> Глюка с флеш C8051F120
stalko
сообщение Nov 12 2005, 18:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Ситуация такая:
моя программа хранит данные в Scratchpad Flash. Задачка не бей лежачего:
эти данные изменяются по команде от управляющего устройства по SPI, при пуске производится перегрузка в массив в ОЗУ. Чтобы в флеш были хоть какие-то членораздельные данные при старте проверяю первые четыре байта и если они 0xFF, то считаю, что массив не инициализирован и я записываю туда некие данные по умолчанию.
Так вот: у меня 5 комплектов плат, на 4-х из них все великолепно, а вот на одной в последнее время пару раз видел вот какой прикол: Даю команду записать, все вроде проходит, работает. Но перегружаюсь, проц зависает наглухо. Перешиваю, все стартует, но данные из флеш прогружаются такие: первый байт правильный, дальше одни 0xFF, т.е. такое чувство, что флеш стерлась, первый байт записался и все... Но это тоже странно: если бы не вставал флаг готовности флеш, то я бы после первой же команды ушел в ступор (само собой, там прерывания запрещены), но я продолжаю работать и отвечать на команды...
Понятно, где нужно искать: "сдох проц", "непропай" и т.д., но... Подскажите спецы по Keil, можно ли просмотреть/изменить/инициализировать флеш из под оболочки?
net
сообщение Nov 13 2005, 14:13
Пользователь №: 473
flashutil возьми и посмотри где и что записано
берется на сайте производителя
stalko
сообщение Nov 13 2005, 17:02
Из: Зеленоград
Видимо, я неправильно сформулировал вопрос: содержимое при старте я могу посмотреть из своей проги.
Меня интересует ВИДЕТЬ/ИЗМЕНЯТЬ содержимое, например, после точки останова, а еще лучше, если бы можно было создать файл (или указать в виде переменных в некоем сегменте), который при прошивке бы инициализировал указанные адреса флеша...
Charley
сообщение Nov 13 2005, 18:27
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Привет!
Вообще говоря, IDE от Silicon Laboratories все это позволяет, и сам Keil здась совершенно не причем!!!
Проверять надо схемотехнику!!!
Вообще для микроконтроллеров SiLabs существует свой сайт со своим форумом www.silabs.ru где такие вопросы обсуждают опытные специалисты, работающие на микроконтроллерах SiLabs!
stalko
сообщение Nov 13 2005, 21:19
Из: Зеленоград
Цитата(Charley @ Nov 13 2005, 21:27) *
Привет!
Проверять надо не схемотехнику, а изготовление. И это я сам знаю (о чем даже уже написал)
А посмотреть флеш я хочу независимо от этого. И при чем тут IDE? Я работаю в Кейл, мне так больше нравится, а это дело вкуса. Вот, собственно, при чем Кейл.
one_man_show
сообщение Nov 14 2005, 15:05
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Уважаемый stalko, не отвлекайтесь от основной идеи, просто Charley опять заносит в сторону рекламы альтернативного ресурса, что явно начинает мешать.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
stalko
сообщение Nov 14 2005, 21:36
Из: Зеленоград
Сайтик, кстати, весьма слабоватый.
Что я единственный, у кого были глюки с записью во флеш? Я просто опасаюсь, что может это таки мой глюк? А не железки...
_Andu_
сообщение Aug 17 2006, 07:08
Пользователь №: 18 735
Скорее всего программный глюк т.к. ятоже для своей работы пишу данные в Scratchpad Flash и ни каких проблем устройств уже за 500 шт. Попробуйте просмотреть программу может найдете недочет.
Igor_K
сообщение Aug 17 2006, 15:38
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Imho, можно посмотреть питание - может контроллер начинает работу с scratchpad при еще неустановившемся питании.
И второе - проверить, запрещаются ли прерывания перед записью.
lee88
сообщение Aug 25 2006, 11:21
Пользователь №: 19 818
Попробуйте вставить в start.asm (если вы его используете в Keil) пустой цикл с задержкой примерно в 100мс в самом начале файла. Это поможет устранить проблемы с установлением питания, если таковые имеются.
Да, а на кейловском форуме пробовали спрашивать? Иногда дают толковые ответы.
Keil
Сообщение отредактировал lee88 - Aug 25 2006, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
