2 страниц V  < 1 2
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 12:42
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Увы, я абсолютно уверен, что глобально решить эту проблему можно только переделкой платы. А так я думаю у вас и без перекомпиляции фаза будет периодически съезжать. В дополнении ко всему еще возникает конечно ощущение, что у вас сам дизайн сделан как-то неверно. Параллельно с переделкой платы (надеюсь, ваш уволившийся не унес схематику с собой) сделайте timesim модель десериализатора (по-правильному, с LCLK) и добейтесь того, чтобы она работала идеально.
P.S. А что вы FPGA-то такие древние взяли?
boulon
сообщение Aug 11 2009, 12:54
Сообщение #17
Пользователь №: 19 820
да, вы правы, при изменении температуры платы/чипа (например при начальном запуске) видно как фаза уезжает.
Кристалл сейчас занят на треть и я боюсь что если еще пихать модули так я не смогу настроить в принципе.
По выбору микросхем и платы - это было еще до меня, моя задача теперь запрограммировать с таким железом как есть.
А чип выбран EP2S60 1020 ног.
Я бы взял специальные для этого дела Arria
Сообщение отредактировал boulon - Aug 11 2009, 13:01
SM
сообщение Aug 11 2009, 13:08
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Задействуйте DDR-регистры, и фаза должна перестать уезжать вообще. Они придуманы специально для этого.
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 13:13
Сообщение #19
Из: Siegen
Не смешивайте две проблемы. Сначала сделайте работоспособный дизайн с помощью модели (тайминговой). На модели у вас будет для начала идеальная частота, все должно заработать. Потом на модели же испортите входную частоту (введите вандер например +-150 ps), посмотрите в каких пределах ее качества дизайн сохраняет работоспособность. Если будут подозрения, что запаса прочности дизайна окажется недостаточно - стройте динамическую перекалибровку (АЦП периодически переводится в тестовый режим и фаза PLL гоняется до тех пор, пока не встанет в нужное место). Но опять же IMHO, это все можно делать чтобы удовлетворить начальство, типа смотрите я из мертвой платы сделал что-то. Клиенту такое монстрячество отдавать нельзя. Да еще там 64 канала, устройство серьезное видно.
boulon
сообщение Aug 11 2009, 13:19
Сообщение #20
фазы на выходе PLL разве можно менять динамически, не перекомпилируя проект?
DmitryR
сообщение Aug 11 2009, 13:55
Сообщение #21
Из: Siegen
AN367 читайте.
Arria бы вам тут ничем не помогла - ее трансиверы с такими сигналами не работают.
boulon
сообщение Aug 11 2009, 14:18
Сообщение #22
подскажите как это проще сделать?
SM
сообщение Aug 11 2009, 14:28
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
мегафункция altddio_in.
ArMouReR
сообщение Aug 16 2009, 12:47
Сообщение #24
Пользователь №: 14 936
Да.
Для етого в MegaWizarde выберите функцию ALTPLL_RECONFIG.
У Вас появятся входы для динамической реконфигурации.
boulon
сообщение Sep 30 2009, 12:06
Сообщение #25
Даю отчет.
Сделал как советовали, используя входные регистры в IO селлах. И это действительно помогло. Уже добавил много новых модулей в проект, фазы никуда не уехали. Плату пока не переделываем.
Спасибо всем за содействие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
