> Программирование цифровых потенциометров по SPI
YureiK
сообщение Nov 10 2005, 11:37
Пользователь №: 10 676
Добрый день!
Не могу понять, возможно ли параллельное подключение нескольких потенциометров по SPI. Если возможно, то не могу понять как в потенциометре AD5204 задается адрес чипа(самой микросхемы). С Адресацией внутри чипа вроде бы проблем нет..
Если по SPI это сделать не возможно, можно ли программировать параллельные чипы по I2C
sergeeff
сообщение Nov 10 2005, 12:00
Пользователь №: 4 007
Конечно можно. У цифровых потенциометров есть вход /CS. Информация, которую ты посылаешь по SPI записывается во входной регистр по заднему фронту /CS. Делаешь простенький адресный декодер - и вперед
YureiK
сообщение Nov 10 2005, 14:34
а что такое адресный декодер?
Или может подскажите, где почитать про это?
FPGA
сообщение Nov 10 2005, 17:59
Пользователь №: 1 352
Читайте классику, Х и Х "Искусство схемотехники", например. Удачи! smile.gif
YureiK
сообщение Nov 11 2005, 09:58
Спасибо, скачиваю..
Немного смущает, что в мануале по AD5204 ничего не написао про адресацию(((
От этого и вопрос такой непонятный
FPGA
сообщение Nov 11 2005, 13:25
Цитата(YureiK @ Nov 11 2005, 12:58) *
Спасибо, скачиваю..
А по этому поводу там ничего и не должно быть написано. То, что /CS используется в качестве разрешающего входа, чаще всего управляется с дешифратора адреса и является классическим способом подключения нескольких устройств к одной шине, известно очень давно . Я так думаю, что Х и Х вам помогут в этой ситуции разобраться. Удачи! smile.gif
YureiK
сообщение Nov 14 2005, 09:40
Пока не помогает(((
Не поскажите хотя бы в каком направлениии смотреть
FPGA
сообщение Nov 14 2005, 13:01
Цитата(YureiK @ Nov 14 2005, 12:40) *
Пока не помогает(((
В направлении цифровых схем - счетчики, триггеры, ДЕШИФРАТОРЫ.
Al Volovich
сообщение Nov 18 2005, 10:26
Пользователь №: 3 170
Можно сделать и без декодера - в лоб, просто повешав сигнал CS потенциометра на вывод порта МК. Сколько потенциометров - столько выводов придется задействовать на сигналы CS. SPI при этом будет один на всех...
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:47
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
