> Мултиметр RS-232
Muxamor
сообщение Nov 8 2005, 13:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 4 722
Приветсвую!
Нужен мултиметр с RS-232! Но необходимо чтобы можно было получать данные с него по гиппер терменалу !
Кто что может посоветовать?
Бубен - однако штука шаманская!!!
Muxamor
сообщение Nov 9 2005, 05:09
Из: Novosibirsk
НАщел вот модель M-3860M! Вроди с ней можно работатть под DOS!
Ктонибудь с ним работал?
psi
сообщение Nov 12 2005, 23:14
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Используем на своей кафедре следующее APPA 109 (неплохой сертифицированный прибор)
И дешовые UNI-T 70B (D).
Как правило с такими мультиметрами идет в коплекте примитивный софт (только с мультиметрами фирмы Fluke идет солидный софт, но они стоят также)....
Если будеш организовавать роботу с ним (писать софт и т.д..), нужно обратить внимание на следующее:
- например UNI-T 70B имеет кнопку RS232. с момента нажатия на нее начинает слать данные ввиде обыкновенной строки. Принимай их и проблем нет...
- более продвинутые устройства например UNI-T 70D и APPA 109 требуют засылки им определенного слова (как правило до 10 символов) и тогда они отошлют данные (и так все время шлеш слово, получаеш ответ)
Если нет желания или знаний програмировать и мучаться выбирай первый вариант. Если есть то второй, мне кажеться лучше...
Второй вариант сложен тем, что нужно выяснить, что слать мультиметру, хотя решаеться, могу поделиться как (если интересно).
Я для своих приборов понаписывал софт в LabVIEW проблем нет все хорошо работает.
Muxamor
сообщение Nov 17 2005, 12:15
Из: Novosibirsk
Буду признателен если поедлитесь!
psi
сообщение Nov 20 2005, 17:02
Из: Украина, Сумы
Все просто.... Необходимо определить какую группу символов отправляет программа (она как правило идет в комплекте с прибором на CD) мультиметру для получения ответа от него.
Для этого понадобиться любая программа для работы с com-портом. Например:
- Art’s Super communicator
- Com port toolkit
- Com Sniffer
От программы требуется возможность принимать/посылать символы в Com порт, менять скорость передачи, делать многоразовую отсылку с паузой и т.д….
Далее… Берем распайку Com порта. Как правило мультиметры используют для передачи 2 провода + земля… Нам нужны RXD, TXD GND (чтение (2 контакт), запись (3 контакт), земля (5 контакт)).
Соединяем перемычками Сом порт 1 и 2. RTX на TXD и наоборот, земли можно не цеплять… Далее запускаем программу идущую в комплекте с мультиметром, настраиваем ее на работу с 1 Сом портом. Далее запускаем программу монитор (Art’s Super communicator….) настраиваем на работу со вторым Сом портом. Жмем в программе от мультиметра «Соеденить» или что то в таком духе…И наблюдаем результат в программе мониторе…
Далее пробуем с программы монитора отослать полученное мультиметру. Если не выходит возвращаемся на исходную… Меняем скорость передачи, бит четности и т.д… Может будет что в инструкции сказано….
У меня есть все сделано для мультиметров APPA 109, Uni-T 70B (D). Если купишь такие могу кинуть программку на LabVIEW для работы с ними…
toshas
сообщение Nov 12 2006, 19:10
Пользователь №: 14 339
имеется мультиметр beetech 20t
насколько я понял он работает по первому сценарию, т.е. непрерывно шлет данные в порт
нет ли у кого описания интерфейса к нему ?
Shread
сообщение Nov 12 2006, 23:50
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Очень интересно было бы посмотреть на софт для LabView, для мультиметра Appa 109. Сам недавно такой приобрел, с протоколами общения разобрался, но времени нет писать дрова для LabView.
toshas
сообщение May 25 2007, 16:35
присоединяюсь! очень просим!
nicom
сообщение May 29 2007, 12:44
Пользователь №: 1 870
...как то не очень давно разобрались с мультиметром... (запамятовал марку...) с RS232... 9600 N 8.
...Информационный поток состоял из 14 байтной передачи. старшие 4 бита менялись от 0 до 13 (0xD0) и определяли номер посланного байта... передача шла постоянно... и это позволяло поймать начало пакета...
...а вот младшие 4 бита определяли не цифру показаний, а сегментное поле ЖК индикатора... на нем были 4 цифры с запятыми, типы измерений (DC /AC), Омы, Вольты, и буковка "м" "милли" ; все-все сегменты на ЖК в каком то жутком порядке распределялись внутри младших тетрад посылок...
Примерно так...
Остались примеры программирования, но, боюсь, они слишком конкретны только под определенную модель тестера...
Все равно разбираться с РС232 придется...
Удачи!
toshas
сообщение Dec 5 2007, 13:46
Добрый день!
нужен мультиметр для которого реально написать собственную программу для ПК.
остановился на appa109N или 30x.
у кого-нибудь есть портоколы обмена данных для этих мультиметров, был бы очень благодарен поделившимся
(p.s. для 109го видел как-то в сети пдф еще и с указанием допущенной там ошибки, но никак вспомнить не могу где)
спасибо!
Tanya
сообщение Dec 5 2007, 14:21
Пользователь №: 12 883
Цитата(Muxamor @ Nov 8 2005, 16:42) *
Приветсвую!
M4660A (METEX, но точно так же называется и от других фирм) - очень точный. Только пределы руками нужно переключать. Есть более старшая модель с автоматическим переключением. Не знаю только, развязан ли интерфейс от измерительной части. Много таких купили. Все работают лет 5...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
