> Infineon и Keil, Infineon XC167CL-16 bit и Keil uVision3 asm
Lalka
сообщение Aug 16 2009, 17:48
Пользователь №: 51 673
Всем привет. Никогда раньше не работала с ассемблером. Чайник еще тот)) А тут надо писать в Keil uVision3 на ассемблере. Микроконтроллер - XC167Cl 16 разрядный. Нигде нет даже примера на ассемблере,везде все по С. Помогите пожалуйста, люди добрые, кто чем может. Не имею никакого понятия что это и с чем едят. Пока пишу всякую ерунду. Может посоветуете какую-нибудь литературу. Желательно на русском, но на худой конец можно и на английском. Или пришлет кто-нибудь на почту шаблон программы. Я даже вступления не знаю. Вобщем я ничего не знаю,помогите! :-D
Axel
сообщение Aug 17 2009, 06:26
Пользователь №: 1 188
Цитата(Lalka @ Aug 16 2009, 21:48) *
...помогите!...
Куда помогать? (в смысле e-mail)...
Да, и еще - не про ARM это. Надо бы во "Все остальные ...".
scifi
сообщение Aug 17 2009, 13:20
Пользователь №: 25 136
А зачем с ассемблером? Чужой код разгребать?
Вообще-то обычная практика - писать всё на Си и переделывать на ассемблере только те куски, которые на Си не получаются (обычно если не хватает скорости).
Кстати, для программирования на ассемблере Keil рекомендует скомпилировать исходник на Си с каркасами функций и переменными, получив на выходе компилятора файл на языке ассемблера. Потом править этот файл.
Ну а что касается литературы, то первоисточники - это C166S V2 Core User's Manual от Infineon и руководства от Keil.
Lalka
сообщение Aug 18 2009, 05:46
Потому что надо на ассемблере.
Еще, что такое [Rw]? Не могу понять как работает. Все время в памяти С0FA и новое число записать невозможно.И как записывать в память адресов большие числа? Больше FFFF не помещается,причем записывать в адрес можно только из регистра.Так задумано?
Как задать переменной конкретный адрес?
Shandy
сообщение Aug 18 2009, 06:22
Пользователь №: 14 931
Rw = это значит, что регистр 16-битный (word)
Чтобы разобраться с обозначениями, прочитайте описание системы команд (см. прикрепленный файл)
Возьмите за основу файл template.a66 из папки Keil\c166\asm. Он специально написан, чтобы использовать его как образец.
Прикрепленный файл  C166_Instruction_Set.pdf ( 359.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Axel
сообщение Aug 18 2009, 06:41
Цитата(Lalka @ Aug 18 2009, 08:46) *
...как записывать в память адресов большие числа?
Почитайте про режимы адресации...
...Как задать переменной конкретный адрес?
В сегменте данных директива "ORG".
Lalka
сообщение Sep 10 2009, 06:21
А как работать с массивами?
Я задаю массив:
?NC?HELLO SECTION DATA WORD 'NCONST'
MASS DW 11,22,33,44,...
?NC?HELLO ENDS
потом хочу брать эти числа по одному и записывать в регистр
MOV R1,MASS
MOV R2,MASS+2
MOV R3,MASS+4
Что можно взять вместо +2,+4... и инкрементировать?
Lalka
сообщение Oct 6 2009, 17:35
...сдалась и перешла на Си...
Правильно ли я поняла, что для работы с файлами нужен файл AR166.h? Что-то его у меня нету. Может у кого-нибудь есть? unsure.gif
Lalka
сообщение Oct 10 2009, 09:10
Люди! Кричу о помощи! Мне действительно нужно работать с массивами в ассемблере и с файлами на Си в uVision-е! С меня требуют, а я понятия не имею почему компилятор не распознает FILE. Да еще это оценочная версия, всего 8К, 98% процентов я уже заполнила. Не подскажете, где и как можно приобрести полную версию, где заодно будет и библиотека AR166.h ? Ооошинама надеюсь на помош!!!
тау
сообщение Oct 10 2009, 10:15
Пользователь №: 42 757
http://www.keil.com/c166/
может в C166 Evaluation Software найдется
https://www.keil.com/c166/demo/eval/c166.htm
prgjz
сообщение Oct 13 2009, 10:39
Из: Germany
Пользователь №: 24 071
Я обычно пишу на Си потом рассматриваю листинг ассемлера и если есть необходимость оптимирую в ассемблере.
Для XC16x нужно с сегментами быть внимательным и, как и для любого другого проца, знать адресацию и регистры
(или хотя бы знать где читатьsmile.gif.
Axel
сообщение Oct 14 2009, 16:06
Определите пожалуйста, что есть "файл" в Вашем случае (например в смысле определения из Википедии). Может тогда ситуация станет понятнее... А файл "AR166.H" - это из кейловой операционки ARTX-166.
Lalka
сообщение Oct 16 2009, 16:51
файл - всмысле обычный файл
#include<stdio.h>
FILE *fopen(),*f;
void main(void)
f=fopen("c:\my_file.txt","w");
printf("Enter the word: ");scanf("%s",&word);
fclose(f);
printf("File created!");
f=fopen("c:\my_file.txt","a");
f=fopen("c:\my_file.txt","r");
prgjz,я не очень понимаю для чего эти сегменты,что это такое вообще. Знаю только, что NCONST - это ROM, а NDATA - это RAM. Не могли бы вы немного пояснить или посоветовать литературу?
И неужели никто никогда не работал с массивами в ассемблере?
prgjz
сообщение Oct 20 2009, 12:40
Из: Germany
могу посоветовать прикреплённый файл где очень хорошо описана структкра XC167. Если ваш массив должен находится во встроенной памяти то это будет намного просче. Через сегменты адрессуются встроенная флеш и/или память подключенная к наружней шине EBC.
Во встроенной памяти всё просто:
MOV R5, Value
MOV R6, Index
MOV R4,R6 ;
SHL R4,#01H ; если ваш массив 16бит #01h, для 32бит #02h, для 8бит эту и предидущюю строчку не надо
MOV [R4+MyArray],R5 ; собственно запись в массив
MOV R5, Value
MOV R6, Index
MOV R4,R6 ;
EXTS #SEG (MyArray),#01H ; указваем сегмент запрещаем до заключения следуещей
; 1ной операции прерывания иначе сегмент может измениться
MOV [R4+#SOF(MyArray)],R5 ;запись в массив с учётом сегмента
Желаю удачи!
Извеняюсь, что то не получается с загрузкой...
По этому линку вы найдёте C166S V2 Core User's Manual (c166sv2um.pdf):
http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...112ab6b3ae30781
Lalka
сообщение Feb 3 2010, 16:55
Спасибо огромное! Не могу поверить, что кто-то ответил smile.gif Только сейчас увидела. Надеюсь, теперь разобраться будет легче.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01552 секунд с 7
