Госты и OrCAD 15.7, Что как сделать? |
Jun 19 2009, 16:40
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. Форматки сделать тривиально. Отдельно нижний, верхний и левый штампы, после чего рамочку проще нарисовать по сетке, чем делать все варианты листов. Чтобы не конфликтовать с дюймами, я при печати ставлю кривой масштаб, который из стандартного 2.54 между пинами делает 5 мм. PrintScaleFactor=1.968500 Размеры страниц для А4, А3, А2, А1 и А0 нужно поставить следующие (и не забыть поставить галочку "метрические единицы") A Width=111760 A Height=154940 E Width=609600 E Height=431800 D Width=431800 D Height=307340 C Width=307340 C Height=218440 B Width=218440 B Height=154940 Все будет нормально работать, если еще включить отображение краевой разметки (для печати можно выключить).
Jun 22 2009, 10:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата(Kenav @ Jun 19 2009, 13:21)  1. как проводить номерацию компонентов. Только сверху вниз, справо- налево сверху-вниз не получися? так вроде и нумерует стандартно -> слева- направо сверху-вниз Цитата(Kenav @ Jun 19 2009, 13:21)  2, И как сделать ГОСТовские форматки? Здесь файл со штампами
GOST_TITLE.rar ( 2.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 755, правда верхнего нет. Что касается рисования схем, то рисую в дюймах, а для себя подразумеваю что каждая клеточка это 5 мм (когда-то еще на 7 пробовали в мм, каптуре это не очень нравилось, с тех пор не пробовал). А вообще надо договариваться с отделом стандартизации о машинных документах (типа искажения размеров при печати...), на самом деле к ним (машинным документам) есть послабления. Правда помню это еще с советских времен.
Jun 23 2009, 06:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Alex11 @ Jun 19 2009, 20:40)  Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. это в каком интересно последнем оркаде это сделали, у меня 16 - и этой фичи нету.
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jun 23 2009, 06:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Цитата(Alex11 @ Jun 23 2009, 10:48)  В 16.2 на фтп вижу CADENCE.ORCAD.16.20.000 - это он?
Aug 5 2009, 20:23
Пользователь №: 17 482
Цитата(Alex11 @ Aug 6 2009, 00:15)  Для Schematics нету. А подключить к готовому - вставляете установки в .ini, открываете проект, дальше options->schematic page properties. Устанавливаете подходящий размер страницы и необходимые птицы. Затем втаскиваете на лист штампы и проводите рамку. А куда в .ini вставлять. Можно подробнее.
Aug 8 2009, 13:16
Цитата(Alex11 @ Aug 7 2009, 09:00)  Файл C:\OrCAD_16_2\tools\capture\capture.ini (путь поправьте сами по Вашей установке) А можно еще более подробно. Я понял, чо в CAPTURE.INI надо прописать путь. А куда его там прописать. Там всего много. Может готовый CAPTURE.INI выложите. Ну непонятно мне. Чайник я в этом вопросе.
Aug 11 2009, 05:29
Цитата(Alex11 @ Aug 10 2009, 00:03)  Путь там можно прописывать, если Вы хотите подключить нижний штамп по умолчанию, но этот режим я не указывал. Несколькими постами выше я приаттачивал zip, в котором был файл со строчками для capture.ini. Вам нужно в Вашем файле найти строчки с той же левой частью, что и указанные в моем файле, и заменить правую часть на другое значение. Файл целиком с другой машины лучше не брать, чтобы не ургобить Ваши настройки в других местах. В файле GOST.zip есть только один фаил .olb В файле GOST_TITLE.rar тоже только один фаил .olb Куда смотреть. Где качать
