> Питание от DVI интерфеса, Возможно ли, у кого есть спек DVI ?
ArMouReR
сообщение Aug 8 2009, 00:14
Пользователь №: 14 936
Задача такая:
Есть FPGA скажем Cyclone III Altera.
Есть DVI конвертор который загоняет дату в FPGA.
Плата с FPGA и конвертором кушают в районе 400мА.
Сейчас питание на плату подается через USB.
Вопрос: как брать питание от разъема DVI. В теории там есть линия питания и она должна давать до 0.5А.
В протоколе что то тумманно написано что нужно запросить питание по I2C.
Вообщем я не понял...
Может кто то делал что подобное, или у кого есть полные спеки по DVI ?
ReAl
сообщение Aug 8 2009, 07:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
В какой теории?
И в довольно старом документе по DVI и в более свежем по HDMI речь идёт максимум о 50мА, которые можно снять (а выход обязан обеспечить миниум 55) - и то при обесточенном мониторе, а при включенном - вообще 10мА.
А то, что защита от КЗ должна быть установлен на уровне не более 0,5А совершенно не означает, что выходы питания всех выпускающихся систем будуть выдавать хотя бы 2В при нагрузке 499мА.
ArMouReR
сообщение Aug 12 2009, 20:34
ReAl
Большое спасибо за ответ. И правда почитал мат. часть выходит что от DVI питание не возмешь в моем случае...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
