5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
artem79
сообщение Aug 7 2009, 10:56
Сообщение #16
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Цитата(stells @ Aug 7 2009, 14:12) *
конечно поможет, вот только почему там нет конденсаторов для работы в спектрометрическом режиме? хотя для простого счета они ни к чему
Конденсаторы М/у 6-7, 7-8, 8 - "+". Это из книги. Но мне надо именно импульсы считать и если правильно понял их можно и не ставить?
stells
сообщение Aug 7 2009, 10:57
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
можно не ставить, в паспортах написано
конденсаторы фильтруют питание последних динодов, где ток достаточно большой. если их нет, то амплитуда импульса будет просто немного сваливаться
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 11:00
artem79
сообщение Aug 7 2009, 11:07
Сообщение #18
Из: Казань
А про блокинг генератор в системе преобразователя что можете сказать. В схеме, которая ко мне попала, на таком сделано.
stells
сообщение Aug 7 2009, 11:15
Сообщение #19
ничего не скажу, не знаю laughing.gif но видимо нестабильность как-раз с ним и связана, ОС должна быть непосредственно с катода ФЭУ, т.к. катодное напряжение "плывет" в зависимости от загрузки ФЭУ (при большой интенсивности)
artem79
сообщение Aug 7 2009, 11:20
Сообщение #20
Из: Казань
Обратная связь присутствует. Но почемуто пускается не всегда и зависимость от коэф. усиления транзистора в б.г. большая. Не есть хорошо.
stells
сообщение Aug 7 2009, 11:35
Сообщение #21
да и температурная... нет, управляемый преобразователь на МК всяко лучше. можно измерить высокое, подрегулировать его, причем если есть связь с наземным оборудованием, то оперативно контролировать высокое
artem79
сообщение Aug 7 2009, 11:41
Сообщение #22
Из: Казань
Прибор автономный, слишком многое не поставишь. Да и по потреблению критично. Хотя схему все равно переделывать надо. ИМХО, стабильность превыше всего.
А импортные ФЭУ, н-р Hamamatsu, не использовали?
stells
сообщение Aug 7 2009, 11:54
Сообщение #23
нет, не приходилось
прибор автономный? измерения в памяти хранятся? значит какой-то контроллер в приборе есть?
artem79
сообщение Aug 7 2009, 12:01
Сообщение #24
Из: Казань
Цитата(stells @ Aug 7 2009, 15:54) *
нет, не приходилось
Да считает импульсы за единицй времени и складывает во Flash. Контроллер есть. Используется PIC18. Но он и так не хило загружен.
да и температурная
Это основная проблема. используем при 100 - 130 гр. цел.
stells
сообщение Aug 7 2009, 12:12
Сообщение #25
не знаю какие ресурсы у Вас свободны, но для step-up преобразователя потребуется 1 ШИМ-порт и 1 аналоговый вход. если использовать непрерывное АЦП и ШИМ, то вся обработка такого преобразователя - чтение АЦП и коррекция ШИМ. резкого изменения катодного напряжения быть не может, поэтому коррекция ШИМ это инкремент/декремент. в общем десяток байт кода
DS
сообщение Aug 7 2009, 12:23
Сообщение #26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еще советую обратить внимание, что можно подключить диноды прямо к каскадам умножителя, исключив резистивный делитель. Это кардинально снижает потребляемую мощность, что облегчает стабилизацию. Я тут выкладывал схему стандартного источника питания ФЭУ Hamamatsu, поищите ее, она несложна для повторения.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
stells
сообщение Aug 7 2009, 12:29
Сообщение #27
у меня стоит чей-то прибор именно с такой реализацией, но не совсем понятно, насколько критичны ФЭУ к равномерности деления напряжения на динодах. т.е. в паспорте сказано, что "допускается" равномерное деление, но вот к чему это приводит?
а так конечно, потерь на делителе нет
DS
сообщение Aug 7 2009, 12:35
Сообщение #28
Должен работать, ни к чему не должно приводить.
artem79
сообщение Aug 7 2009, 13:04
Сообщение #29
Из: Казань
А можно по подробней или ссылки где почитать.
В принципе можно и его использовать, но теоретически есть большая доля вероятности, что уйдя в обработку прерываний, может на довольно приличное время оставить высокое напряжение без контроля. Поэтому не желательно совмещать. laughing.gif
DS
сообщение Aug 7 2009, 13:14
Сообщение #30
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...ost&id=6377
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
