключать к проекту новый hex-файл, в котором живет содержимое UFM очередного прибора) - что-то типа quartus_sh -t <имя_скриптового_файла>.tcl
При этом выполнится перекомпиляция проекта с новым хексом. В результирующем pof'е содержимое CFM останется прежним, а содержимое UFM изменится.
Затем в бат-файле надо стартовать квартусовский программер (quartus_pgm.exe) с опциями прошивки CFM и UFM.
Таким образом каждый раз будет получаться новый pof (с новым содержимым UFM), который и будет прошиваться в кристалл.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Шурила
сообщение Aug 8 2009, 03:28
Из: Кишинев
Цитата(Stewart Little @ Aug 7 2009, 15:35) *
Мне представляется ... перекомпиляция проекта с новым хексом.
- во первых, передача исходников на производство черевата неприятными проблемами (в плане неумышленного и\или умышленного изменения исходников)
- во вторых, просто утечка информации (нет это конечно не что-то сверх естественно гениальное, но ...)
Более детальный поиск в нете не дал ответов, но подобный вопрос периодически возникает:
Update Altera MAXII UFM post production
Programming UFM with serialized number
Post production UFM update
Stewart Little
сообщение Aug 10 2009, 13:06
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Шурила @ Aug 8 2009, 07:28) *
Мне кажется, что Вы ищете решение проблемы не там.
Проблема не в том, что нужно раздельно запрограммировать CFM и UFM (это-то делается штатными средствами), а в том, чтобы подготовить файлы отдельно для CFM и отдельно для UFM.
Что должно жить в UFM? Серийный номер? Калибровочные коэффициенты? Или что-то еще, что может быть определено только в процессе производства?
Если да, то можно поступить следующим образом. Передавайте на производство следующее :
- pof-файл c Вашим проектом,
- "служебный" проект, который состоит только из блока UFM, аналогичного тому, что находится в рабочем проекте (т.е. для того, чтобы сделать "служебный" проект нужно из рабочего проекта выкинуть все, кроме блока UFM). Кстати, здесь удобнее передавать не проект как таковой, а бат-файл с tcl-скриптом, коим скриптом этот проект формируется smile.gif.
Процесс программирования проводится в два этапа :
1. В кристалл прошивается Ваш рабочий pof, с опцией "шить только CFM"
2. В консольном режиме запускается квартус, и компилирует "служебный" проект с новым hex-файлом (содержимым UFM) - получаете новый pof.
3. В кристалл прошиваете этот новый pof с опцией "шить только UFM".
Несколько трансальпийский способ, но при этом у Вас и исходники не засвечиваются, и файлы CFM и UFM отдельно получаются.
SM
сообщение Aug 10 2009, 13:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Попробуйте сделать проще. Собрать проект с зашиванием в UFM чего-нить характерного, потом сваять SVF-файло, и глянуть на него в текстовом редакторе. Скорее всего все сразу будет понятно и прозрачно. Потом зная все это - либо сделать конвертер bin->SVF, или bin->JAM.
Stewart Little
сообщение Aug 10 2009, 14:58
Лентяй
Пользователь №: 843
Ох, терзают меня смутные сомнения, что будет все совсем не просто и прозрачно...
SM
сообщение Aug 11 2009, 07:49
Из: Moscow, Russia
Дай мне такой проект, где есть запись в UFM, и я постараюсь все опрозрачнить и сделать готовое решение.
Stewart Little
сообщение Aug 11 2009, 08:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Отмылил.
SM
сообщение Aug 11 2009, 10:01
Из: Moscow, Russia
Цитата(Stewart Little @ Aug 11 2009, 12:02) *
Отмылил.
Ну и вроде все понятно... Сам сделай SVF, найди там такую последовательность:
SIR 10 TDI (203);
RUNTEST 93 TCK;
SDR 13 TDI (0001);
SIR 10 TDI (2F4);
RUNTEST 93 TCK;
ну и сравни то, что идет после, с hex-файлом. hint: числа выглядят как FFxx, где xx - перевернутое побитно задом наперед число из hex.
так что... на мой взгляд так - оставляем начало SVF-а вплоть до ERASE, методом тыка находя там то, что стирает именно UFM, там стирается три какие-то части. Далее коцаем все PROGRAMMING вплоть до указанных мной инструкций. ну и суем свои данные.
ЗЫ готовое решение не выдам, так как методом тыка тыкать некуда.
Stewart Little
сообщение Aug 11 2009, 10:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Будем пробовать.
murmel1
сообщение Aug 11 2009, 18:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Недавно решал обратную задачу - извлекал из pof данные, которые надо прошить в флешку (для удаленного апгрейда firmware). Оказалось очень просто - прошивка для флешки лежала открытым текстом в pof куском, начиная с N-ного байта и длинной M-байт. Кстати, от версии к версии квартуса первоначальное смещение меняется!
Стоит поискать содержимое UFM в pof файле. Думаю найдете его с L-ного, нет, L мало, пусть будет K-й байт.
Думаю, запихать обратно в pof данные для UFM труда не представляет. Правда, есть вероятность, что там есть контрольная сумма, или нечто подобное. Узнать это можно легко - поменять в файле один байт, если квартус его кушает, значит все нормально.
Shtirlits
сообщение Aug 11 2009, 18:35
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Добрый вечер.
Скажите, почему нельзя использовать другие форматы, например, RBF ?
Или это из другой оперы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
