15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А
Suk
сообщение Aug 13 2009, 05:09
Сообщение #121
Пользователь №: 48 533
В макете mic4451/4452 дёргают SPW47N60. Один всегда включен. На самом деле проблема остро не стоит - перед переключением-то токи дросселей разные.
Omen_13
сообщение Aug 13 2009, 05:52
Сообщение #122
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Цитата(pantelei4 @ Aug 13 2009, 10:12) *
Это вроди логично, только какие драйвера применить?
Управление надобно с гарантированым перекрытием делать, также обеспечить быстродействующее открывание транзисторов при отсутствии управления или питания драйвера.
То есть силовые ключи должны быть нормально замкнутые.
Единичные драйвера, естественно... тогда перекрытие самому можно задать
и паралельно мосту поставить тиристор для защиты от перенапряжения
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Suk
сообщение Aug 13 2009, 06:03
Сообщение #123
А зачем, собственно, мост? Что 2Ix1, Ix2 по мощности ключей одинаково, а проблем с управлением верхними ключами нет.
Suk
сообщение Aug 13 2009, 09:31
Сообщение #124
Я это имел ввиду
wla
сообщение Aug 13 2009, 10:15
Сообщение #125
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(dmitrp @ Aug 12 2009, 21:28) *
Что мне не нравится в данной схеме. Может быть включен транзистор при проводящем диоде другого транзистора в плече. Эквивалент жесткой коммутации. Потечет сквозной ток через плечо. Ну и на большой мощности я бы так не делал. Гнать пульсации по сети. Или надо ставить хороший фильтр.
а почему он должен включиться? deadtime есть, Система поддерживает резонанс.
Может я чего-то недопонимаю?
pantelei4
сообщение Aug 13 2009, 11:28
Сообщение #126
Пользователь №: 27 454
На самом деле нет ничего криминального в жесткой коммутации при насильном восстановлении оппозитного диода. По крайней мере судя по аппнотам и спецификациям IGBT транзисторы с быстрыми обратными диодами на такой режим эксплуатации рассчитаны.
Но я поимел кучу электромагнитных проблем при работе инвертора с ёмкостной расстройкой, который решались целым комплексом мероприятий.
Tumbler
сообщение Aug 13 2009, 11:38
Сообщение #127
Пользователь №: 51 293
Схема схожая с предложеной Suk
Но только вместо дросселей трансформатор.
Короче пушпуль плюс резонансный контур - два в одном.
Индуктор подключен к С1.
wla
сообщение Aug 13 2009, 12:31
Сообщение #128
Из: e-burg
Как раз радиоизлучения нет. А помехи по сети решаются значительно проще, чем с выпрямителем.
Мостовой выпрямитель берет от сеи пиковые токи 150-200а (если нет пассивного ККМ- дросселя). Здесь ток потребления 1320 импульсов от сети за 1 период сети 50 ГЦ и рабочей частоте 66 кГц. А их легко отфильтровать простым фильтром. В данном случае, мы вообще имеем "случайно получившийся" ККМ.
Сообщение отредактировал wla - Aug 13 2009, 12:33
pantelei4
сообщение Aug 13 2009, 13:05
Сообщение #129
Это утверждение, или предположение?
Suk
сообщение Aug 13 2009, 14:57
Сообщение #130
Ну, скажем, не схемой, а топологией. И не похожая, а тот же, как его именуют "нулевой инвертор тока", только в автогенераторном варианте.
Т2 будет точнее назвать связанными дросселями. Диоды, не поставили, поскольку, я думаю, частота низкая. Иначе, при неизбежном в автогенераторе запаздывании, открывающийся транзистор разряжает через себя частично зарядившийся резонансный конденсатор. Поправьте, если ошибаюсь.
dmitrp
сообщение Aug 13 2009, 15:01
Сообщение #131
Пользователь №: 17 482
Был не прав. Наночь глядя не разобрался. ФАПЧ не отключается. Включение тактируется. Интересно какой реальный диапазон регулирования в такой системе. Есть 50% от номинала.
Tumbler
сообщение Aug 13 2009, 15:49
Сообщение #132
Человек который ее ремонтировал, писал что частота 260 кГц.
wla
Сообщение #133
Из: e-burg
70% есть. Схема хорошо реагирует на внесение и вынимание нагрузки.
Suk
сообщение Aug 13 2009, 16:07
Сообщение #134
Озадачил. А откуда это?
Tumbler
сообщение Aug 13 2009, 16:17
Сообщение #135
Отсюда
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401&st=800
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
