> winavr - помогите с прерываниями, не хотят совместно работать в простой программе
семен78
сообщение Aug 10 2009, 20:20
Пользователь №: 51 829
делаю прогу под (tiny2313) в winavr
для контроля зависания компа - комп переодически шлет импульс и если очередной не пришол вовремя то контроллер делает сброс
для наколенной проверки вешаю на ногу диод и на другую кнопку - диод мигает а тыкание кнопки частое должно прерывать мигание диода пока щелкается кнопка - но получается лишь продлить период мигания диода
int c=0;
ISR(INT0_vect){c=1;}   //  прерывание от кнопки
ISR(TIMER1_OVF_vect)
{TCNT1=65500;if (c==1){c=0;} else {PORTB^=1<<3;}}  // прерывание по таймеру  -  лампа гаснет или загорается
int main(void)
TIMSK=0x80;  // Timer 1 Overflow Interrupt: On
TCNT1=65500; // значение счетного регистра  -  чтоб до переполнения было около 1 сек.
DDRB|=_BV(3);// Вывод порта настраеваем как выход (диод)
PORTD&=~_BV(PD2);// вешаем 0  на вход кнопки
GIMSK=0b01000000; //разрешаем прерывание int0 -  кнопка
MCUCR=0x03; // int by rising front -  для кнопки
sei(); //   общее разрешение прерывания  (sreg 0100000....)
while (1);
т.е. прерывание по кнопке срабатывает лишь 1 раз сколько бы не нажимать - после очередной сработки по таймеру опять только раз - а надо чтоб постоянно - в чем причина не пойму
_Pasha
сообщение Aug 10 2009, 21:08
Пользователь №: 29 509
volatile int c;
Sergey'F
сообщение Aug 10 2009, 21:10
Пользователь №: 8 660
Я не работал с тинькой, но чему равен DDRD, если он там есть? Кнопка замыкает на 1? Зачем выводить 0 в порт, если там кнопка? Переменную c по хорошему надо инициализировать в основной программе и объявить как volatile.
P.S. Минимализм описания в данном случае во вред. Как и использование вперемешку разных способов задания масок. Почитайте MISRA guidelines. В IAR они есть.
семен78
сообщение Aug 11 2009, 07:12
дописал volatile int c=0;
эффета нет
DDRD есть и по умолчанию там 0 - т.е. вход ( а когда писал туда 0 то почемуто не работала)
кнопка на 1 замыкает - да . 0 там чтоб четче по переднему фронту отрабатывало так как без нуля там около 1В.
инициализация в основной программе это после main? тогда ругаться будет что в описании прерываний непонятки
это как понимаю плата за неохоту изучать ассемблер?
Кастусь Рыжов
сообщение Aug 11 2009, 10:25
Из: Беларусь, г.Гомель
Пользователь №: 29 165
В коде у вас написано, что DDRB|=_BV(3)? вы установили работу порта 3 вывод на выход, а как вы настроили 2-й вывод порта D?
Разберитесь с этим вначале, где настройка DDRD(2)?
DDRB|=_BV(3);//настроить на выход или
DDRB|=~_BV(3);//настроить на вход если так нужно
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе!
семен78
сообщение Aug 11 2009, 10:58
DDRD(2) - вход по умолчанию - т.е. там 0
и кста в шите написано что сработает даже по выходу (int0) - тут вопроса нет - кнопка же срабатывает
_Pasha
сообщение Aug 11 2009, 11:24
Наконец-то вчитался в постановку задачи. Обнаружил, что надо ведь порт тоже обнулять. Иначе - так и есть - кнопкой продлеваете период мигания СД.
{TCNT1=65500;if (c==1){c=0;PORTB &= ~(1<<3);} else {PORTB^=1<<3;}}
семен78
сообщение Aug 11 2009, 11:57
не понял мысли - смысл прерывания по кнопке чтоб порт оставался не тронутым
я попробовал эту добавку - не помогло
попробовал без переменной - просто в прерывании кнопки менять показания счетного регистра - тоже не помогло
ISR(INT0_vect){TCNT1=65500;}
ISR(TIMER1_OVF_vect){TCNT1=65500; PORTB^=1<<3;}
int main(void){
CLKPR=0x80;CLKPR=0x08;//Cryst Oscil division:256
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;// Mode: Normal top=FFFFh
TCCR1B=5;// Clock value: /1024
TIMSK=0x80;// Timer 1 Overflow Interrupt: On
TCNT1=65500;
PORTD&=~_BV(PD2);// вешаем 0   -  на кнопку с +
GIMSK=0b01000000; //разрешаем прерывание int1
sei();
while (1);
Sergey'F
сообщение Aug 11 2009, 13:23
Представьте, что будет, если выход уже включился, а Вы жмете кнопку. Ведь выход не сбросится, пока не выполнится прерывание таймера, то есть, нажатия кнопки будут продлевать до бесконечности как выключенное, так и включенное состояние выхода.
