1. Все по 2102 в этой ветке уже прочитал. 2. Картинки PCB посмотрел, правильность D-, D+ проверил. 3. Конденсатор на выходе регулятора 4.7 мкф, танталовый. 4. Конденсатор на BUS керамический 1 мкф. 5. Общую землю от корпуса отделил и чере резистор 1 мом и конденсатор 10 нф подключил.
При подключении девайса пишет: Обнаружено новое устройство USB. Затем, устройство USB не опознано.
Один хороший человек, выслали мне пакет программ из CD (для стартового набора CP210x). При запуске PreIstaller пишет не найден файл - slabunin.exe. У меня стоит новая микросхема, стартового набора нет. Новую плату запаять этой микросхемой не проблема, но может быть дело в драйверах? Почему при установке драйверов не устанавливается виртуальный COM порт? Пробовал разные версии и не по одному разу.
