3 страниц V   1 2 3 >
> AT91SAM7 + USB
piz2383
сообщение Jul 24 2009, 10:01
Пользователь №: 50 675
Прочитал на днях книгу Агурова, вроде бы разобрался со всем что там написано. Я понимаю, что её нужно сжечь, но у меня к сожалению мало ещё опыта в изучении спецификаций. Спецификацию по USB я скачал, очень тяжело для меня ещё. Надеюсь что для начала и книга подойдет.
Но суть вопроса не в этом. Хочу посмотреть на какие-то готовые и главное рабочие примеры работы с USB для AT91SAM7.
Желательно что бы проект реализовывал фреймворк с функция write и read. Для начала меня этого будет достаточно что бы дойти до понимания.
Так пожалуйста поделитесь ссылками на примеры проектиков, которые точно работают, чо бы я в них смог разобраться для моего старта в мире USB =)
aaarrr
сообщение Jul 24 2009, 10:36
Пользователь №: 1 448
Можно взять атмеловские примеры, правда их придется относительно долго дорабатывать напильником и вычищать глюки.
А лучше попробуйте самостоятельно написать свой фреймворк, начиная с Chapter 9 - это всего несколько сотен строк, зато будете в дальнейшем чувствовать себя уверенно.
piz2383
сообщение Jul 24 2009, 14:12
А с BasicUSB кто-то работал? Рабочий проект?
piz2383
сообщение Jul 24 2009, 15:43
Спрашиваю потому что пока запустить не получается. Так хочу узнать толи у меня не получается. Толи проект такой.
И ещё вопросик. С помощью HID-устройства можно организовать двунаправленный обмен? Или это только для передачи от устройства к хосту?
rezident
сообщение Jul 24 2009, 16:36
Пользователь №: 3 882
Можно. В спецификациях USB все описано. HID Related Specifications
piz2383
сообщение Jul 25 2009, 12:15
А про какой "Chapter 9" вы имели ввиду?
aaarrr
сообщение Jul 25 2009, 17:31
Это глава 9 спецификации USB.
На самом деле, начать очень просто - подключаете свое устройство к компьютеру, получаете от него GET_DESCRIPTOR(DEVICE) и пытаетесь ответить. И так по всему процессу энумерации, листая параллельно спецификацию и даташит. Дескрипторы для начала можно взять из какого-нибудь примера.
Зато потом сможете сказать, что умеете работать с USB. От готовых примеров толку как от использования FT232.
piz2383
сообщение Aug 3 2009, 14:29
Вопрос конкретно топику не касаеться. Но что бы отдельной темы для маленького вопроса не создавать спрошу здесь.
В общем разбираюсь я с USB. Отлаживаю я с помощью SAM-ICE. До этого постоянно юзал j-link.
В общем отладчик в случайный момент времени во время прошивки или во время длительного дебага, может вылететь с сообщением (см вложеный файл). Из-за чего может вылетать данное сообщение? Чья это может быть проблема отладчика или платы? К сожалению попробовать на другом отладчике временно не могу.
Всем заранее спасибо за советы и предложения.
Сообщение отредактировал piz2383 - Aug 3 2009, 14:36
head_sk
сообщение Aug 5 2009, 05:35
Пользователь №: 50 897
Конечно телепатически не предугадаешь, но ИМХО проблема из-за "китайского" программатора.
fresh2
сообщение Aug 6 2009, 07:17
Пользователь №: 49 074
Еще один маленький вопрос по той же теме. Есть две платы: одна- тестовая AT91SAM7S-EK от Amtel с контоллером SAM7S256, а вторая моя, на моей плате стоит тот же микроконтроллер, та же обвязка для USB, тот же кварц, отличия только в распиновке VBUS и DPULLUP. Я брал готовые примеры для тестовой платы для IAR 5.x, на тестовой плате они более или менее работают: компьютер определяет тип усторойства подключенного ну типа HID это или MASSSTORAGE или просто USB-устройсвто,когда я прошиваю свою плату и подключаю, он даже этого не делает пишет что усторойство не определено и в деспетчере задач высвечивается неизвестное USB устройство, альнейшее выполнее программы прекращается. Не подскажите врианты почему такое может быть?
Corvus
сообщение Aug 6 2009, 09:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Вероятно, в этом
Цитата(fresh2 @ Aug 6 2009, 11:17) *
отличия только в распиновке DPULLUP.
Сообщение отредактировал Corvus - Aug 6 2009, 09:33
aaarrr
сообщение Aug 6 2009, 11:15
Судя по тому, что подключение определяется, pull-up все-таки присутствует. Другое дело, что могут быть перепутаны линии D+ и D-, например. Так как телепаты разошлись в отпуск, было бы неплохо указать, какие именно модификации сделаны в схеме, или выложить саму схему целиком.
piz2383
сообщение Aug 10 2009, 14:36
Работаю со стандартным атмеловским драйвером atm6124.sys.
Реализовал CDC-устройство. Вроде все работает, но периодически при подключении устройства "винда" просто перегружается (как буд-то ресет нажали). Вопрос: это мне уже винду необходимо переустановить или же я допускаю какие-то ошибки в работе, если да, то какие?
Заранее спасибо.
aaarrr
сообщение Aug 10 2009, 15:27
Винда так себя ведет при ошибках в передаваемых ей дескрипторах. atm6124.sys сам по себе достаточно глючен, воспользуйтесь лучше usbser.sys
piz2383
сообщение Aug 10 2009, 16:21
А FTDI какой *.sys драйвер использует?
И FTDI-айную заюзать можно?
Сообщение отредактировал piz2383 - Aug 10 2009, 16:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