И непонятно как у Вас 1В на входе и что там за схема. Обычно вход кнопки подтягивают резистором к питанию, а саму кнопку вешают на землю. Пусть у Вас наоборот - но все равно не должно быть 1В.
По поводу инициализации. Советую Вам явно инициализировать все переменные и значения портов всех регистров, не опираясь на значения по умолчанию. Также желательно знать, что происходит между reset и входом в main.
В начале программы странно писать DDRB|=0x04; Если это не первая строка в main, и там есть еще какие-то вызовы функций, через год Вам самому придется прочитать код сверху донизу, чтобы понять, что ее никто до этого не менял. Напишите в начале PORTB=0x00; DDRB=0x04; и т.д.
Сообщение отредактировал Sergey'F - Aug 11 2009, 13:25
семен78
сообщение Aug 11 2009, 14:09
вот именно этого я и добиваюсь
1В на входе - видимо это третье состояние такое(высоко импедансное) - формально по умолчанию 0 - а когда туда пишешь 0 то 0.15В показывает
про между ресет и main не понял
Sergey'F
сообщение Aug 11 2009, 16:35
Я бы не назвал это нормальной работой схемы. Советую разобраться со схемой снаружи и посмотреть схему порта.
Как Вы считаете, кто делает инициализацию для объявления int c = 0, которое у Вас раньше было? Какой-то код. И если Вы хотите написать надежную программу, надо знать, какой код и как исполняется между адресом сброса и Вашим C-шным main. Это не относится к Вашей проблеме сейчас, но если уж это ветка для начинающих, надо приучаться к определенному стилю проектирования.
Я бы немного по другому упорядочил операторы:
CODE
main()
//конфигурация тактового импульса
CLKPR = 0x80; //разрешаем запись делителя
CLKPR = 0x08; //делитель 256
//по-хорошему, здесь надо подождать T1+T2 для смены частоты
//конфигурация портов
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
//конфигурация таймера 1
TCCR1B=0x00; //отключить таймер
TCNT1=65500; //начальное значение для делителя
TCCR1A=0x00; //Normal mode
TCCR1B=0x05; //деление на 1024
TIFR=0x80; //сбрасываем флаг прерывания Timer 1 Overflow
TIMSK=0x80; //разрешаем прерывание Timer 1 Overflow
//прерывания от кнопок
MCUCR=0x03; //прерывание от Int0 по фронту
EIFR=0x40; //сбрасываем флаг прерывания Int0
GIMSK=0x40; //разрешаем прерывание от Int0
//разрешаем прерывания
asm("sei");
while(1);
Но, вообще, я бы сделал:
1) Опрос кнопки по 0 (снаружи подтягивающий резистор, или, задействовать встроенный Pullup на ножке).
2) Детектировать встроенным модулем Capture
семен78
сообщение Aug 11 2009, 17:04
схема совсем простетская - проверять нечего - диод на ноге да кнопка
по оформлению - красиво!
сейчас переделаю
по Capture - это тоже не принципиальное наверно изменение
_Pasha
сообщение Aug 11 2009, 18:12
А это уже совсем наворот. Разве только - в целях обучения/работы над собой поизвращаться...
Sergey'F
сообщение Aug 11 2009, 20:35
Надеюсь, диод с резистором последовательно? Это шутка, но вот как это - кнопка на ноге? А когда кнопка не нажата, что обеспечивает уровень на ножке? Либо заводите кнопку на 0 и включайте подтягивающий резистор, либо это непонятно что.
laughing.gif Не знаю, по-моему красиво и ресурсы не использует, и не так уж сложно - просто будет два обработчика от одного таймера - один capture, другой overflow. К тому же автор темы уже настолько заделил system clock, что noise canceler еще и дребезг подавит.
семен78
сообщение Aug 11 2009, 21:04
вопрос снят
причина - отсутствие внешней подтяжки к земле
мысль интеренсая - буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
