> проблема с AVR-JTAG-USB
olegw
сообщение Aug 9 2009, 16:01
Пользователь №: 27 570
Есть купленный AVR-JTAG-USB Olimex. AVR Studio его не видит ни при каких опциях, пишет connect failed. Кто-нибудь стaлкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 10)
GDI
сообщение Aug 10 2009, 07:59
Пользователь №: 5 008
А сиситема его видит, драйвера установились? Как он в системе определился, как СОМ-порт? Какой номер у порта?
olegw
сообщение Aug 12 2009, 11:58
Система видит как USB Serial Port (COM4).
При подключении и отключении от компьютера все нормально, только AVRStudio его не видит. В интернете нашел, что его при первом использовании надо прошить, но не уверен, что правильно перевел.
GDI
сообщение Aug 12 2009, 12:17
Вроде студия видит джитаг только на первых двух КОМах, но это не точно, попробуйте в свойствах порта поставить другой номер, например КОМ-2, а еще первее надо бы попробовать скорость и другие параметры порта выставить правильно, там наверняка 9600 стоит и аппаратное управление потоком, а надо скорость изменить, те КОМовские джитаги что я видел использовали 19200 или 115200, а что там в олмексовском реализовано, я не знаю. В общем почитайте наконец руководство по установке.
olegw
сообщение Aug 12 2009, 12:21
Спасибо, попробую.
sotikov
сообщение Aug 16 2009, 16:10
Пользователь №: 51 918
У меня такая-же проблема. Перепробовал все устройства и порты..... не хотит подклучаться.
manul78
сообщение Aug 16 2009, 16:21
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Питание на JTAG с "таргета" надеюсь подали ? Их там кстати несколько...
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
sotikov
сообщение Aug 16 2009, 17:38
А по подробнее насчёт таргета можно, а то я только начал разбираться с микроэлектроникой. Это мой первый программатор.
manul78
сообщение Aug 17 2009, 20:36
Из: Россия, г.Пенза
Отвечаю подробно. Хотя господа модераторы могут перенести ветку, это тема для раздела "Начинающие". biggrin.gif
"Таргет" от англ. Target (мишень) то есть объект который Вы собираетесь программировать. В данном случае микроконтроллер серии AVR.
Сразу скажу Вам, что JTAG ICE поддерживает всего несколько МК, ATmega16,....ATmega128.
Данные МК имеют на своем борту интерфейс JTAG. Столь небольшое количество МК поддерживаемых JTAG ICE
связано с тем, что данную модель внутрисхемного эмулятора довольно быстро "сломали" и он пошел "в народ"
Сейчас ATMEL не производит и не поддерживает JTAG ICE, они выпускают более продвинутую и защищенную
модель JTAG ICE MKII, которая стоит около 400$...
Далее... Если Вы просто подключили JTAG ICE к компьютеру, то ни он(компьютер) ни (AVRstudio) его не увидят. Потому что, он питается от устройства (таргета) которое Вы собираетесь программировать или эмулировать.
Зачем это сделано, а затем, что МК могут работают от разных напряжений питания. От 3 вольт, от 4-х, от 2.5 ... Соответственно и уровни "1" и "0" получаются разные... Значит и JTAG ICE чтобы работать с например устройством от двух батареек (3 вольта) для "взаимопонимания" надо тоже работать от 3-х вольт...
Так шта, берете например ATmega16 и монтажную плату (нулевку) организовываете необходимую "обвязку"
т.е. питание, цепь Reset, (кварц можете не ставить, с завода данный МК работает на 1 МГц внутреннего генератора), так-же организовываете разъем JTAG - вперед, и будет Вам счастье ! biggrin.gif
P.S. Зря Вы сразу во внутрисхемную эмуляцию ударились. Для начала достаточно простого фирменного
внутрисхемного программатора AVRISP MKII (50$), для начинающего самое то, и МК он поддерживает
моделей 60 на данный момент...
RA3WUM
сообщение Aug 18 2009, 05:43
Пользователь №: 25 578
А нафига покупать за 50$ AVRISP MKII если за 55-60 можно купить AVR Dragon biggrin.gif
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
sotikov
сообщение Aug 18 2009, 16:45
Купил устройство по совету друга, чтоб не покупать после AVRISP-а есчё один агрегат. Большим колличеством микроконтроллеров всё равно не буду пользоваться.
За разьяснения большое спасибо!!!
Сообщение отредактировал sotikov - Aug 18 2009, 16:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
