> Драйверы для CP2102, не понимаю
Iven Kravec
сообщение Aug 13 2009, 04:54
Пользователь №: 51 715
1. Все по 2102 в этой ветке уже прочитал.
2. Картинки PCB посмотрел, правильность D-, D+ проверил.
3. Конденсатор на выходе регулятора 4.7 мкф, танталовый.
4. Конденсатор на BUS керамический 1 мкф.
5. Общую землю от корпуса отделил и чере резистор 1 мом и конденсатор 10 нф подключил.
При подключении девайса пишет:
Обнаружено новое устройство USB.
Затем, устройство USB не опознано.
Один хороший человек, выслали мне пакет программ из CD (для стартового набора CP210x).
При запуске PreIstaller пишет не найден файл - slabunin.exe.
У меня стоит новая микросхема, стартового набора нет.
Новую плату запаять этой микросхемой не проблема, но может быть дело в драйверах?
Почему при установке драйверов не устанавливается виртуальный COM порт?
Пробовал разные версии и не по одному разу.
Corvus
сообщение Aug 13 2009, 06:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Больше похоже на "железную" проблему. Если я правильн понял, то устройство у Вас не определяется. Так что, показывайте схему. rolleyes.gif
uriy
сообщение Aug 13 2009, 08:58
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В схеме ошибится невозможно, там достаточно кондер поставить по питанию. Сегодня собрал две платы с CP2103 заработало сразу, Зачем ищите дрова где-то на стороне чем не устраивают с https://www.silabs.com/support/pages/suppor...rtNumber=cp2102
Iven Kravec
сообщение Aug 13 2009, 11:34
Схема простая, все в соответствии с даташитом.
Отсебя ничего не добавил.
Скачал по вашей ссылке, результат тот же.
Пишет: "Устройство USB не опознано".
Новую плату паять?
Сергей Борщ
сообщение Aug 13 2009, 11:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А у вас точно 2102, не 2103? Они отличаются цоколевкой.
Corvus
сообщение Aug 13 2009, 12:05
Из: Зеленоград
Раз дескриптор устройства получить не удаётся, следовательно железка неисправна. Схема действительно очень простая, и при ПРАВИЛЬНОМ включении всё работает сразу. Проверьте плату: 5V доходят? 3,3V на выходе регулятора есть? D+, D- не перепутаны?
rezident
сообщение Aug 13 2009, 12:15
Пользователь №: 3 882
Когда обнаружено новое стандартное USB-устройство, но оно не опознано, то в 50% случаев почему-то оказываются перепутаны D+ и D-. laughing.gif
Кстати, у CP2101 и CP2102 4pin - D+, 5pin - D-, а у CP2103 3pin - D+, а 4pin - D-.
Iven Kravec
сообщение Aug 13 2009, 17:32
По ссылке, пост №3
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5&hl=CP2102
PCB картинка, левый нижний идет на 4 вывод - правильно?
На микросхеме, четко написано CP2102.
Ладно, не проблема - завтра на новую плату припаяю вторую микросхему, посмотрим, что плучится.
Iven Kravec
сообщение Aug 14 2009, 07:50
Сегодня запаял новую микросхему.
Подключил, сразу драйвер встал на место.
Разница между платами есть все же, у новой подложил под основание микросхемы тонкую фтроплатовую пленку размером с площадку метализации.
Видимо слишком Pad близко к металлизации, где то перемычка была.
В будущем, покороче внутрь, надо делать площадки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
