Калибровать датчик давления, Подручными средствами |
Aug 16 2009, 19:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 16 2009, 22:17)  "без трения? Дорогой профессионал Танечка, вы что-то про трение заладили. Тарировку датчиков проводят при статическом давлении, потери на трение откуда?
Странно, что несложный школьный эксперимент, так всех озаботил. Физику, что ли не проходили? Вы зря тут фамильярничаете. Вы у меня учились? Я Вас не припоминаю. А теперь запомню. специально для Вас, Козлов. (С заглавной буквы) Кроме трения покоя имеется еще эффект связанный с подтеканием жидкости в зазоре уплотнения. Если она вязкая, а она такая, то... Даже у невязкой будет неувязка - эффект...
Aug 17 2009, 03:54
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Aug 17 2009, 05:46)  Прошу прощения, я не обратил внимания, что профессионал является модератором. Я человек старшего поколения, совок так сказать. Новояза не понимаю. посмотрел в интернете, что есть "модератор"? Если сказать публично что это, мне полный конец. Оно и видно, - при таком самопозиционирование - всех презираем, начальства боимся... Однако, иногда, самая большая опасность для человека старшего поколения - его язык... ---------------------------------------------------------------------------------------- Что до калибровки, то в этом случае при больших давлениях и силах ошибка будет меньше. И у велонасоса будет больше, чем у шприца. А давление и силы тут небольшие. В этом проблемы.
Aug 17 2009, 04:45
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Tanya @ Aug 16 2009, 01:27)  Если найдете трубу длиной метров 20 и дом, чтобы укрепить вертикально трубу, и воду, которую надо налить в ту трубу, которую к дому пристроит Джек. То можно. Торичелли поможет расчитать давление, которое вызывает вода в трубе, прислоненной вертикально к дому, который построил Джек. Который на все руки мастер. Отмеряете 20м пластикового шланга,поднимаетесь на 7 этаж высотки,спускаете шланг наполняете шланг водой из водопровода,подключаете к своему датчику на 1 этаже.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Aug 17 2009, 06:02
Пользователь №: 33 892
Цитата(Tanya @ Aug 17 2009, 08:57)  Две атмосферы - очень маленькое давление. Легко пальцем заткнуть. В моем водопроводе - много больше. Получите устное предупреждение за отвлеченные рассуждения. которые не стала цитировать. Спасибо господа (и дамы  ). Буду пробовать. На крайняк нашелся человек в сертификационном центре, там где испытывают и дают сертификаты, оборудование у него должно быть. Если самодельные опыты не удовлетворят, обращусь к нему. Спасибо.
Aug 17 2009, 10:42
Цитата(Antarius @ Aug 17 2009, 10:02)  Спасибо господа (и дамы  ). Буду пробовать. На крайняк нашелся человек в сертификационном центре, там где испытывают и дают сертификаты, оборудование у него должно быть. Если самодельные опыты не удовлетворят, обращусь к нему. Спасибо. Купите шприц. Площадь пропорциональна квадрату диаметра, а трение - первой степени. Поэтому, чем больше диаметр, тем лучше. Со шлангом обольетесь. И дороже он.
Aug 17 2009, 16:54
Пользователь №: 25 733
Цитата(Евгений Германович @ Aug 17 2009, 15:21)  Вы пробовали?Это не маленькое давление.Попробуйте своими легкими воспроизвести его. :rolleyes Здесь разные принципы воспроизведения давления. Легкими и две десятых не каждый сможет, а вот шприцом с диаметром поршня см.кв. атмосфер пять надавлю. А если шприц был бы стальной, то можно было бы стать на него и выдавить атмосфер 70!!
