> Как сделать времевую задержку в AVR без таймера
Student2
сообщение Aug 9 2009, 10:42
Из: Болгария / София
Пользователь №: 51 737
Хочу сделать переменную задержку без използование таймера с резолюцию 1 или 2 цикла.
То что сделал выглядить так:
CODE
#pragma inline=forced
#pragma optimize=s 9 /* this switches the maximum speed optimization for this function only */
void delay(uint8_t delatTime) /* delay routine */
if(delatTime> TIME_0) /* we do delay on base on the dwell time */
{ /* no branch - 2 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_1)
{ /* no branch - 4 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_2)
{ /* no branch - 6 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_3)
{ /* no branch - 8 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_4)
{ /* no branch - 10 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_5)
{ /* no branch - 12 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_6)
{ /* no branch - 14 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_7)
{ /* no branch - 16 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_8)
{ /* no branch - 18 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_9)
{ /* no branch - 20 clock cycles to this point */
if(delatTime> TIME_10)
{ /* no branch - 22 clock cycles to this point */
__delay_cycles(2);
Я думаю что задержка с резолюции из одного цикла можно сделать с lookup table но не могу понять как ее построить в IAR.
Буду благодарен если поделитесь как Вы делаете задержки без използование таймера.
izerg
сообщение Aug 9 2009, 12:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
__delay_cycles(unsigned long int);
Makes the compiler generate code that takes the given amount of cycles to perform, that is it inserts a time delay that lasts the specified number of cycles.
Note: The specified value must be a constant integer expression and not an expression that is evaluated at runtime.
Цитата из справочника IAR.
Чем не устраивает delay_cycles?
Student2
сообщение Aug 9 2009, 13:02
Меня устраивает если задержка работатет на переменная (var). К сожалению если поставить переменная в __delay_cycles() и компилатор начинает глючить:
Fatal Error[Ta030]: Argument to __delay_cycles must be a constant expression.
Student2
сообщение Aug 10 2009, 08:06
Я увидел что IAR for TI имеет ключевое слово __even_in_range которое может использоваться в сочетание с switch() для создание очень эффективные lookup JUMP таблицы.
Вопрос - как можно создать такую JUMP lookup таблицу в IAR AVR?
izerg
сообщение Aug 10 2009, 10:03
Из: Украина, Киев
Приведите пример кода, в котором хотите использовать такую задержку.
MrYuran
сообщение Aug 10 2009, 10:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
void Pause(unsigned int volatile mks)
    while(mks--);
Правда, такую конструкцию оптимизатор может "оптимизировать" в ноль, поэтому лучше вставить инлайн-ассемблер и написать именно то, что нужно, в т.ч. с точностью до тактов
Если память не изменяет, в инструкции к ИАРу именно так и советуется поступать. И даже пример есть.
Goodefine
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Можно как то так:
#define TICK 2
void delay_variable(uint8 tick)
     for(uint8 i=tick;i;i--) __delay_cycles(TICK);
delay_variable(x);
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Палыч
сообщение Aug 10 2009, 11:05
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Этот вопрос, наверное, перекликается с Вашим вопросом http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66032
Вы хотите с помощью этой таблицы формировать задержки? Если -так, то, наверное, необходимо написать на ассемблере, что-то типа этого:
my_delay:
        ldi   r30, low (Label/2)
        ldi   r31, high (Label/2)
        add   r30, r16
        adc   r31, r17
        ijmp
Label:
        nop
        nop
        nop
        nop
        ret
Student2
сообщение Aug 10 2009, 11:20
Спасибо за идею. Вопрос об "Как сделать времевую задержку в AVR без таймера" конечно имеет много общего с новый пост, но акцент сейчас к табличное описание lookup таблицу. В общем таблицу можно использовать для множество других приложений и конечно одно из них - задержка).
Что будеть если директно увеличить PC как делает __even_in_range ? Увидел что в AVR документации нет описание где находиться PC (program copunter) регистер.
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 10 2009, 11:43
Student2
сообщение Aug 10 2009, 11:29
Хочу установить pinState в 1 для 1, 2.... 7 cycles и потом возвратить в высокоимпедансное состояние
goto($ + delay); /* pseudocode, normally will yield error */
pinState = 1; /* force the pin to 1 */
pinStateTRIS = 0; /* float the pin */
Цитата(Goodefine @ Aug 10 2009, 13:17) *
#define TICK 2
delay_variable(x);
Резолюция кода есть 2 или больше системных циклов. То что надо - резолюция из одного системного цикла. Описание кода в начале темы есть резолюция из 2 цикла.
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 10 2009, 11:35
MrYuran
сообщение Aug 10 2009, 11:41
Из: Н.Новгород
сформировать таблицу из 7 NOP-ов и прыгать на нужный, учитывая задержку подготовительных операций
Для уверенности всё писать на инлайн-ассемблере
всё - это внутренности Pause()
Rst7
сообщение Aug 10 2009, 11:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну если уж очень хочется извратиться, то можно так
CODE
#define ONE_NOP(NAME,NEXT_NAME)\
static void delay_##NEXT_NAME(char cool.gif;\
static void delay_##NAME(char cool.gif\
__no_operation();\
delay_##NEXT_NAME(cool.gif;\
ONE_NOP(4,3)
ONE_NOP(3,2)
ONE_NOP(2,1)
ONE_NOP(1,0)
#pragma optimize=no_inline
PORTB=b;
void delay_x(char b, char c)
char __flash *p=(char __flash *)delay_4;
p+=c;
((void(*)(char))p)(cool.gif;
с вот таким результатом
CODE
\ In segment CODE, align 2, keep-with-next
11 ONE_NOP(4,3)
\ delay_4:
\ 00000000 0000 NOP
\ 00000002 0000 NOP
\ 00000004 0000 NOP
\ 00000006 0000 NOP
\ 00000008 REQUIRE delay_0
\ 00000008 ; // Fall through to label delay_0
12 ONE_NOP(3,2)
13 ONE_NOP(2,1)
14 ONE_NOP(1,0)
15
16 #pragma optimize=no_inline
\ delay_0:
18 {
19 PORTB=b;
\ 00000000 B905 OUT 0x05, R16
20 }
\ 00000002 9508 RET
\ 00000004 REQUIRE _A_PORTB
21
22 void delay_x(char b, char c)
\ delay_x:
23 {
24 char __flash *p=(char __flash *)delay_4;
25 p+=c;
26 ((void(*)(char))p)(cool.gif;
\ 00000000 .... LDI R30, LOW(delay_4/2)
\ 00000002 .... LDI R31, (delay_4/2) >> 8
\ 00000004 E030 LDI R19, 0
\ 00000006 0FE1 ADD R30, R17
\ 00000008 1FF3 ADC R31, R19
\ 0000000A 9409 IJMP
27 }
Student2
сообщение Aug 10 2009, 11:52
Мне хотелось как нибудь не трогать ассемблеря (для лучшей поддержки кода) - ассемблер = "черт в коде". Тоже ассемблер и С вместе часто создают глубокие ошибки.
Student2
сообщение Aug 10 2009, 12:00
Спасибо Rst7 - код выглядит хорошо и буду пользоваться. Есть только одна проблема - начальное опоздание (время) для подготовки регистров. Если нужная задержка 2 цикла а начальное опоздание 6-8 циклов то будет добавочные 4-6 циклов. Но идея воистину хорошая!
Я думаю что это и есть путь к _even_in_range для AVR!
Сообщение отредактировал Student2 - Aug 10 2009, 12:05
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну так зайдите в другую тему (которую Вы создали про even_range) и прочитайте мой ответ smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
