> Семисегментная индикация, Схемы для MSP
avesat
сообщение Nov 12 2005, 06:52
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Нужна схема(ы) подключения 3-х семисегментных индикаторов (4-е знакоместа) к MSP. Проблема в следующем, когда было место на ПП, но не хватало портов, мы ставили сдвиг. регистры с открытым коллектором. Все бы хорошо, но теперь совсем нет места для них, хотя есть 2 свободных порта. Как это лучше организовать, с мин кол-вом SMD компонентов и различных микрух. Жду Ваших соображений.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
rezident
сообщение Nov 12 2005, 18:41
Пользователь №: 3 882
Дык сделайте динамическую индикацию. Один порт с последовательными резисторами прямо на сегменты. Каждое знакоместо запитывайте через транзистор, pnp или npn в зависимости от того общий анод или общий катод у индикаторов. Итого получается 7(8)+4 выводов. Двух портов вполне хватит. Потребление и величину резисторов надеюсь сами просчитаете.
SergeyBorshch
сообщение Nov 12 2005, 21:07
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
В динамическом режиме ток через сегменты индикатора больший, чем в статическом режиме, поэтому прямо садить индикатор на порт проца это не решение - может выгореть порт. Поэтому в данном случае просто необходимо ставить буфер для индикатора. Ну а поскольку ставится задача минимизации печатной платы, то ставить три буфера нецелесообразно. Я предлагаю попробывать использовать демультиплексор - микросхема, которая в зависимости от входного кода переключает входной сигнал на требуемый выход.
vika1
сообщение Nov 13 2005, 02:25
Пользователь №: 10 601
Используйте регистр 74HC595 для случая применения индикаторов с общим анодом.
=AK=
сообщение Nov 13 2005, 04:20
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Использовать мелкосхемы, заточенные на управление ЖК. Я использовал PCF8577, прекрасно работает. И всего две I2C веревки надо от проца.
VAI
сообщение Nov 13 2005, 06:23
Пользователь №: 37
Я использовал для динамической индикации CA04-41SRWA - 4 цифры, с общим анодом. Катоды через 390 Ом на выходы порта MSP430, как драйверы на каждый анод - полевички с p-каналом. Их очень много, есть сдвоеные, есть и одиночные - выбирайте какие хотите. Они сейчас дешевые.
Ниже списочек, очень неполный (я просто взял содержимое папки с pdf-ками)
P-канал\
P-канал\Dual\
P-канал\Dual\Micro 8\
   irf7504.pdf             118,544
   irf7506.pdf             105,915
   irf7555.pdf              73,293
P-канал\Dual\SO-8\
   irf7104.pdf             162,816
   irf7304.pdf             115,585
   irf7306.pdf             120,979
   irf7314.pdf             162,311
   irf7316.pdf             111,085
   irf7324.pdf             101,579
   irf7325.pdf             230,936
   irf7328.pdf             111,226
   irf7329.pdf             325,708
   irf7342.pdf             140,226
P-канал\Dual\TSOP-6\
   irf5810.pdf             132,991
   irf5850.pdf             126,412
P-канал\Singl\
P-канал\Singl\Micro 3 (SOT-23)\
   irlml5103.pdf           198,342
   irlml5203.pdf           142,968
   irlml6302.pdf           197,855
   irlml6401.pdf           145,490
   irlml6402.pdf           133,497
P-канал\Singl\Micro 8\
   irf7604.pdf             137,842
   irf7606.pdf             131,481
   irf7663.pdf              79,232
   irf7726.pdf              97,895
P-канал\Singl\SO-8\
   irf6216.pdf             105,974
   irf6217.pdf             108,466
   irf7204.pdf             148,670
   irf7205.pdf             170,210
   irf7207.pdf              92,043
   irf7210.pdf             148,627
   irf7220.pdf              83,824
   irf7233.pdf              94,729
   irf7240.pdf             234,917
   irf7241.pdf             183,195
   irf7406.pdf             209,486
   irf7410.pdf             104,951
   irf7416.pdf             119,158
   irf7420.pdf             106,244
   irf7424.pdf             235,193
   irf7425.pdf              94,029
   irf7433.pdf             111,287
   si4435dy.pdf             84,630
P-канал\Singl\SOT-223\
   irfl9014.pdf            228,167
   irfl9110.pdf            229,240
P-канал\Singl\TSOP-6 (Micro 6)\
   irf5800.pdf             111,633
   irf5803.pdf             112,007
   irf5805.pdf             128,911
   irf5806.pdf             127,688
   irlms5703.pdf           283,062
   irlms6702.pdf           203,939
   irlms6802.pdf            95,946
   si3443dv.pdf            134,528
P-канал\Singl\TSSOP-8\
   irf7700.pdf             158,974
   irf7701.pdf             151,310
   irf7702.pdf             142,085
   irf7703.pdf             215,101
   irf7704.pdf             198,246
   irf7705.pdf             150,071
   irf7706.pdf             156,641
   irf7707.pdf             157,954
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
dxp
сообщение Nov 14 2005, 08:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ну, порт-то не выгорит. Если токи какие-нито значительные, то тут скорее чревато помехами на аналоговую часть.
Еще зависит от индикатора. У меня 3[А]ЛС339 прекрасно работали прямо с порта. И с MSP430, и с AVR. Там сегменты маленькие, токи, соответственно, тоже. Итого, вся схема - 8 токоограниивающих резисторов (или сборка) и ключи в SOT-23 на переключение разрядов.
Stanislav
сообщение Nov 14 2005, 19:05
Пользователь №: 4 987
Вообще-то лучше использовать "железо", специально предназначенное для решения данной задачи. Для светодиодных дисплеев посмотрите здесь.
Или здесь.
Еще у TI, по-моему, что-то было...
rezident
сообщение Nov 14 2005, 22:28
Многие советчики почему-то не обратили внимание на
Я же давал совет именно для такого случая.
Stanislav
сообщение Nov 15 2005, 00:18
Ну, если бы автор темы еще и тип дисплея привел... С указанием всех необходимых напряжений и токов, естественно...
avesat
сообщение Nov 18 2005, 18:14
Из: Украина
Немного просчитался с портами, осталось 12 битиков на индикаторы. А схему будем делать на одном TPIC и транзисторах. Вроде в пайсе работает. Придумал не я, а сосед справа. Хотя вышеизложенные идеи заслуживают внимания!
Раз уж затронул тему индикации, задам следующий вопрос. Хочу в следующем проекте использовать графический ЖК дисплей. Может кто уже что делал на них. Как подобрать? Неплохо бы было вывести график процесса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:44
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
