tocha
сообщение Aug 3 2009, 16:58
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Хочу посчитать FFT используя Cooley-Tukey алгоритм.
Представляю отсчёты в виде квадратной матрицы, считаю дпф столбцов, умножаю на коэффициенты, потом дпф строк - получаю спектр.
Хочу поменять порядок расчёта (сначала дпф строк, потом столбцов) - не могу получить спектр.
Кто-то реализовывал расчёт иммено в таком порядке (сначала дпф строк, потом столбцов)?
Самурай
сообщение Aug 5 2009, 17:06
Пользователь №: 3 066
Что значит «не можете получить спектр»? Поподробнее пожалуйста.
Ну и не забываем конечно об отличии между этими двумя способами: если в первом случае порядок выполнения: ДПФ столбцов - умножение на поворачивающие коэфф. - ДПФ строк, то во втором случае: умножение на поворачивающие коэфф. - ДПФ строк - ДПФ столбцов.
А вообще читайте Рабинера с Гоулдом, глава 6-я если точнее, там все очень хорошо расписано.
tocha
сообщение Aug 6 2009, 08:51
Из: Kiev
Главу 6 читал. Порядок перемножения соблюдаю. В таком порядке вычисленния "умножение на поворачивающие коэфф. - ДПФ строк - ДПФ столбцов" не могу получить результаты идентичные методу "ДПФ столбцов - умножение на поворачивающие коэфф. - ДПФ строк". Не могу понять кто виноват. Или так в принципе нельзя посчитать?
fontp
сообщение Aug 6 2009, 10:07
Эксперт
Пользователь №: 183
Как это нельзя? Математически это для ДПФ, очевидно, эквивалентно
Ищите непонятки в алгоритме. В коэффициентах вращения и порядке следования отсчётов
прорежение по времени/по частоте
_ea_
сообщение Aug 9 2009, 15:12
Пользователь №: 51 803
В таком порядке БПФ не работает. В Рабинере-Голде в этом месте ошибка.
shasik
сообщение Aug 10 2009, 06:00
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Это почему еще?
X*W1*W2=(X*W1)*W2=(X*W2)*W1 - знаете такое?
fontp
сообщение Aug 10 2009, 07:51
Эксперт
Пользователь №: 183
Цитата(shasik @ Aug 10 2009, 10:00) *
Это почему еще?
Там, видимо, не двумерное преобразование, а вывод одномерного через двумерную факторизацию.
Типа того http://fpga.parallel.ru/fft/
Приколист говорит, что типа Рабинер дал маху и БПФ с прорежением по времени больше не работает rolleyes.gif
Отменяется. Только по частоте. Это будет посильней "неверной" теоремы Котельникова biggrin.gif
_ea_
сообщение Aug 10 2009, 13:43
Прореживание по времени работает, что оно не работает никто не писал.
Не работает формула, по которой БПФ вычисляется как умножение на поворачивающие множители - ДПФ столбцов - ДПФ строк.
И она никакого отношения к прореживанию по времени не имеет.
А Рабинер действительно дал маху, сначала напутав с индексами при выводе формулы, а затем назвав это прореживанием по времени.
Прореживания по времени и по частоте отличаются тем, что вы разбиваете массив на 2 строки и n/2 столбцов в одном случае, и n/2 строк и 2 столбца в другом (см., например, книгу Блейхута).
fontp
сообщение Aug 10 2009, 14:00
Эксперт
Пользователь №: 183
И что просчитав ДПФ по строкам, умножив на некую прорежённую матрицу и сделав ДПФ по столбцам нельзя получить результат?
По типу алгоритма Гуда-Томаса (для взаимно простых множителей декомпозиции, где вообще нет вращений и вычисления производятся в любом порядке), но с вращениями для Кули -Тьюки.
Не верю, хоть и не проверял )) Мне кажется этих алгоритмов факторизации было придумано на любой вкус миллион.
Что в формулах возможны ошибки - это не вопрос. Они во всех книгах есть
tocha
сообщение Aug 11 2009, 11:49
Из: Kiev
Вроде разобрались...
