4 страниц V   1 2 3 > »
> Калибровать датчик давления, Подручными средствами
Antarius
сообщение Aug 15 2009, 20:05
Пользователь №: 33 892
Очень глупый вопрос, но физику уже забыл, а задачка появилась.
Надо проверить датчик давления с целью узнать сколько условных единиц его показаний соответствуют 2,0 атм.
Отдать на поверку, отнести метрологам возможности нет. Эталона 2,0 атм тоже нет (а бывает?).
Мне кажется, можно взять какой-либо сосуд, пакет например, подсоединить к нему например манометр от ручного тонометра (до 300 мм рт. ст.), он вероятно, довольно точен (медицина все же). Положить какой-нибудь груз на пакет так, чтобы давление достигло допустим 150 мм рт. ст., что равно 0,2 атм. Взвесить груз на точных весах. Умножить вес на 10. Положить на пакет, подключить датчик - и то что он покажет, фактически означает 2 атм.
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:06
сообщение Aug 15 2009, 20:16
Пользователь №: 11 287
Ну а взять более-менее подходящий манометр (дефицит, что ли?), соединить в одну систему с датчиком и автомобильным насосом накачать две атмосферы разве трудно? Смотря какя точность поверки нужна, конечно.
GAin
сообщение Aug 15 2009, 20:24
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Antarius
Тип датчика и вобще его описание - это секретная информация?
А эталоны есть и на большее давление.
Сообщение отредактировал GAin - Aug 15 2009, 20:25
Antarius
сообщение Aug 15 2009, 20:25
Э... у меня не производство. Я так, для себя.
Поэтому взять подходящий манометр, кроме как его купить, мне не откуда.
А покупать я не хочу, потому что он мне после этого не нужен будет.
Мне интересно найти способ получить точно 2 атм подручными средствами.
Желаемая точность 2,00 +/- 0,05атм.
Датчик представим в виде неразбираемой коробочки, найденной на задворках, со штуцером с одной стороны, и com портом с другой. В зависимости от прикладываемого давления на выходе 0 - 65536. Если вы имеете в виду, что узнать тип датчика, скачать даташит и посмотреть там, типа как на mpx какой-нибудь - увы, это не возможно. Черный ящик так сказать.
Известно, что давление изменяется линейно во всем диапазоне измерений (примерно до 2 атм).
Потому хочу найти точные две атмосферы и посмотреть сколько это в граммах smile.gif
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:31
сообщение Aug 15 2009, 20:30
Точность в +/-2,5%, конечно, подручными средствами получить затруднительно... Но возьмите автомобильное (мотоциклетное) колесо - оно будет служить ресивером, выкрутите из него ниппель, соедините шлангом через тройник с Вашим датчиком автомобильный насос (они зачастую имеют манометр) и накачайте до двух атмосфер. Лучше, чем ничего. biggrin.gif
GAin
сообщение Aug 15 2009, 20:39
Antarius
Пан Herz, таки прав... Неужто у Вас рядом автомобилистов нету... А пакет ваш вряд ли удержит давление - они все дырявые, лучше уж шарик надувной wink.gif
Antarius
Цитата(Herz @ Aug 16 2009, 00:30) *
Это штучку на моем насосе я бы не назвал манометром, так, хренька со стрелочкой. Врет относительно манометра на шиномонаже на 0,5атм. Или их врет относительно моего.
Все же мне кажется должен быть простой способ через что-то точно измеренное (массу, объем), получить точное давление.
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 15 2009, 20:40
Tanya
сообщение Aug 15 2009, 21:27
Пользователь №: 12 883
Если найдете трубу длиной метров 20 и дом, чтобы укрепить вертикально трубу, и воду, которую надо налить в ту трубу, которую к дому пристроит Джек. То можно. Торичелли поможет расчитать давление, которое вызывает вода в трубе, прислоненной вертикально к дому, который построил Джек. Который на все руки мастер.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Aug 16 2009, 06:32
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Можно и поменьше, чем 20 метров, нагружая датчик массой через слой жидкости. Ведь давление есть сила деленная на площадь. Или гири тоже не достать?.
Грузо-поршневые манометры так и работают, с гирями. Необычайно высоко класса точности приборы.
Tanya
сообщение Aug 16 2009, 07:57
Вы их можете в домашних условиях сделать? С калиброванной площадью... без трения...
Вы их реально видели? И сколько стоят все эти мультипликаторы...
Antarius
сообщение Aug 16 2009, 08:33
В общем, взял кухонные весы (5кг, 1г), велосипедный насос и манометр от тонометра (300 мм рт. ст., 1 мм рт.ст., погрешность +/- 4 мм рт. ст.)
Воткнул манометр в насос, поставил насос на весы и стал давить. При давлении 150 мм рт. ст., сила давления, без учета собственного веса насоса составила 852 г.
Логично, что если подключить к насосу датчик и надавить весом 8520 г, то получим 2 атм.? Вот только с какой точностью...
Tanya
сообщение Aug 16 2009, 08:57
У Вас насос без трения?
Antarius
сообщение Aug 16 2009, 09:07
Ну с трением конечно. Но может для моей точности этого достаточно?
Проверил линейность установки smile.gif При 100 мм рт.ст. вес 550 г., при 200 - примерно 1100 г, т.е. вполне линейна.
Tanya
сообщение Aug 16 2009, 16:25
Можно купить в аптеке шприц хороший с резиновым уплотнением. Смочить. Или маслом наполнить. Трубочка от приборов для капельниц... выдержит, наверное, пару атмосфер.
Antarius
сообщение Aug 16 2009, 16:42
Я о шприце тоже подумал, но найденные у себя пластиковые в пакетиках травят также как и насос от велосипеда.
Стеклянный наверное надо поискать.
А что лучше, когда уплотнение хорошее и идет туго, или когда поршень проходит в меру свободно, но чуть травит?
С одной стороны, трение вносит свою лепту в прикладываемую силу, но с другой, трение будет то же, что и при первом замере, что и при калибровке большим весом, стало быть, его действие нивелируется?
Сообщение отредактировал Antarius - Aug 16 2009, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
