Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 18 2009, 15:41
Из: Mississauga, Ontario
Пользователь №: 23 058
Как вывести на печать или в файл изображение платы (т.е. то что видно на экране) в 2D и 3D режимах?
Aug 18 2009, 15:49
Пользователь №: 3 671
Цитата(лёс @ Aug 18 2009, 18:41)  Как вывести на печать или в файл изображение платы (т.е. то что видно на экране) в 2D и 3D режимах? Если по простому--- скопируйте в буфер экран и вставляйте куда хотите. если по правильному File/print если так как нужно то с настройками то их в Project/project option/default print Если продвинуто то через службу Job/ Там теже настройки только больше включая 3D Особенно развито в PDF формат
Aug 18 2009, 16:54
Пользователь №: 8 013
Владимир, я наверное не очень четко описал ситуацию. Поэтому расписываю. Делаю pad, отверстие указываю 4,5мм, а диаметр всего pad - 10мм. Галку "Plated" не ставлю. И что, в таком виде будет отсутствовать металлизация не только на стенках отверстия, но и на всей площади pad?
Еще вопрос. Перед расстановкой компонентов на плату все эти компоненты располагались сбоку от платы в неких "room". Теперь плата разведена, room стоят пустые. Попытался их удалить, поменяли цвет некоторые элементы. Всюду описано, как изменять эти room, а как их удалить ничему не навредив?
Aug 18 2009, 17:56
Цитата если по правильному File/print 1. У меня File/print что для схемы что для платы печатает один пустой лист. 2. File/print preview показывает изображение в сером цвете и печатается все равно пустой лист. 3. Если печатать в цветном режиме, то печатаеся серое изображение из п. 2. 4. Использование SmartPDF почти помогает но не могу понять как заставить отображать Body А из режима 3-D вообще ничего не печатается (точнее говоря печатаеся все как в 2-D)
Aug 18 2009, 18:11
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 20:54)  Владимир, я наверное не очень четко описал ситуацию. Поэтому расписываю. Делаю pad, отверстие указываю 4,5мм, а диаметр всего pad - 10мм. Галку "Plated" не ставлю. И что, в таком виде будет отсутствовать металлизация не только на стенках отверстия, но и на всей площади pad? Plated отвечает только за металлизацию внутри отверстия! Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 20:54)  Еще вопрос. Перед расстановкой компонентов на плату все эти компоненты располагались сбоку от платы в неких "room". Теперь плата разведена, room стоят пустые. Попытался их удалить, поменяли цвет некоторые элементы. Всюду описано, как изменять эти room, а как их удалить ничему не навредив? Удалить Rooms можно просто выделив их и нажав DEL, а то что компоненты меняют цвет, наверняка с зеленого на желтый, говорит о том, что теперь компоненты не принадлежат комнатам и программа не ругается на их не корректное размещение... Цитата(лёс @ Aug 18 2009, 21:56)  1. У меня File/print что для схемы что для платы печатает один пустой лист. перед File/Print надо сделать File/Page Setup и далее Advanced где указать нужные слои и цвет печати для каждого слоя при необходимости!
Aug 18 2009, 18:18
Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 19:54)  Владимир, я наверное не очень четко описал ситуацию. Поэтому расписываю. Делаю pad, отверстие указываю 4,5мм, а диаметр всего pad - 10мм. Галку "Plated" не ставлю. И что, в таком виде будет отсутствовать металлизация не только на стенках отверстия, но и на всей площади pad?
Еще вопрос. Перед расстановкой компонентов на плату все эти компоненты располагались сбоку от платы в неких "room". Теперь плата разведена, room стоят пустые. Попытался их удалить, поменяли цвет некоторые элементы. Всюду описано, как изменять эти room, а как их удалить ничему не навредив? ГалкА "Plated" ВЛИЯЕТ ТОЛЬКО НА СТЕНКИ. На формально так делать нельзя тоже. Сверлится будет по металлизации Pad и на "краях могут быть заусеницы". Но делают Так годится, если металлизации вокруг Hole нет. Если она нужна (ну заземление через них делается) то правильнее так: 1 Создать отдельный футпринт 2 В нем Pad noPlated с размерами Hole больше Diameter 3 Вокруг него окружности нужной ширины в слоях (так чтобы был требуемый зазор до Hole) TOP TopMask для открытия от маски TopPaste для покрытия лужением аналогично с нижних слоев если нужно На дополнительных слоях шелкографии и прочая для красивости 4 Соответственно "пробить" этот пирог 4-8 VIА или PAD уже со свойством Plated, чтобы связать противоположные слои
Aug 18 2009, 18:47
Что-то простой вопрос угрожающе усложняется на глазах. Требуется отверстие диаметром 4,5мм. Электрических соединений через него не будет. Может, я неудачно упомянул диаметр pad 10мм. Это просто диаметр, внутри которого будет стойка, поэтому разводить там ничего не надо. Можно, наверное, запретить разводку и раззмещение в этой области отдельно от описания собственно дырки, но хочется иметь законченную вещь, устанавливаемую куда надо одним изящным движением руки.
За room'ы спасибо, тут все получилось.
Aug 18 2009, 19:06
Цитата(bsp @ Aug 18 2009, 21:47)  Что-то простой вопрос угрожающе усложняется на глазах. Требуется отверстие диаметром 4,5мм. Электрических соединений через него не будет. Может, я неудачно упомянул диаметр pad 10мм. Это просто диаметр, внутри которого будет стойка, поэтому разводить там ничего не надо. Можно, наверное, запретить разводку и раззмещение в этой области отдельно от описания собственно дырки, но хочется иметь законченную вещь, устанавливаемую куда надо одним изящным движением руки. Можно и падом. но лучше раз сделать. Тоже футпринт. там Pad no plated, Hole= 4.5mm Diameter X=Y=0 Вокруг него в слое Keepout окружность нужного радиуса. Она и запретит и разводку и размещение со всех сторон. Если запрет только с одной стороны. То эта окружность соответственно или на TOP или на Bottom, но в свойствах окружности флаг KeepOut
