4 страниц V   1 2 3 > »
> Принцип построения консоли управления устройством, Поделитесь опытом кто как делает :)
mempfis_
сообщение Aug 12 2009, 08:43
Пользователь №: 18 409
Стоит задача разаработать устройство которое должно иметь возможность управляться через UART.
Думаю встроить отладочную консоль чтобы можно было посылать в устройство комманды и получать ответы.
Комманды в виде одиночных символов реализовал. Теперь хочу расширить функциональность консоли и реализовать длинные команды
(наподобие АТ-комманд). Причём хочется сделать аппаратно-независимую консоль чтобы можно было переносить из проекта в проект меняя только низкоуровневые функции приёма/отправки символовов через UART.
Подскажите кто как делает подобные консоли. Интересует прежде всего как осуществляется поиск комманд в потоке принимаемых символов (выделение слов длиной 2 и более символа)? Какие стандартные библиотеки можно использовать?
Сейчас реализована входная FIFO-UART которая заполняется в прерываниях и функция считывания символа из FIFO которая возвращает -1 если нет данных или принятый символ. Одиночные символы отлавливать легко (считал - обработал), два - уже сложнее но пока реализую устанавливая флаги.
ukpyr
сообщение Aug 12 2009, 10:17
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нужен приемный буфер на макс.количество символов в команде и обнулением счетчика по тайм-ауту.
признак завершения команды - символ CR.
для парсера команд как минимум нужна функция парсера DEC/HEX чисел.
парсер HEX легко реализуется путем преобразования Char HEX->BIN и сдвига на 4 бита влево.
DEC - нужно дополнительное преобразование BCD->BIN (поразрядным умножением на степени 10 или сдвигом+BCD коррекцией).
_Pasha
сообщение Aug 12 2009, 10:26
Пользователь №: 29 509
Собираете словарь команд (ASCIIZ), например
const char cmd0[] ="READ";
const char cmd1[] ="ERASE";
const char cmd2[] ="WRITE";
const char *command_set[3] = {&cmd0,&cmd1,&cmd2};
Затем, поочередно сравниваете принятый токен со строками словаря, до тех пор, пока следующий символ из словаря не будет равен \0.
Дальше - все зависит от синтаксиса - допускаете ли Вы у себя разделители токенов или нет... Если разделители необязательны - возвращаете индекс, соответствующий command_set[j] указателю на распознанную команду, и текущую позицию в буфере, подразумевающую дальнейший разбор аргументов. Далее - switch() и тд произвольной сложности.
Игнорирование регистра символа делаете?
zltigo
сообщение Aug 12 2009, 11:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
int command( struct Cmd *cmd )
case 'sst ':
        break;
case 'psst':
        break;
//--- Dummy arguments print -----------
case 'aa  ':
        printf( "\nargc=%i ls='%s'\r", cmd->argc, cmd->command_line );
        for( int i=0; i<= cmd->argc; i++ )
            printf( "argn[%i]=%08lX\r", i, cmd->argn[i] );
        break;
Команды - по первым четырем (для 32битника) символам. Стандартная разборка на аргументы делается заранее.
_Pasha
сообщение Aug 12 2009, 11:40
Дык это разбиение на токены заранее можно сделать... а разбор аргументов команды - личное дело самой команды smile.gif Или Вы оговорились?
DpInRock
сообщение Aug 12 2009, 12:06
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Длинные команды - бессмысленное пижонство.
Goodefine
сообщение Aug 12 2009, 14:31
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Зато обеспечивают детерминированное поведение системы, при значительном потоке символов...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 12 2009, 15:44
Пользователь №: 18 823
Сказано мощно.
Это что, длинные команды как средство нейтрализации ошибок реализации протокола? smile.gif
Автору.
Передерите какой-нить стандартный протокол, слишком много аспектов существуют в протоколах.
Уходя, оставьте свет...
Goodefine
сообщение Aug 12 2009, 15:50
В качестве контрпримера можно рассмотреть поведение управляемого объекта, с односимвольным набором команд, на вход которого постоянно что-то приходит. Без ошибок. При прочих равных, разумеется...
Dog Pawlowa
сообщение Aug 12 2009, 17:21
И что, как контрпример себя ведет?
Использую односимвольные наборы команд в обе стороны. Никаких проблем.
Очень удобно - в одну сторону идут коды нажатых клавиш, а в другую - коды символов, подлежащих отображению. Полный дуплекс, физический и логический. Если русский язык не нужен, коды управления дисплеем помещаются в правую сторону ASCII без проблем.
Тут главное - не пытаться придумывать что-то посредине между "простым" протоколом и "нормальным" протоколом, в результате получится зависающая хрень.
AHTOXA
сообщение Aug 12 2009, 17:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Но это вроде немного не то, что хотел топикстартер?
Я лично применяю более-менее полноценную консоль, типа такого:
CODE
// обработчик команды.
typedef int (* CmdHandler)(char * args);
// структура с информацией о команде
typedef struct
char * command_name; // имя
CmdHandler handler; // обработчик
Command;
const Command CommandTable[] =
{"GET", GetCommandHandler},
{"SET", SetCommandHandler},
{"TERM", TermHandler},
int parse_command_line(char * buf)
char *lt;
char *token;
int i;
token = GetToken(buf, &lt);
if (!token) return FALSE;
for (i=0; i<sizeof(CommandTable) / sizeof(CommandTable[0]); i++)
if (!strcmp(CommandTable[i].command_name, token))
if (!CommandTable[i].handler)
return FALSE;
return CommandTable[i].handler(lt);
return FALSE;
void interpreter(void)
char buf[81];
for (;;)
rs_puts("\r\n=>");
rs_gets(buf, 80);
if (!parse_command_line(buf))
rs_puts("ERR");
Гораздо приятнее писать "SET PARAM1=23.4", чем "sA34", имея заодно возможность отредактировать строку при неверном вводе.
Да и не накладно это особо.
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 12 2009, 18:27
Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2009, 20:49) *
Гораздо приятнее писать "SET PARAM1=23.4"...
Если уж пошла речь о том, что приятнее, то я пришел к выводу, что лучше ПиСишное приложение, одно на все устройства, а из устройства может быть прочитано, какой физический смысл имеет PARAM1. Типа SNMP.
Хотя протокол именно текстовый - чтобы было "приятнее писать".
AHTOXA
сообщение Aug 12 2009, 19:06
фанат дивана
Из: Уфа
Согласен, так тоже неплохо. Но есть, как мне кажется, пара аргументов против. Первый - универсальность. Линукс/виндовз/что-то там ещё, разные версии... Ну и можно банально забыть писишную программуsmile.gif Терминалка же есть везде.
И второй аргумент - в терминале можно не только конфигурировать устройство (SET/GET), но и выполнять что-то специфическое. Например, непрерывный вывод значения АЦП до нажатия любой кнопки, дрыгание заданной ножкой с заданной частотой. Интерактив, короче. Для таких применений сложно придумать универсальную программу для ПиСи, имхо.
SasaVitebsk
сообщение Aug 12 2009, 19:08
Пользователь №: 11 521
Читал протокол Пирамида. Правда это надпротокольный уровень. Основная идея состоит в том, что терминальное (писишное) приложение прочитает инфу с любого прибора и правильно её отобразит. То есть прибор(изделие) выдаёт по спец запросу - свою структуру, список полей и их тип, а приложение универсальное. Я предпочитаю INI файлы текстовые.
_Pasha
сообщение Aug 12 2009, 19:10
+1 Все хинты и информация о параметре (разме/знаковость/диапазон) хранятся в приборе. Пустая консоль только спрашивает номер параметра в списке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