Нельзя. Если данные расположены в виде:
x_0 x1 ... x_n-1
x_n x_n+1 ... x_2n-1
то вначале нужно делать ДПФ-столбцов, потом умножение на матрицу, потом ДПФ-строк.
Если в обратном порядке (ДПФ-строк, потом умножение на матрицу, потом ДПФ-столбцов),
то надо делать не одно умножение на матрицу (для вычисления каждого элемента вертикального ДПФ матрица разная), то есть два.
Шо и выходит из формулы в Рабинере и Голде. А формула, как это ни удивительно, правильная. Только объём вычислений возрастает, а они это не учитывают и ничего не говорят об этом. Так шо немного, но обманули. И к типам прореживания это не имеет отношения, и по-времени и по-частоте вначале считают ДПФ-столбцов, просто разбиение, как выше сказали, разное (2xN или Nx2)
Тут переставляют данные в хитром порядке. Можна как хочешь расставить, и построкам начинать, и по столбцам.
Смысл был в том, чтоб без переставления начать с ДПФ-последовательного блока данных(x0,x1,...,xN-1) как написано в книге, а нельзя. Вот так.
shasik
сообщение Aug 11 2009, 12:47
Исходники вашей телеги к БПФ в студию. Т.к. написали Вы уже много, но с увеличением количества букв смысл все дальше и дальше.
Лично я сначала алгоритмы проверяю в Matlabe, а затем уже пихаю в MC.
Так вот, не считая погрешности вычисления, то ДПФ=БПФ(строки-столбцы)=БПФ(столбцы-строки).
Значит, дело явно не в бобине.
fontp
сообщение Aug 11 2009, 13:00
Эксперт
Пользователь №: 183
Ну хорошо, что хоть немного. Факторизация-то есть.
Цитата(shasik @ Aug 11 2009, 16:47) *
Они не делают двумерного FFT.
Они говорят о факторизации одномерного FFT длиной N через как-бы двумерное размерностью пусть sqrt(N) * sqrt(N)
Не совсем двумерное, там внутри ещё умножать на что-то надо, но типа - сначала sqrt(N) преобразований длиной sqrt(N)
по одному измерению, потом умножения на какие-то поворачисающие множители, потом sqrt(N) преобразований длиной sqrt(N) по другому. Как Кули-Тьюки выводится рекурсией по N
tocha
сообщение Aug 11 2009, 13:21
Из: Kiev
Я говорю, что если у нас есть массив x0,x1,x2,x3 и мы хотим посчитать его ДПФ,
для этого представляем его в виде:
x0 x1
x2 x3,
то такая последовательность действий: ДПФ(x0,x1)+ДПФ(x2,x3)+умножение на матрицу поворачивающих коеффициентов+ДПФ(x0,x2)+ДПФ(x1,x3) правильного результата не даст. Исходников есстественно нет, т.к. не смог это сделать.
П.с. это не двумерное ДПФ, а вычисление одномерного большого ДПФ через комбинацию малых.
Цитата(fontp @ Aug 11 2009, 16:00) *
Только частично. )
bahurin
сообщение Aug 15 2009, 11:39
Пользователь №: 40 347
http://www.dspsystem.narod.ru/content/fft/...e/thintime.html написано что и как есть пример программной реализации. Там и про поворачивающие коэффициенты подробно расписано
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 15 2009, 11:41
shasik
сообщение Aug 19 2009, 06:56
x0 x1
x2 x3,
Специально почитал соответствующий раздел Рабинера/Голда.
Алгоритм №1: БПФ столбцов+умножение на поворачивающие множители+БПФ строк - это работает. Об этом Вы уже писали.
Чтобы работал Алгоритм №2: БПФ строк+умножение на поворачивающие множители+БПФ столбцов - необходима другая сортировка массива.
Если для Алгоритма №1 данные записываются в массив по строкам, т.е. в Вашем примере
х0 х1
х2 х3
то для Алгоритма №2 необходимо записывать по столбцам:
х0 х2
х1 х3
Ответ почему теперь будет работать, очевиден, и, думаю, не требует доказательств
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 22:12
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
