> Распределение фаз.
ivan219
сообщение Aug 11 2009, 12:09
Пользователь №: 41 680
Есть 255 частот которые кратны целому числу т.е. 1 частота 1 полный периуд 2 два периуда 3 три и.тд. нужно сложить из фазы так чтобы значения в выходном сигнале были как можно ближе друг другу т.е. разница между максимальным и минимальным значением была как можно меньше.
Если такой алгоритм распределения фаз???
Можно конечно воспользоватся Рандомом но может всётаки есть более универсальный smile.gif
for I1 := 1 to 255 do
  begin
   R := Random * 2;
   for I := 0 to 511 do
    SignalOut[I]:= SignalOut[I] +  600 * Sin(2 * Pi * I * I1 / 512 + Pi * R);
  end;
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 11 2009, 12:11
petrov
сообщение Aug 11 2009, 12:26
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
ifft(ones(255,1)) все поднесущие сложились в фазе и на выходе получаем дельта-импульс
alex_os
сообщение Aug 12 2009, 06:06
Пользователь №: 17 030
[quote name='ivan219' date='Aug 11 2009, 16:09' post='633530']
quote]
OFDM PARP reduction?
ну не художники мы...
petrov
сообщение Aug 12 2009, 08:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Наверное неправильно понял. Если имеется ввиду минимальный пик-фактор на выходе то закон распределения фаз квадратичный, на выходе получится ЛЧМ импульс.
ivan219
сообщение Aug 12 2009, 11:09
А по подробнее можно.
ЛЧМ это помойму плавно нарастающая частота а мне нужно все 255 частот звучали одновременно.
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 12 2009, 11:10
petrov
сообщение Aug 12 2009, 12:17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Подробнее смотрите например в учебниках по радиолокации, амплитудный спектр ЛЧМ константа - содержит все частоты, а фазовый меняется по квадратичному закону. Вообще непонятно что вам нужно.
ivan219
сообщение Aug 13 2009, 09:57
ЛЧМ это хорошо но вот как подобрать коэфиценты А и В (Phase[k] = A * k + B * k * k) ???
petrov
сообщение Aug 13 2009, 10:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
angle(exp(i*pi*[0:256-1].^2/256))
ivan219
сообщение Aug 13 2009, 11:24
angle это что???
[0:256-1] это я так понял от нуля и до 255???
^2/256 2 делёное на 256???
petrov
сообщение Aug 13 2009, 11:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(ivan219 @ Aug 13 2009, 15:24) *
angle это что???
Это матлабовская нотация, копируете в коммандную строку и получается массив фаз. angle - эта функция возвращает аргумент комплексного числа.
[0:256-1] - это вектор строка 0...255. [0:256-1].^2 - это поэлементное возведение в квадрат вектора строки 0, 1^2, 2^2,...255^2. / - это деление возведённого в квадрат вектора на 256, приоритет операций в матлабе такой же как и в стандартной математической нотации.
ivan219
сообщение Aug 13 2009, 11:41
С матлабом не в ладах можно как нибудь на язык высокого уровня перевести smile.gif Delphi, C++
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 13 2009, 11:46
petrov
сообщение Aug 13 2009, 12:04
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Матлаб де факто язык инженерных вычислений, он более высокого уровня чем Delphi, C++, на нём например можно свободно обращаться с матрицами как с обычными числами, чем быстрее вы начнёте использовать матлаб тем быстрее получите наглядный результат того о чём пишут в книжках по ЦОС.
ivan219
сообщение Aug 13 2009, 16:32
Блин ну я то программу не на матлабе пишу sad.gif мне надо чисто только фазы.
А вы может выложить данные которые получились у вас???
petrov
сообщение Aug 13 2009, 16:54
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так я тоже в конечном итоге на VHDL пишу, в матлабе, симулинке, маткаде проверка идей, приходит понимание сути.
Какие данные то?
ivan219
сообщение Aug 13 2009, 18:51
Какие данные то?
Значение фаз сигнала.
Сообщение отредактировал ivan219 - Aug 13 2009, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.02326 секунд с 7
