2 страниц V  < 1 2
> Помогите стартануть с LPC
haker_fox
сообщение Aug 13 2009, 00:10
Сообщение #16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(*SERG @ Aug 13 2009, 03:42) *
Не написано же что учебник по Си.
А причем тут учебник по Си? Чтобы лапкой помахать, ненужно инициализировать MAM, PLL и другую периферию. Инициализация оных в таких простых примерах, может вызвать у новичка неверное представление и понимание сути программы. Я лично при обучении студентов AVR в исходниках ничего лишнего не размещаю.
А так, конечно, можно для мигания светодиода параллельно и USART сконфигурировать)
Я уверен, что местные спецы по ARM'ам могут помочь во многих вопросах, но написать грамотно книгу не каждому дано! Просто перевести даташит и разбавить примерами - одно, написать же книгу с нуля, свой личный труд - совершенно другое! Однако, не имея возможности создавать, критиковать тоже никто не запрещает, давая ссылки на более удачный труд. Именно так здесь и критикуют. Взамен книги Редькина, рекомендуют читать фирменную документацию. App Notes тоже ни зря пишутся.
Выбор.
mtronic
сообщение Aug 13 2009, 06:52
Сообщение #17
Пользователь №: 51 850
У меня ситуация немного поменялась в лучшую сторону!:)
Хотя не полностью..
Теперь получилось работать с портом 0 в fast режиме.
Т.е. получается махать 76 лапкой с помощью программы:
#include <iolpc2368.h>
int main(void)
  SCS_bit.GPIOM=1;
  FIO0DIR_bit.P0_9=1;
while (1)
  for (int i=0;i<1000;i++) i=i;
  FIO0SET_bit.P0_9 = 1;
  FIO0CLR_bit.P0_9 = 1;
Но и то работу видно только в режиме выполнения. В режиме debug при пошаговом выполнении ни значения регистров в watch, ни показания осциллографа не меняются. Т.е. смог просмотреть сигнал на ножке только при запущенной программе с помощью осциллографа.
Но во втором порту не все выводы слушаются.. Использовал точно такую же программу с заменой FIO0... на FIO2... ну и соответствующих выводов.
Проверил все имеющиеся выводы PORT2. Работают только P2.10 - P2.13, а P2.0-P2.9 не работают..
Подскажите, пожалуйста, как заставить их работать?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
esaulenka
сообщение Aug 13 2009, 17:27
Сообщение #18
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
не далее как сегодня в очередной раз прошёлся по этим граблям.
в LPC23xx необходимо сделать PINSEL10 = 0 (странно... резистор нужный стоит... джитаг этот резистор "пересиливает", что-ли?..)
на LPC24xx даташита под рукой нет, предлагаю внимательно посмотреть раздел Pin Connect Block, особенно в части port2
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
mtronic
сообщение Aug 14 2009, 06:17
Сообщение #19
esaulenka, огроменное спасибо!!!
Действительно с PINSEL10=0 выводы P2.0-P2.9 в режиме GPIO заработали!
Но в режиме PWM не хотят..
esaulenka, Вы случайно не знаете, как их заставить работать?
я писал об этой проблеме здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66215
esaulenka
сообщение Aug 14 2009, 07:09
Сообщение #20
Из: Маськва
Увы, крайний раз ковырялся с ШИМом в институте (на PIC18), ничего толком подсказать не могу...
Разве что не понял вот этот кусочек:
  PINSEL4_bit.P2_0=1;
  PINSEL4_bit.P2_1=1;
  PINSEL4_bit.P2_0=0;
  PINSEL4_bit.P2_1=0;
  PINSEL4_bit.P2_0=1;
  PINSEL4_bit.P2_1=1;
mtronic
сообщение Aug 14 2009, 07:52
Сообщение #21
А, это ерундаsmile.gif Забыл выкинуть из примера..
Проверял с помощью watch в пошаговом режиме, меняются ли значения регистров.. хотя уже понял, что в IAR'e watch криво работает при отладке на железке.. В симуляторе вроде нормально, хотя кто его знает..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
